亚星游戏官网-yaxin222  大元帅
注册:2007-12-101850
发表于 2024-12-5 12:44:21 |显示全部楼层
据Tom's hardware报道,SAMSUNG将在即将举行的国际固态电路会议(ISSCC)上展示新的超过400层3D NAND Flash,接口速度为5.6 GT/s。
报道称,SAMSUNG的第10代V-NAND保持了TLC(三级单元,或每个单元 3 位)架构,每个芯片的容量为1Tb(128 GB)。SAMSUNG声称其新的超400层 3D TLC NAND Flash的存储密度为 28 Gb/mm2,仅略低于SAMSUNG的1Tb 3D QLC V-NAND,后者的存储密度为 28.5 Gb/mm2,是目前世界上存储密度最高的NAND Flash。
当前的一个NAND Flash芯片封装通常拥有8个或16个NAND Flash芯片。这意味着 16 芯片封装将提供高达 2TB 的存储容量,而SSD主板上单面的四个此类封装将支撑 8TB 的存储空间,如果是双面八个此类封装,M.2 2280 驱动器上可提供高达16TB的存储空间。(不过,SAMSUNG已经有一段时间没有创建新的双面贴装8个芯片的SSD,而是选择坚持使用单面设计。)
可以说,SAMSUNG第10代 V-NAND 最重要的特点是它的接口速度,可以达到5.6 GT/s,明显快于长江存储的 3.6 GT/s。在 5.6 GT/s 时,这相当于大约 700 MB/s,这意味着其中 10 个设备可以使 PCIe 4.0 x4 接口饱和,而 20 个足以使超快的 PCIe 5.0 x4 接口饱和。由于两个 NAND Flash封装中可能有多达 32 个芯片,这已经是 PCIe 6.0 x4 接口上实现最大吞吐量的一半。
SAMSUNG计划在 ISSCC 10 上推出其第10代 V-NAND,有理由预计该企业也将在明年开始批量生产这种NAND Flash。目前尚不清楚新的NAND Flash何时会进入SAMSUNG自己的 SSD。通常,新的 NAND Flash解决方案可用于各种零售产品,包括 USB盘、存储卡、SSD、智能手机等。
GMT+8, 2025-4-19 06:49 , Processed in 0.089869 second(s), 16 queries , Gzip On.
