注册:2007-10-294
发表于 2024-12-7 09:37:46 |显示全部楼层
金磊 明敏 发自 拉斯维加斯
量子位 | 公众号 QbitAI
罕见,着实罕见。
一场近2小时的活动,CTO竟然全程没有发布任何新品!
这就是AMAZON云科技的CTO——Werner Vogels,刚刚在自家年度盛宴re:Invent24上演的一幕。
但有一说一,即便如此,诺大的现场,几乎无人离席。
为什么?
因为比起新产品,Werner相当于是把他入职AMAZON20年背后更珍贵的经验给公开出来了。
而且剑指生成式AI,共计六大Lesson
  • Lesson1:未雨绸缪,Make evolvability a requirement.
  • Lesson2:化繁为简,Break complexity into pieces.
  • Lesson3:各司其职,Align organization to architecture.
  • Lesson4:小而精美,Organize into cells.
  • Lesson5:未卜先知,Design predictable systems.
  • Lesson6:机器代劳,Automate complexity.
之所以会如此,是因为在Werner看来,现在不论是数据还是大模型的参数规模都在呈现指数级的增长,面对越发复杂和庞大的系统,行业亟需一个方法论
而这个方法论,简而言之,就是把Complexity(复杂性)变为Simplexity(简单性)。
这又该如何理解?
Werner举了一个非常形象的例子——自行车
他认为系统的组件数量并不能直接衡量其复杂性。例如:
  • 独轮车(Unicycle):只有最少的组件,看起来很简单,但实际操作却非常困难,需要很高的技术和努力。
  • 三轮车(Tricycle):组件稍多,稳定性更强,但在灵活性方面受到限制,比如转弯不够方便。
  • 普通自行车(Bicycle):组件数量介于两者之间,却提供了最佳的平衡点,既灵活又易于掌握。
普通自行车虽然比独轮车和三轮车有更多的组件,但其设计达到了功能和体验的最佳平衡,因此也让它成为了现在最简单易用的交通工具。
一言蔽之,简单性不仅仅是减少组件,而是系统整体体验的优化。
Werner今天提出的这套方法论,正是把AMAZON云科技多年来在实践中“踩过坑”后总结而来。
所以,正如那句“还要啥自行车”,AMAZON云科技都帮大家整理完了,赶紧来看下吧~
Lesson1:未雨绸缪,系统可演化是必要
Make evolvability a requirement — Evolvability is a precondition for managing complexity.
将可演化性作为一项要求,可演化性是应对复杂性的一种预判
首先第一课,Werner Vogels提出,可进化性是必须的,这是进行复杂管理的先决条件。
什么意思?
随着时间推移,系统是一定会发生变化的。因此在设计之初,就要确保架构能够轻松适应新的需求。
而且进化能力不同于可维护性,前者是长期的、粗粒度的功能或结构增强,而后者是短期的、细粒度的局部变化。
不然就会像温水煮青蛙一样,等意识到问题时,或许就太晚了。
在系统设计初期时,就应该做好前期规划、管理系统复杂性。
最直接的例子就是亚马逊 S3的发展。
最初,S3的设计目标是提供一个简单、耐用且具有成本效益的云存储服务。
后来随着客户数量以及服务量增加,S3不得不改进其技术和架构。比如从单引擎系统升级为支撑多个微服务和分布式存储的架构。
实际上,每一年S3都会增加新功能,但从不影响现有服务的稳定性。好比给高速运转的引擎加部件。
这得益于其在系统设计时就考虑到了未来的升级需求,设计了灵活、可扩展的架构,以应对未知的挑战,因此才可以在未来逐步扩展能力。
这种可进化性使得它能不断引入新技术、新功能和新流程,以适应新市场需求,保持竞争力。
不过,随着系统不断进化,复杂性就会增加。如何控制系统的复杂程度、提高可维护性,这是Werner Vogels讲的第二课。
Lesson2:化繁为简,提出微服务架构
Break complexity into pieces — Disaggregate into building blocks with high cohesion and well-defined APIs.
将复杂性拆解成多个部分,分解为内聚性高且有明确定义API的构建模块。
AMAZON云科技最初采用单体架构,后面随着业务发展,系统变得越来越复杂,单体架构表现出了扩展性差、可维护性低等问题。
所以,AMAZON云科技决定将单体架构拆解为多个独立的小型服务,即微服务架构。
每个服务负责一个业务功能,独立部署和维护,并定义良好的API接口以便它们相互通信。
在微服务架构划分中,遵循单一职责原则,即每个服务只负责一个单一的功能或智能。
增量拆分原则是将整个系统逐步拆分成多个较小的部分,然后逐步迭代进行拆分。
同时还要求一个服务内部组件之间的耦合度要尽可能低,与其他服务之间的依赖性尽可能小。这样做可以提高服务的独立性,使得各个服务可以独立地进行开发、测试、部署和扩展。
这种方法不仅减少了系统间的耦合,还让团队能更专注于各自的模块。全系统可以通过组件的不断迭代优化而持续演进,并在关键时刻平滑过渡,避免服务中断。
Lesson3:各司其职,组织和架构对齐
Align organization to architecture — Build small teams, challenge the status quo, and encourage ownership.
让组织与架构相匹配,组建小团队,挑战现状并鼓励主人翁意识。
Werner Vogels认为,组织构建要和系统架构保持一致。当系统架构被拆分成一个个小模块后,组织也应该如此。
有多小?一个形象的比方——大概两块披萨就能喂饱整个团队(doge)。
在AMAZON云科技内部,这种机制也被称为“两个披萨团队”。
它能很好解决传统职能层次导致的沟通效率低下、决策缓慢等问题。
这种方法不仅提高了团队的灵活性和自主性,还促进了创新和快速响应市场需求的能力。
让每个团队独立地工作和决策,可以进一步加快产品开发和迭代速度,这也是AMAZON云科技能够长期保持竞争力和创新力的诀窍之一。
另一方面也要建立良好的问责机制,营造积极向上的学问氛围,推动持续改进。
Lesson4:小而精美,一个team就是一个细胞
Organize into cells — In a complex system, you must reduce the scope of impact.
组织成单元形式,在复杂系统中必须缩小影响范围。
Werner Vogels还提到了一种内部的组织结构,被称为“细胞化”。
它将应用程序分解成更小的、独立运行的模块,使每个模块都能独立运行,把问题隔离在特定单元内,不影响其他单元。
就像是一个个细胞,它们拥有自己内部的功能,并通过细胞膜隔绝出一个相对独立的环境。
这在复杂系统中至关重要,有助于维护系统的稳定性和可靠性。
例如,AMAZON云科技服务通过散列算法将客户分配到特定单元,避免单点故障对所有用户的影响。
当然单元的划分也要大小适中,既要大到能够处理最大的工作量,又要小到可以进行实际实行。
Lesson5:未卜先知,降低不确定性
Design predictable systems — Reduce the impact of uncertainty.
设计可预测的系统,降低不确定性的影响。
设计可预测系统的核心目标是减少不确定性对系统的影响,使系统能够在高度复杂的环境中仍然保持稳定和高效。
设计可预测系统的几个关键策略是:
  • 简单确定
    通过保持系统设计的简单性,能够更容易地预测和管理系统的行为。
例如,在负载平衡的处理上,AMAZON云科技采用了一种更简单的方法,将所有变化推送到一个文件中,然后在固定的循环中更新负载平衡器的配置。这种方法确保了系统的行为是可预测的,并且能够处理所有的配置条目。
  • 持续工作模式
    使用持续工作模式,从亚马逊 S3中定期拉取文件,避免积压和瓶颈。这种模式自然具有自我修复的特性,因为屏幕的可用性极高。
  • 自动化和标准化
    自动化是减少复杂性的关键手段。通过标准化操作,可以减少人为干预所带来的不确定性和错误。例如,在健康检查器系统中,定期推送完整的配置文件,而不是每次都推送变化。
  • 分布式架构和模块化
    设计系统时,应将其分解为独立的模块,每个模块可以独立运行和扩展。这样可以在某个模块出现问题时,将影响控制在最小范围内。
  • 高可观察性
    系统应具备高可观察性,能够实时监控和分析系统的运行状态。通过这种方式,可以及时发现和解决潜在的问题。
  • 处理复杂性的策略
    通过将复杂的任务分解为简单、可管理的部分,可以有效地控制和处理系统的复杂性。AMAZON云科技一些服务采用固定的处理循环而不是事件驱动架构,从而确保系统的行为可预测,降低了运行时的复杂性。
Lesson6:机器代劳,提高效率
Automate complexity — Automate everything that does not require high judgment.
使复杂性自动化,将不需要高度判断力的一切事务自动化。
简单来说,这就是让机器来帮人处理那些可以简单判断的任务,把需要创造性和复杂决策的任务留给人类。
这种自动化能更进一步提高效率。
比如利用AI来监测恶意活动,并自动响应,保护客户业务免受安全威胁。
自动化不仅仅是解决常见问题的工具,它应该成为标准流程的一部分,只有在处理特殊情况时,才需要人工输入。
AMAZON云科技内部通过对支撑票进行自动分类和优先排序,有效减少了人工操作,提高了问题解决速度。
验证六个Lesson的价值
Werner提出的方法论,可以说不仅是AMAZON云科技服务成功的基石,更是现代分布式系统设计的重要引导。
不过在理论之外,他在现场也展示了经得起六大Lesson验证的产品——亚马逊 Aurora DSQL
(注:于re:Invent24第一天,由CEO Matt Garmarn发布,并非Werner首发。)
它是一种新型无服务器分布式数据库,为的就是解决传统数据库在扩展性和性能方面的挑战。
对应Lesson1,Aurora DSQL可以说是从设计之初就是为未来的可演化性做好了准备。
Aurora DSQL将数据库功能解耦为独立组件,如查询处理器(Query Processor)、协调器(Adjudicator)、日志模块(Journal)和存储引擎(Storage Engine)。
这种设计允许每个模块根据需要独立升级或替换,而不影响其他部分。
随着技术的发展,Aurora DSQL能够通过模块替换快速适应新需求。例如,日志模块可根据吞吐量扩展,存储引擎可优化数据读取效率,从而支撑业务规模的增长。
对应Lesson2,Aurora DSQL完全遵循“化繁为简”的理念,将复杂性分解为多个独立且高内聚的模块。
例如查询处理器专注于事务处理和快照隔离、日志模块负责事务持久性和全局排序、存储引擎优化数据的读写性能。
通过清晰的API实现低耦合,各模块只需要完成特定的输入输出任务,无需处理全局逻辑。
对应Lesson3,其各模块可以由小型团队独立开发和维护,这与AMAZON云科技的“两块披萨团队”理念完全一致。
例如查询处理器团队可以专注于事务逻辑优化,而日志模块团队则可以重点解决持久性问题,各司其职却无缝协作。
对应Lesson4,Aurora DSQL采用分布式架构,将系统功能划分为多个独立单元以限制故障影响范围。
例如数据存储被分为多个分片(Shards),每个分片独立运行并处理特定数据,确保某个分片故障不会影响全局服务。
而事务协调模块(Adjudicator)独立处理冲突,确保并发事务之间的隔离性和一致性,同时减少对核心数据库存储的影响。
对应Lesson5,Aurora DSQL解决了分布式系统中时间管理的传统难题,通过本地时钟处理事务的“开始时间”和“提交时间”,消除了对复杂分布式一致性算法(如Paxos)的依赖。
同时,存储引擎采用固定的查询和数据处理方式,避免了事件驱动架构可能带来的不可预测性,使系统性能更加稳定。
对应Lesson6,Aurora DSQL日志模块实现了自动化,事务提交后会马上写入日志模块,日志模块自动排序和分发事务,确保持久性和一致性。
并且其存储和查询模块可以根据负载动态扩展,无需人工干预,提高了资源利用效率。
由此可见,AMAZON云科技这次提出的六个Lesson,是经过考验的那种,更是“值得一抄的作业”。
而AMAZON云科技之所以能到做如此,离不开贯穿这几天所有Keynote的关键词,那就用户需求(Customer Needs)。
正如CEO Matt Garman所说的那句话:
Innovation Driven by Customer Needs.
客户需求驱动创新。
不过有一说一,其实很多服务型企业同样是把客户需求放在第一位,那么AMAZON云科技又有何独特之处呢?
在量子位与AMAZON云科技全球客户技术支撑与服务副总裁Uwem Ukpong交流过程中得到了明确的答案:
大家非常擅长精准捕捉客户的需求,会坐下来面对面刨根问底的程度,不错过任何细节。
并且大家属于务实派的那种,先做再说。
One More Thing:
Werner在AMAZON就职长达20年之久,是全球最著名的CTO之一。
而看过近几年re:Invent的小伙伴可以发现,他的专场发布会有一个鲜明的特点,那就是Werner很喜欢出镜微影片
最后就来欣赏一下这位“老戏骨”和他的Simplexity吧~
视频地址:https://mp.weixin.qq.com/s/sXKMFKU4Ytnfqb7Ti1l3uA?token=706944461&lang=zh_CN
GMT+8, 2025-2-2 11:56 , Processed in 0.287563 second(s), 16 queries , Gzip On.
