查看: 1259|回复: 2
[技术讨论] 5G中gNB与UE波束配对标准各不同! [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  上校
注册:2005-1-2643
发表于 2024-12-3 21:59:37 |显示全部楼层
gNB与UE波束配对标准各不同!原创 [color=var(--weui-FG-2)]Mr.Kang [color=var(--weui-LINK)][url=]和老康一起学5G[/url] 2024年11月27日 08:03 北京
一、波束配对(Beam Correspondence)是5G(NR)系统中的术语,用于表示为下行链路传输和接收选择波束(Beam),也可用于上行链路传输和接收;也就是下行(DL)和上行(UL)传输将在同一波束上完成。
二、配对原理 3GPP将波束配对定义为"终端(UE)根据下行(DL)测量结果,选择适合上行(UL)传输波束的过程",期间不考虑上行(UL)波束扫描结果。仅假设SSB和CSI-RS信号同时存在并且SSB和CSI-RS之间保持TYPE D的QCL时将满足波束配对要求。
三、gNB和UE波束配对成功分别定义,如下图所示:
3.1 如满足下面至少一项,则gNB处的Tx/Rx波束配对成功
  • gNB能够根据"UE与gNB的一个或多个Tx波束的下行链路测量"确定用于上行链路接收的gNB Rx波束。
  • gNB能够根据"gNB与gNB的一个或多个Rx波束的上行测量"来确定用于下行传输的gNB Tx波束。
3.2 如满足以下至少一项,则UE处的Tx/Rx波束配对成功
  • UE能够根据UE与UE的一个或多个Rx波束下行测量来确定用于上行传输的UE Tx波束。
  • UE能够根据gNB与UE的一个或多个Tx波束上行测量的指示来确定用于下行接收的UE Rx波束。
  • 支撑向gNB提供UE波束对应相关信息的能力指示。
图1:基站与UE波束配对(左)与未配对(右)
四、UE波束配对成功标示在无线网络中终端(UE)通过参数"beamCorrespondenceWithoutUL-BeamSweeping",这个包含在UE能力的消息中向网络指示。
五、波束配对参数
CorrespondenceWithoutUL-BeamSweeping:指示终端(UE)是否支撑FR2波束对应--该参数仅适用于FR2并且根据频段能力进行设置。其中:
  • 满足波束对应要求且不进行上行链路波束扫描的UE将该位设置为1(支撑);
  • 如果UE不支撑波束对应,而是支撑上行链路波束扫描则该位设置为0
----这是UE需要包含在UE Capbility中的强制参数。
beamCorrespondenceCA:指示配置CA中UE是否支撑所有CC上的波束配对;
uplinkBeamManagement:定义对UL波束管理的支撑。该功能包括以下指示:
  • UE支撑的每个SRS资源集可配置用于波束管理的最大SRS资源数量。
如果UE将beamCorrespondenceWithoutUL-BeamSweeping设置为 0,则UE应将此字段设置为1----如UE支撑没有上行波束扫描的波束对应,则此功能是可选的。
GMT+8, 2025-1-22 12:20 , Processed in 0.230751 second(s), 16 queries , Gzip On.
