注册:2015-11-149
发表于 2024-11-29 14:59:03 |显示全部楼层
编辑|黄楠
编辑|袁斯来
在大模型技术浪潮中,Scaling Law被业界遵循为第一性原理,直至科技媒体The Information在独家报道中指出,OpenAI下一代旗舰模型Orion的训练效果或远不及预期:与GPT-4相比,性能提升也许微乎其微。这引发了从业者对大模型发展路径的深度思考:Scaling Law是否是唯一方向?
长期以来,基于Scaling Law的大模型落地存在重大瓶颈,厂商为提升模型能力,持续扩大预训练数据、训练算力并扩大模型参数规模,不仅成本高;同时,算法同质化也会导致数据规模和训练算力的同质化,最终造成输出能力的趋同。另一侧,大模型能否有效学习客户数据并成为领域专家,也是一大挑战。
当前,单一依赖Scaling Law进行集中式暴力训练已显露诸多弊端。大模型的“智能”并非仅受参数规模决定,大模型如何在实际场景中发挥作用,才是企业客户关注的焦点。要打破模型到应用落地之间的高墙,硬氪近日接触到的「传神物联网」提出,集中式预训练模式值得重新审视,实时学习和训练模式更具探索价值。
「传神物联网」董事长何恩培指出,大模型在相同参数下,模型算法和架构更先进,所需训练算力越小,训练数据也越少,不仅不影响模型的能力,甚至在部分指标上可超越常规架构大参数的模型。“相比之下,这种采用高效算法和架构的小参数模型更适合商业落地,而且也可以满足通用场景的需求。”
传神创始人何恩培就《基于双网络架构数推分离大模型的探索与实践》发表主题演讲
基于这一理念,「传神物联网」在其发布的任度大模型,采用了全技术栈自主研发、未使用任何开源代码和框架的双网络架构,将推理网络与数据学习网络分离。
其中,客户数据学习网络如同人类左脑,专注于数据的动态管理与迭代训练,持续为模型注入常识养分;推理网络则如同人类右脑,作为经大量数据预训练的基础网络,具备不错的推理和泛化能力。
这种双网络协同工作的设计,可有效降低训练的算力成本,避免微调导致的基座模型能力退化和泛化能力减弱等问题。同时,数据学习网络还可以学习企业的历史数据,并实时学习业务运营产生的新数据,两个网络联合工作,输出客户所需成果。
测试显示,任度大模型基于数推分离技术,突破了常规大模型技术架构限制,上下文输入长度不受限,可将亿量级用户数据压缩至神经网络中,并进行深度常识理解,极为接近 “实时” 数据学习模式。即使是极少量数据更新,也能快速上传并完成数据压缩,迭代为企业自己的定制化大模型。
任度大模型共有2.1B和9B两个版本,在降低算力成本方面,其训练与推理时的算力成本分别为同等大模型的10%-20%以及25%-50%。
硬氪了解到,目前「传神物联网」已将双网络架构的数推分离大模型应用至任度“双脑”大模型一体机,即将投放市场。该一体机基于数推分离的双脑模式,可以解决客户数据离场训练、向量效果有限及人才投入高等痛点,实现更新数据的本地实时学习,并快速转化为“企业常识专家”。
针对客户数据安全和私有化问题,任度“双脑”大模型一体机可采用本地部署及训练,无需上传至公有云,保障了数据隐私安全。同时,其根原创和高性参比的特性,可在一定程度上解决客户应用大模型过程中的高硬件投入、高能耗及技术安全和App漏洞等痛点。
GMT+8, 2025-4-22 06:07 , Processed in 0.107627 second(s), 16 queries , Gzip On.
