查看: 1643|回复: 1
通信旁站监理细则 [复制链接]
注册:2016-12-16
发表于 2024-11-12 11:23:55 |显示全部楼层
XX
监理实施细则
(监理旁站)
内容提要:
专业工程特点
监理工作流程
监理工作要点
监理工作方法及措施
亚星游戏官网-yaxin222项目监理机构(章):
亚星游戏官网-yaxin222专业监理工程师(签字):
总监理工程师(签字、执业印章):
        期:    20231126
一、工程概述…………………………………………………………………………2
二、编制依据…………………………………………………………………………2
三、专业工程特点及监理工作流程…………………………………………………2
四、监理工作控制目标及控制要点……………………………………………………5
五、监理工作方法及措施……………………………………………………………11
六、安全旁站监理的实施……………………………………………………………12
七、其他有关方面……………………………………………………………………13
八、旁站记录附件…………………………………………………………………14
一、工程概述
1、工程名称:
2、工程地点:
3、各参建单位:
建设单位:
设计单位:
勘察单位:
监理单位:
3、本工程主体结构:
二、编制依据
1、有关工程建设法律、法规,主要有:《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《中华人民共和国合同法》、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》《工程建设标准强制性条文》《建设工程安全生产管理条例》以及其它相关法律法规等。
2、技术标准、规范、规程:《建设工程监理规范》、《建设工程文件归档整理规范》、《建设工程施工质量验收统一标准》、《建筑地基基础设计规范》、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》、《建筑桩基技术规范》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》等等。
3、合同文件:《建设工程委托监理合同》、《建设工程施工承包合同》及其它材料采购合同。
4、设计文件:工程地质勘察报告资料、经批准的设计图纸文件等。
5、施工及监理文件:施工组织设计和监理大纲、监理规划等文件。
三、专业工程特点及监理工作流程
一)旁站范围
本工程旁站监理涉及:
1、基础工程方面:场地平整、土方开挖、土方回填、基础混凝土浇筑;
2、主体结构方面:梁柱结点钢筋隐蔽过程、混凝土浇筑、隔震层预埋件安装、卷材防水;
3、工程检验及试验过程的见证,取样过程,部分检验试验的实施过程;
4、工程建设标准强制性条文的实行过程;
5、施工中出现的严重质量问题及质量事故的处理过程。
二)旁站监理内容
序号
分项工程
监理内容和要求
现场检查
1
一般要求
[size=10.5000pt]1)、单位工程技术、质量、工程负责人是否到岗
检查
[size=10.5000pt]2)、特殊工种是否持证上岗
查上岗证
[size=10.5000pt]3)、施工机械工具是否满足施工工艺要求
检查
[size=10.5000pt]4)、工程用原材料是否经报验审批
查批件
[size=10.5000pt]5)、是否按图纸、施工组织设计、施工规范等要求施工
检查
2
土方工程(回填)
[size=10.5000pt]1)、基坑清理:
a[size=10.5000pt]、杂物、周转材料清理干净
b[size=10.5000pt]、坑内积水抽干
c[size=10.5000pt]、降水井点管拔除
现场检查
[size=10.5000pt]2)、回填土质:
a[size=10.5000pt]、回填土符合设计及规范要求。
b[size=10.5000pt]、回填土没有其他杂物、石块等。
现场检查
[size=10.5000pt]3)、回填土厚度
a[size=10.5000pt]、回填标高确定
b[size=10.5000pt]、采用打夯机打夯,每层厚度200㎜,每层压实遍数为3-4
现场检查
[size=10.5000pt]4)、回填土质量检查标准
a[size=10.5000pt]、标高:-50[size=10.5000pt]㎜
b[size=10.5000pt]、分层压实系数:不小于0.92
c[size=10.5000pt]、回填土料:符合设计要求
d[size=10.5000pt]、分层厚度及含水量:符合设计要求
e[size=10.5000pt]、表面平整度:20
现场检查
3
钢筋隐蔽工程
[size=10.5000pt]1)、产品生产许可证、出厂合格证及复检报告:资料齐全,符合设计及规范要求
检查资料
[size=10.5000pt]2)、钢筋规格、尺寸、级别及位置:符合设计及规范要求
检查实物
[size=10.5000pt]3)、钢筋锚固及搭接:符合设计及规范要求
检查实物
[size=10.5000pt]4)、预留钢筋:柱、墙、板(后浇带)符合设计及规范要求
检查实物
[size=10.5000pt]5)、箍筋绑扎:箍筋直径、尺寸及间距符合设计及规范要求,柱头箍筋绑扎到位
检查实物
4
混凝土浇筑
[size=10.5000pt]1)、厂家资质证明:有备案证、试验室资质等级符合要求
检查资料
[size=10.5000pt]2)、审核混凝土配合比:强度等级符合设计及施工要求,粉煤灰取代率不超过20%(水泥重量)
查配合比
[size=10.5000pt]3)、模板、钢筋隐蔽验收合格
检查资料
[size=10.5000pt]4)、浇灌令:项目技术负责人、监理签字
检查资料
[size=10.5000pt]5)、混凝土浇筑时间控制:符合规范要求
现场检查
[size=10.5000pt]6)、混凝土坍落度控制:每工作班实测两次,实测值符合规范要求,质量稳定
见证检查
[size=10.5000pt]7)、混凝土试件取样制作:每100方取样一组,制作、拆模及养护符合规范要求
检查
[size=10.5000pt]8)、混凝土浇筑过程控制:
a[size=10.5000pt]、浇筑前,模板内清理干净,钢筋垫块厚度、位置及数量符合规范要求;支撑马凳布置合理,施工缝留置符合规范要求
b[size=10.5000pt]、浇筑时,浇筑顺序正确,混凝土振捣符合操作规程,楼板厚度、浇筑标高符合设计及规范要求
c[size=10.5000pt]、混凝土养护:符合规范要求
d[size=10.5000pt]、施工缝处混凝土浇筑:按规范要求进行
e[size=10.5000pt]、冬期混凝土施工质量控制:
[size=10.5000pt]掺防冻剂,严格控制其掺量;现场采取保温措施
检查
5
钢结构工程
[size=10.5000pt]1)、钢构件预拼装的要求:
[size=10.5000pt]a、钢构件质量符合设计和规范要求
[size=10.5000pt]b、使用的螺栓符合设计和规范要求
现场检查
[size=10.5000pt]2)、钢结构梁柱支撑的安装和校正:
[size=10.5000pt]a、构件的长度尺寸应包括焊接收缩余量等变形值
[size=10.5000pt]b、柱的定位轴线应从地面控制轴线直接引上,不得从下层柱的轴线引上
[size=10.5000pt]c、安装精度符合设计要求和施工规范要求
现场检查
[size=10.5000pt]3)、钢构件焊缝的探伤检测
现场见证
6
防水工程
[size=10.5000pt]1)、防水材料备案证、合格证及复检报告:资料齐全符合要求
检查
[size=10.5000pt]2)、防水工持证上岗
检查
[size=10.5000pt]3)、先做防水细部构造部位
检查
[size=10.5000pt]4)、防水细部构造符合设计及有关规程规定
检查
[size=10.5000pt]5)、施工工艺是否正确
检查
三)旁站监理人员的主要职责
1、检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况;
2、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工实行施工方案以及工程建设强制性标准情况;
3、核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等,并可在现场监督施工企业进行有见证取样。
4、详细记载“旁站监理记录”和“监理日记”,保存旁站监理原始资料。
5、本工程采用商品混凝土,监理的旁站工作应延伸到商品混凝土厂,实行抽查,需要建设单位或承包商提供交通工具。
四)旁站监理时间
关键工序、部位施工能在8小时以内完成的,安排1名监理员实行旁站;能在16小时以内完成的,安排2人;能在24小时以内完成的,安排3人;在24小时以上才能完成的,可根据实际情况按适当人员全过程跟班旁站监理。
五)旁站监理程序
四、监理工作控制目标及控制要点
1、土方回填
1)材料要求:质地坚硬的碎石和爆破石渣,粒径不大于每层铺设的2/3,可用于表层下的填料;砂土应采用质地坚硬的中粗砂,粒径为0.25-0.5mm,可用于表层下的填料;粘性土(粉质粘土、粉土),土块颗粒不应大于5cm,碎块草皮和有机质含量不大于8%。回填时,应控制土的最佳含水率;淤泥和淤泥质土一般不能用作填料。
2)检查内容
填土的厚度控制以及压实的要求,填方每层铺土的厚度和压实遍数视土的性质和使用的压(夯)实的机具性能而定,参见以下附表。
填方每层的铺设厚度和压实遍数
2、混凝土浇筑过程
1)检查配合比单的检查是否与设计相符,符合后同意使用;
2)在混凝土进场时——浇筑之前,应进行坍落度测定,泵送混凝土坍落度宜为14-18cm,混凝土供应必须保证连续工作,允许中断时间不得超过45min,宜掺加适量的外加剂。
3)混凝土自由倾落高度不应超过2m。
4)根据天气特点,要求施工单位准备好抽水设备、防雨、防暑、防寒等材料或物品,作好混凝土养护的各项准备工作。
5)混凝土浇筑应分层进行,每层浇筑厚度,应根据工程结构特点,配筋情况、振捣方法而定,现列附表如下供参考。
混凝土浇筑层厚度(mm)表
项次
混凝土振捣方法
浇筑层的厚度(mm
1
插入式振捣
振捣器作用部分长度的1.25
2
表面振动
200
3
人工振捣:
(1) 在基础、无筋混凝土或配筋稀疏的结构中
(2) 在梁、墙板、柱结构中
(3) 在配筋密列的结构中
250
200
150
6)施工缝位置宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位。柱应留水平缝、梁、板、墙应留垂直缝。在施工缝处继续浇筑混凝土,已浇筑的混凝土其抗压强度不小于1.2Mpa。柱子留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。与板连成整体的大断面梁、留置在底板面以下20-30mm处。当板下有梁托时,留在梁托下部。单向板留置在平行于板的短边的任何位置。有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度的中间三分之一的范围内。
7)底板大体积混凝土浇筑时,混凝土测温工作必须委托具有资质的单位负责,测温人员还要具有上岗证,并作好温差测定记录,温差超过25度时,应采取有效措施,在混凝土表面必须覆盖23层草席,才能缓解矛盾,以确保工程质量。厚大体积混凝土的养护,在炎热气候条件下,还应采取降温措施。
8)混凝土浇筑完毕后,应在12小时内加以覆盖和浇水养护,使混凝土保持足够的湿润状态。掺用缓凝型外加剂及有抗渗性要求的混凝土,不得少于14d,平均气温低于5度时,不得浇水。
3、梁、柱节点钢筋隐蔽过程
(1)检查焊接接头
轴心受拉、小偏心受拉杆件、普通混凝土中直径大于25mm、轻骨料混凝土中直径大于20mm的Ⅰ级钢及直径大于25mm的Ⅱ、Ⅲ级钢筋均应采用焊接接头。
焊接接头位置应相互错开:有接头的钢筋截面积占钢筋截面积的百分率(指同一截面),非预应力钢筋在受拉区不宜超过50%;预应力钢筋在受拉区不乙超过25%
焊接接头数量限制:构件全长钢筋应尽量少设置焊接接头,在受力钢筋30倍直径范围内1根钢筋不得有2个接头。
焊接接头位置限制:接头距钢筋弯曲处不应小于10倍的钢筋直径,也不宜位于构件最大弯矩处。
直接承受中、重级工作制品吊车构件均不宜采用焊接或绑扎接头。
绑扎接头:钢筋的交叉点应用铁丝扎牢,板、墙的钢筋网,除靠近外围两行钢筋相交点全部绑扎外,中间部分的相交点可以相间隔交错绑扎,唯双向受力钢筋须全部绑扎。
绑扎接头位置应相互错开,在受力钢筋直径30倍范围内,绑扎接头受力钢筋截面积占受力钢筋总截面积的百分率,受拉区不得超过25%;受压区不得超过50%
绑扎接头位置限制:搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离,不得小于钢筋直径的10倍,也不宜于构件最大弯矩处。
绑扎接头的弯钩设置:受拉区内,Ⅰ级钢筋绑扎接头末端应做成弯钩。
绑扎接头钢筋的搭接长度参见下表。
受拉钢筋绑扎接头的搭接长度
项次
钢筋类型
混凝土强度等级
C20
C25
C30
1
Ⅰ级钢筋
35d
30d
25d
2
Ⅱ钢筋
45d
40d
35d
3
Ⅲ钢筋
55d
50d
45d
4
冷拔低碳钢丝
300mm
注:1.当Ⅱ、Ⅲ钢筋直径d25mm时,其受拉钢筋的搭接长度应按表中数值增加5d采用。
    2.当螺纹钢筋直径d25mm时,其受拉钢筋的搭接长度应按表中值减少5d采用。
(2)钢筋的混凝土保护层厚度参见下表
钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm
环境条件
构件名称
混凝土强度等级
C20
C25C30
C35
室内正常环境
板、墙、壳
15
梁和柱
25
露天或室内高温环境
板、墙、壳
35
25
15
梁和柱
45
35
25
有垫层
35
无垫层
70
注:轻骨料混凝土的保护层厚度应符合《轻骨料混凝土结构设计规程》JGJ12-82规定。
    3)锚板、埋件外锚筋、钢筋锚固长度、预埋件的检查
受拉钢筋、弯折锚筋的锚固长度应符合纵向钢筋的锚固长度规定,且不少于30d(受剪预埋件不小于15d)。
受拉钢筋长度受限制时,可在端头加焊锚板。
锚板宜采用3号钢,锚筋采用Ⅰ、Ⅱ级钢筋,不得采用冷加工钢筋。
除受剪预埋件外锚筋不宜少于4根,不宜多于4排,直径不宜小于8mm、大于25mm。
4)箍筋检查
弯钩角度和平直长度的检查
Ⅰ级钢筋或冷拔低碳钢丝制作的箍筋,其末端做弯钩,弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍,无抗震要求的弯钩角度为90°,有抗震要求的弯钩角度为135°。
无抗震要求的弯钩平直部分不小于箍筋直径的5倍,有抗震要求的弯钩平直部分不小于箍筋直径的10倍。
5)检查钢筋规格、数量是否符合设计要求。
GMT+8, 2025-4-23 14:02 , Processed in 1.081370 second(s), 16 queries , Gzip On.
