经验 1479 分贝 0 家园分 2979 在线时间: 6 小时 最后登录: 2010-6-8 帖子: 736 精华: 0 注册时间: 2010-4-28 UID: 523373
注册:2010-4-28 5
发表于 2024-12-4 12:41:30
| 显示全部楼层
机器之心报道
机器之心编辑部
刚刚,人工智能顶会 NeurIPS 公布了今年的最佳论文(包括 Best Paper 和 Best Paper Runner-up,大会注册者可以看到)。
一共有两篇论文获得最佳论文奖:
一是由北京大学、字节跳动研究者共同完成的《Visual Autoregressive Modeling: Scalable Image Generation via Next-Scale Prediction》(视觉自回归建模:通过 Next-Scale 预测生成可扩展图像),论文一作为田柯宇(此前因涉攻击内部大模型,被字节起诉)。参见机器之心报道《GPT 超越扩散、视觉生成 Scaling Law 时刻!北大 & 字节提出 VAR 范式》。
机器之心获悉,从 2023 年开始,字节商业化技术团队就在研究图像生成的自回归模型,一直将 VAR 作为高优项目推进,不仅安排多名研究人员重点攻关此技术方向,还投入大量算力资源支撑模型训练和实验。该团队近期将发布新的 VAR T2I 模型研究成果,并将对模型开源。
二是由新加坡国立大学、 Sea AI Lab 研究者共同完成的《Stochastic Taylor Derivative Estimator: Efficient amortization for arbitrary differential operators》(随机泰勒导数估计器:任意微分算子的有效摊销),论文一作为 Zekun Shi。
此外,还有两篇论文获得了最佳论文亚军(Best Paper Runner-up):
由厦门大学、清华大学、MicroSoft研究者共同完成的《Not All Tokens Are What You Need for Pretraining》(并非所有 token 都是预训练所需的), Zhenghao Lin 和 Zhibin Gou(苟志斌)为共同一作。
由英伟达和阿尔托大学共同完成的《Guiding a Diffusion Model with a Bad Version of Itself》(使用扩散模型的一个糟糕版本引导其自身),论文一作为 Tero Karras。
NeurIPS 2024 将于 12 月 10 日星期二至 12 月 15 日星期日在温哥华举办。本届共收到 15671 篇有效论文投稿,比去年又增长了 27%,但最终接收率低于 2023 年,仅有 25.8%。最佳论文的公布提前引爆了有关此次大会的讨论。
以下是获奖论文的详细信息:
最佳论文
论文 1:Visual Autoregressive Modeling: Scalable Image Generation via Next-Scale Prediction
编辑:Keyu Tian, Yi Jiang, Zehuan Yuan, Bingyue Peng, Liwei Wang 机构:北京大学、字节跳动 论文地址:https://arxiv.org/pdf/2404.02905 项目地址:https://github.com/FoundationVision/VAR 论文概况:在自然语言处理中,以 GPT、LLaMa 系列等大语言模型为例的 Autoregressive(自回归模型已经取得了较大的成功,尤其扩展定律(Scaling Law)和零样本任务泛化能力(Zero-shot Task Generalizability)十分亮眼,初步展示出通往「通用人工智能 AGI」的潜力。
然而在图像生成领域中,自回归模型却广泛落后于扩散(Diffusion)模型:DALL-E、Stable Diffusion、Sora 等模型均属于 Diffusion 家族。
为了「解锁」自回归模型的能力和 Scaling Laws,研究团队从图像模态内在本质出发,模仿人类处理图像的逻辑顺序,提出一套全新的「视觉自回归」生成范式:VAR, Visual AutoRegressive Modeling,首次使得 GPT 风格的自回归视觉生成,在效果、速度、Scaling 能力多方面超越 Diffusion,迎来了视觉生成领域的 Scaling Laws。
VAR 为如何定义图像的自回归顺序提供了一个全新的视角,即由粗到细、由全局轮廓到局部精调的顺序。在符合直觉的同时,这样的自回归算法带来了很好的效果:VAR 显著提升了自回归模型的速度和生成质量,在多方面使得自回归模型首次超越扩散模型。同时 VAR 展现出类似 LLM 的 Scaling Laws 和零样本任务泛化能力。
论文 2:Stochastic Taylor Derivative Estimator: Efficient amortization for arbitrary differential operators
编辑:Zekun Shi, Zheyuan Hu, Min Lin, Kenji Kawaguchi 机构:新加坡国立大学、 Sea AI Lab 论文地址:https://arxiv.org/abs/2412.00088 项目地址:https://github.com/sail-sg/stde
在之前的研究中,d 中多项式缩放是通过随机化在优化过程中平摊计算来解决的。另外,单变量函数(d = 1)中 k 的指数缩放通过高阶自动微分(AD)解决。
本研究展示了如何通过正确构造单变量高阶 AD 输入切线(input tangent),有效地对多元函数的任意阶导数张量进行任意收缩,这可用于有效地随机化任何微分算子。
当应用于 PINN( Physics-Informed Neural Networks )时,与使用一阶 AD 进行随机化相比,本文方法提供了 1000 倍以上的速度提升和 30 倍以上的内存减少,而且现在可以在单个 NVIDIA A100 GPU 上在 8 分钟内解决 100 万维 PDE。这项工作开启了在大规模问题中使用高阶微分算子的可能性。
论文 1:Not All Tokens Are What You Need for Pretraining
编辑:Zhenghao Lin, Zhibin Gou, Yeyun Gong, Xiao Liu, yelong shen, Ruochen Xu, Chen Lin, Yujiu Yang, Jian Jiao, Nan Duan, Weizhu Chen 机构:厦门大学、清华大学、MicroSoft 论文地址:https://openreview.net/pdf?id=0NMzBwqaAJ 项目地址:https://github.com/microsoft/rho 论文概况:以前的语言模型预训练方法会统一对所有训练 token 应用下一个 token 预测损失。
但这一范式并非不可挑战。这篇论文的编辑首先做出了一个假设:「对于语言模型训练,并非语料库中的所有 token 都同等重要」。
然后,他们分析了语言模型的 token 级训练动态,结果发现不同 token 有着不同的损失模式。
基于这些见解,他们开发了一种新模型 RHO-1。不同于传统语言模型(会学习预测语料库中的每一下个 token),RHO-1 采用了选择性语言建模(SLM),它会选择性地使用与所需分布对齐的有用 token 进行训练。
该方法需要使用一个参考模型来给 token 评分,然后再在分数更高的 token 上使用一个重点关注损失(focused loss)来训练模型。
在 15B OpenWebMath 语料库上进行持续预训练时,RHO-1 在 9 个数学任务上的少样本准确率实现了 30% 的绝对提升。经过微调后,RHO-1-1B 和 7B 在 MATH 数据集上分别取得了 40.6% 和 51.8% 的 SOTA 结果 —— 仅用 3% 的预训练 token 就达到了 DeepSeekMath 相当的水平。此外,在对 80B 个通用 token 进行持续预训练时,RHO-1 在 15 个不同任务上实现了 6.8% 的平均提升,数据效率和语言模型预训练的性能都得到了提升。
论文 2:Guiding a Diffusion Model with a Bad Version of Itself
编辑:Tero Karras, Miika Aittala, Tuomas Kynknniemi, Jaakko Lehtinen, Timo Aila, Samuli Laine 机构:英伟达、阿尔托大学 论文地址:https://arxiv.org/pdf/2406.02507 论文概况:图像生成扩散模型关注的核心是图像质量、结果的多变程度以及结果与给定条件(例如类标签或文本提示)的对齐程度。
常见的无分类器引导方法是使用无条件模型来引导条件模型,这样既能实现更好的提示词对齐,也能得到更高质量的图像,但代价是多变程度下降。
这些效果似乎本质上是纠缠在一起的,因此很难控制。
基于此,该团队得出了一个令人惊讶的观察结果:通过使用较小、训练较少的模型版本(而不是无条件模型)来引导生成,就可以在不影响多变程度的情况下获得对图像质量的控制。由此,图像质量与多变程度就分离了。
实验表明,这能显著提升 ImageNet 生成效果。他们使用公开可用的网络,为 64×64 分辨率下的生成创造了 1.01 的 FID 记录,为 512×512 创造了 1.25 的 FID 记录。此外,该方法也适用于无条件扩散模型,可极大提高其质量。
