查看: 4028|回复: 0
美化配重基础标准 [复制链接]
注册:2020-6-4
发表于 2024-11-19 13:59:20 |显示全部楼层
美化罩配重标准
全配重固定方式:
场景一(WHmm
配重架
配重块(大/块)
配重块(小/块)
700 3000 900
2500
2×2M
425000CM3)
815000CM3
1、用 10#的槽钢做 2000*2000MM 配重架。(结构如图一)
型号
高度(h)
腿宽(b)
腰厚(b)
理论重量
[size=9.0000pt]要求
10
100
48
4.0
8.00
[size=9.0000pt]热镀锌[size=9.0000pt]
2配重块的测量体积为长×宽×高,单位:厘米
3、所用材料均为热镀锌
场景二 W
Hmm
配重架
配重块 / /
每块体积
配重块(小/块)/每块
体积
900*3000
2×2M
825000CM3)
1215000CM3
2.5×2.5M
425000CM3)
815000CM3
(若大于参考场景二第三项,或根据场条件专门讨论固定方式)
1、用 10#的槽钢做 2000*2000 或者为 2500*2500 配框架。(结构如图一)
2配重块的测量体积为长×宽×高,单位:厘米。
3、高度在 3 米以上要打拉线或做支撑杆。
注意事项:1、受力部位至少要满焊两个面(水平,垂直面)
2、配重块要放实,四周、上部加防护,严禁左右、向上移动。
3、配重架放置位置有坡度需要找平,尽量调整罩子,如需槽钢支架垫高侧至少要加三个支撑点。
4、配重架要用垫两层胶皮,宽度从下向上分别为 20CM、10CM。可以不连续(防止配重架内积水)。
〈图一〉
〈图二〉
〈图三〉
〈图四〉
GMT+8, 2025-4-4 02:57 , Processed in 0.192744 second(s), 16 queries , Gzip On.
