- 经验
- 2138
- 分贝
- 0
- 家园分
- 4276
- 0 小时
- 2007-10-29
- 1072
- 0
- 2007-10-29
- UID:
- 192143
注册:2007-10-29 11
发表于 2024-11-18 15:35:36
|显示全部楼层
新智元报道
编辑:编辑部 HYZ
【新智元导读】最近,大家都被这条消息吓到了:传说Grok 3已经成功证明出黎曼猜想?!虽然这是在玩梗,但还是让大家来仔细剖析下,目前的AI距离千禧年数学难题,究竟还有多远。
黎曼猜想,竟被Grok 3「证明」了?
为此,xAI暂停了Grok 3的训练来验证它的证明,如果结果是正确的,将会完全终止模型的训练。
xAI工程师Hieu Pham在社交媒体的最新「爆料」,成为AI圈最火爆的话题。
要知道,黎曼猜想是千禧年七大数学难题之一,被誉为「猜想界的皇冠」。
2000年,黎曼猜想被美国克雷数学研究所(Clay Mathematics Institute of Cambridge,CMI)指定为「七大千禧年难题之一」
由于信息量太大,网友们直接被整懵了,分不清这是真的还是在玩梗……
几个小时之后,在Pham另一个帖子中,证明了这只是自己的调侃。
恶搞的起因是,一位网友Andrew Curran最先「爆料」,传言称Grok3在训练时发生了灾难性事件。
明眼的网友很快便质疑道:LLM训练怎么会出现灾难性事件?
即便是出现loss激增,也只需要回到上一个Checkpoint,调整一下,就可以接着训了。
除非是服务器全烧了,数据全都不剩了……
眼瞧着消息越传越广,xAI联创Greg Yang坐不住了。
对此,他用讽刺的语气调侃道:「对对对,Grok 3训着训着突然开始攻击办公室的保安了。」
另一位研究人员Heinrich Kuttler也接梗道:「对对对,情况非常糟糕!大家后来用nan(Not a Number,非数)把所有坏的权重都替换了一遍,才恢复。」
网友见状,也跟着玩起了梗。
要攻克黎曼猜想,还差些什么?
言归正传,让大家来仔细看一下,目前人类离攻克黎曼猜想还差几步。
如今,「黎曼猜想」就像是一座巍峨的高峰,165年来从未有人成功攀上。
它就像大海中的灯塔,为数学领域的发展指明方向:很多数论和复变函数领域的工作都基于黎曼猜想为真这个前提,因此一旦证明了黎曼猜想,许多其他工作也会得到完整的证明。
黎曼猜想起源于德国数学家高斯,他给出了一个公式,能够近似地预测出任意数字的素数个数。
在1859年,德国数学家波恩哈德·黎曼改进了高斯的公式,用涉及复变量函数演算的方法,得出一个原创公式。
这就是赫赫有名的「黎曼猜想」。
根据公式,能够画出无穷多个点。黎曼猜测,这些点有一定的排列规律,一部分在一条横线上,另一部分则在一条竖线上,所有点都在两条直线上排列,无一例外。
黎曼ζ函数可视化
理论上,无法证明是否所有的点都在这两条线上,但是,只要有一个点不在,就能推翻黎曼猜想!
现在,数学家们已经用计算机验证了最初的15亿个点,全部符合黎曼猜想。
虽然是一个弱一点的形式,但本质上已经是解决了朗道—西格尔零点问题。
论文链接:https://arxiv.org/abs/2211.02515
论文地址:https://arxiv.org/abs/2405.20552
当然,尽管大家离完全解决这一猜想还很遥远。
AI的数学能力,到底什么水平?
这么说起来,目前的AI是否真的有证明黎曼猜想的能力呢?
大家可以来看看,爆火全网的AI证明工具AlphaProof,是如何做出IMO 2024的三道题的。
从某种角度来说,IMO数学竞赛题跟「猜想界的皇冠」黎曼猜想距离有多远,那离AI证明黎曼猜想也就有多远。
GOOGLEDeepMind研究人员,AlphaProof负责人Rishi Mehta最新博客中,先容了AlphaProof在IMO中的最新表现。
4个月前,GOOGLEDeepMind团队发布了两个数学推理新模型AlphaProof和AlphaGeometry 2。
前者在破解IMO 2024六道竞赛试题中,做对了其中4道,而且每道题拿下了满分,相当于银牌选手水平(28分)。
而在最新进展文章中,Mehta揭示了AlphaProof在IMO 2024解题中最酷的想法。
在证明过程中,AlphaProof会使用到Lean 生成证明,并且每个Lean证明由一系列策略组成。
因此,Mehta将挑选出对应于这些想法的策略,针对AlphaProof解决的第 1、2和6题进行分析。
问题 1
问题
确定所有实数α,使得对于每一个正整数n,整数α+2α++nα是n的倍数。(注意,z表示小于或等于z的最大整数。例如,π=4 和2=2.9=2。)
解答
答案是所有偶整数。
需要注意的是,AlphaProof解决这些问题的方式是,提出许多解答候选者,尝试证明和反驳每一个,最终仅为正确答案找到证明。
这里看到的证明是,证明答案是偶整数集的那个。
证明偶整数满足给定性质显而易见,而这个证明的难点在于,证明除了偶整数之外没有其他α能够满足它。
AlphaProof以一种有趣(尽管复杂)的方式做到这一点:
它首先设定一个整数,使得 2=α+2α。这是成立的,因为通过将n=2代入给定性质,便可知道右侧是偶数。
<pre><code>existsλx L=>(L 2 two_pos).rec λl Y=>?_</code></pre>L 2是在n=2的情况下使用给定性质。此外,AlphaProof经常将几个策略组合在一行中。一个更易理解的版本是:
<pre><code>constructor· intro x Lobtain l, Y := L 2 (by exact two_pos)</code></pre>注意,大家还将α重命名为x。接下来,它声称(并继续证明)对于所有自然数 n,(n+1)α=α+2n(α) ……(1).
<pre><code>suffices: (n : ),(n+1)*x = x+2 * ↑ (n : ) * (l-((x)))</code></pre>从中,它能够得到α=2(α)。
<pre><code>use(l-x)*2</code></pre>这必须是一个偶整数(因为它是一个整数乘以 2)。
它证明这些事情的方式涉及一些相当复杂的简化。但设置(1)中的声明是使其余证明成立的令人印象深刻的一步。
Mehta称,对我来说,这一声明的动机相当不直观,而事实上一切都能奏效几乎是神奇的。
AlphaProof的完整解决方案如下:
问题 2
问题
找到所有满足条件的正整数对(a,b),使得存在正整数g和N,使得gcd(an+b,bn+a)=g对于所有整数n≥N成立。
解答
AlphaProof正确给出 (1,1) 是唯一的解。
为了证明没有其他解可以成立,它要求大家考虑数ab+1。它声称(并随后证明)ab+1必须整除g。
<pre><code>suffices:b.1*b.2+1∣Y</code></pre>需要注意的是,AlphaProof决定将对 (a,b) 重命名为b,以便它必须将元素引用为b.1和b.2。出于某种原因,它还选择将变量g重命名为 Y。
现在,选择n=N(ab+1),可以得到(ab+1)∣(aN(ab+1)+b) 和 (ab+1)∣(bN(ab+1)+a)。
由于ab+1与a和b互质,因此可以应用欧拉定理,即
a(ab+1)≡1(modab+1)
b(ab+1)≡1(modab+1)
所以有ab+1∣1+b和ab+1∣1+a,由此可以得出a=b=1。
这一策略紧密地遵循了人类对此问题的证明。选择考虑ab+1是构建证明的巧妙想法。
AlphaProof 的完整解决方案如下:
问题 6
问题
设Q是所有有理数的集合。一个函数f:Q→Q被称为aquaesulian函数,如果对于每个x,y∈Q,满足以下性质:f(x+f(y))=f(x)+y或f(f(x)+y)=x+f(y)。
证明存在一个整数c,使得对于任何aquaesulian函数f,形式为f(r)+f(r)的有理数最多有c个不同的值,并找出c的最小可能值。
解答
AlphaProof求解答案为c=2,证明过程分为两部分。
首先,它通过证明f(r)+f(r)只能是0或某个单一的其他值来证明c≤2。这部分证明相当复杂,并巧妙地利用了给定的aquaesulian性质。
完成这一步后,c可以是1或2。
为了证明 c=2,AlphaProof提出了一个aquaesulian函数 f(x)=x+2x,使得 f(r)+f(r)取两个不同的值。
<pre><code>specialize V $ λ N=>-N+2 *Int.ceil N</code></pre>然后它展示了f(1)+f(1)=0和f(1/2)+f(1/2)=2,这给出了需要的两个不同的值。
<pre><code>use Finset.one_lt_card.2$ by exists@0,V.1.mem_toFinset.2 (by exists-1),2,V.1.mem_toFinset.2 (by exists 1/2)</code></pre>
再次,很多内容被压缩到一行中,但通过exists -1和 exists 1/2展示了两个不同的值。
这是一个值得注意的函数构造,而且相当难以找到!在509名参与者中只有5人解决了 P6,值得注意的是Tim Gowers在评审这个解决方案时也尝试了一下,但没有找到一个能给出两个不同值的函数。
毕竟,IMO 2024第六题被称为「终极boss」,可不是那么轻易就解决掉的。
AI距离千禧年难题,还有多远?
关于AI究竟能做什么程度的数学题,网友们也就此展开了讨论。
很多人认为,数学将是AI最先突破的领域之一,因为存在一个可用的既便宜又快速的反馈循环。
数学具有这样的特性:你可以以很少的成本,100%去验证你所做的事是否正确。
而相对于Lean之类的数学证明工具来说,AI验证实验的成本(时间、精力、金钱、安全)都要高出许多数量级。
有网友脑洞大开预测道:数学前沿运动的加速,值得人类建更多发电站!
不过,有一名数学家却在评论区现身说法,认为并不值得用AI这么做。
在他看来,计算时间/成本与问题复杂性之间的权衡,值得严肃考虑。
理论上讲,用形式语言找到证明是一件很轻松的事,因为只需一直搜索可能的证明,直到找到所需陈述结尾的证明就可以了。
计算的并行化程度如何,硬件能力有多大,AI工具对于数知识题的优化程度如何,都会决定AI用多长时间把证明做出来。
但要说专门建数据中心和发电站,把大量能源用于做数学题,他觉得没有必要——因为这并不是为了数学界的利益,而是硅谷大厂们自己的愿景。
不过如果进一步设想,现在的Alphaproof如果变成具有天文数字计算资源的定理证明器,大家或许有一天就可以证明「P/NP问题」。
因为,任何可证明的定理,都可以通过耐心地使用穷举法,列举所有可能的证明来找到。
如果存在一个有限的、格式良好的公式,该公式具有该定理作为结果,那么该定理就可以根据定义证明。 而如果说LLM有什么用处,那就是寻找出令人惊讶的联系,以人类搜索之外的方式,应用现有工具。
AI通过帮助人类解决引理、检查错误、形式化证明,来加速数学研究,在肉眼可见的未来几年内,即将成为现实。
而在去年,MicroSoft亚洲研究院、北大、北航等机构的研究人员,就已经通过97个回合的「苏格拉底式」严格推理,成功让GPT-4得出了「P≠NP」的结论。
而这97轮对话,可以说构建出了一个极难的NP完全问题,其中一些实例在时间复杂度低于O(2^n)(即穷举搜索)的情况下是不可解的,也就是说,证明结论为P≠NP。
论文地址:https://arxiv.org/abs/2309.05689
其实,像Christian Szegedy这样的AI专家已经做过此类预测:到2026年底,AI将成为「超人数学家」,解决出黎曼猜想等问题。
离AI解决P/NP问题、黎曼猜想这样的的千禧年难题,还会有多远呢?
马斯克曾许诺,用10万块H100训练的Grok 3将在年底发布,应该会令人惊叹。
而如今,这个规模已经扩展到了20万台,再给一点时间,说不定Grok 3真能出奇迹。
https://x.com/TheGregYang/status/1858027187296936428
https://x.com/hyhieu226/status/1858028679747829769
https://rishimehta.xyz/2024/11/17/alphaproofs-greatest-hits.html
