查看: 2301|回复: 1
[通信技术与资料] WiFi 6 的最大速率是多少? [复制链接]
注册:2008-10-21
发表于 2024-11-20 17:31:38 |显示全部楼层
WiFi 6 ,其实就是 802.11ax 标准。对比 WiFi 5 ,WiFi 6 的提升是更完整的频带覆盖、更高阶的调制方式、更全面的 MU-MIMO 、引入 OFDMA 技术、新增 TWT 机制。
同时支撑 2.4GHz 和 5GHz 频段:WiFi5 只支撑 5G 频段,虽然 5G 的频段资源丰富,但穿透力差,在信号覆盖较弱。而 WiFi 6 同时支撑 2.4GHz 和 5GHz 频段,2.4G 信号覆盖效果更好,完整涵盖低速与高速设备。
      高阶调试方式:WiFi 6 支撑 1024-QAM ,高于 WiFi 5 的 256-QAM ,单载波承载的数据量可以达到 10bit,意味着更高的数据传输速率。
     完整 MU-MIMO :WiFi 5 引入 MU-MIMO 功能,但是支撑数据下载,上传数据时还是走得 SU-MIMO 。而 WiFi6 是完整版的 MU-MIMO 功能,支撑数据上行和下行。8 × 8 MU-MIMO ,表示最多可以同时支撑八个终端传输数据。虽然 AP 可以接入多个终端,但是没使用 MU-MIMO 技术之前,都是一个接着一个收发数据的,AP 每次只能和一个终端传输数据,只是时间间隔是毫秒级,大家无法感知而已。WiFi 6 就是真正意义上的八个终端同时传输数据了,适用于高密的无线网络场景。
      OFDMA 技术:WiFi6 在在 OFDM 的基础上加入多址(即多用户)技术,从而演进成 OFDMA 。实际上 OFDMA 将帧结构重新设计,细分成若干资源单元,为多个用户服务。
20MHz 信道为例,在 OFDM 方案(即 WiFi 4/WiFi 5 )里每一帧由 52 个数据子载波组成,但由于这一帧只为一个终端服务。传输的数据包太小时(像聊天记录)。空载的子载波也无法分配给其他终端。
而在 OFDMA 方案(即 WiFi 6 )里每一帧由 234 个数据子载波组成,每 26 个子载波定义为一个 RU(资源单元),每个 RU 可以为一个终端服务,简单除一下,每一帧就可以被分成 9 份,最多可以同时为 9 个用户服务。
不但如此,WiFi6 下 OFDMA 和 MU-MIMO 的效果可以叠加。两者呈现出一种互补关系,OFDMA 适用于小数据包的并行传输提高信道利用率和传输效率。而 MU-MIMO 则适用于大数据包的并行传输,提高单用户的有效带宽,同样能减少时延。
TWT机制:WiFi 6 加入了 TWT 机制( Target Wake Time )。TWT 机制是专门针对类似智能家居这样的低速设备而设置的。例如配置 2.4GHz 频段、20MHz 频带的 WiFi 终端。AP 会自动生成一个数据交换用的唤醒时间,在网络数据传输不高的时段,依次唤醒这些低速设备进行数据交换,比如下载最新数据库、上传生成数据等操作。这样慢速设备不再长时间占用带宽,可以有效避免网络拥堵。这也是一种优化网络带宽利用率的技术手段。
WiFi 6 计算最大速率时,使用 160MHz 模式、1024-QAM 调制方式、800ns 的保护间隔时长,WiFi 6 单条流速率可达 1.2 Gbit/s,八条流速率高达 9.6Gbit/s。
GMT+8, 2025-4-22 04:13 , Processed in 0.143045 second(s), 20 queries , Gzip On.
