查看: 1215|回复: 1
[技术讨论] NG-eCall测试用例 [复制链接]
注册:2017-7-27
发表于 2024-11-11 13:50:03 |显示全部楼层
7.1.1 手动触发 eCall
IVS 可以手动触发 eCall,INVITE 请求消息里有 URN 的值
验证收到的 MSD 里包含了正确的手动触发 eCall 的标识符
步骤:
手动触发 eCall
打开收到的 INVITE request,检查 URN 是否包含 `urn:service:sos.ecall.manual`
PSAP 验证 INVITE request 有收到,验证 MSD 里的 block 3 的 `automaticActivation == false`
7.1.2 自动触发 eCall
同 7.1.1
步骤:
自动触发 eCall
打开收到的 INVITE request,检查 URN 是否包含 `urn:service:sos.ecall.automatic`
PSAP 验证 INVITE request 有收到,验证 MSD 里的 block 3 的 `automaticActivation == true
7.1.3 test eCall
同 7.1.1
步骤:
自动触发 eCall
打开收到的 INVITE request,检查 URN 是否包含 `urn:service:test.sos.ecall`
PSAP 验证 INVITE request 有收到,验证 MSD 里的 block 3 的 `testCall == true`
在 test eCall 里,在 PSAP 处检测 MSD 不是强制的
7.1.4 向支撑IMS eCall的PSAP传输MSD(Minimum Set of Data,最小数据集)
验证 IVS 是否能够将 MSD (在 INVITE 请求中) 传输到支撑 IMS eCall 的 PSAP
1. IVS 发起 eCall
2. PSAP 验证是否已收到 MSD(在 INVITE 请求中)
3. PSAP 验证 MSD 是否已正确解码
4. IVS 收到 200 OK INVITE 相应,并发送 ack
5. 检查 PSAP 的 AMSD 内容与 IVS 传输的内容相同
6. PSAP 在 200 OK INVTE 响应上收到 ACK 请求
7.1.5 在漫游场景下向支撑IMS eCall的PSAP传输MSD
验证 IVS 是否能够在漫游场景中将 MSD(在 INVTIE 请求中)传输到支撑 IMS eCall 的 PSAP
7.1.6 PSAP发起的回拨至IVS和MSD更新
验证 eCall 是否已被 PSAP 成功终止,然后 IVS 响应 PSAP 的回拨并应 PSAP 的请求发送一个更新后的MSD
7.1.7 PSAP发起的呼叫清除
7.1.8 不允许IVS发起的呼叫清除
7.1.9 验证IVS和PSAP的音频接口
7.1.10 应PSAP请求更新MSD
7.1.11 IVS在MSD更新不成功时的行为
7.1.12 IVS在MSD更新未被确认时的行为
7.1.13 根据CEN EN 15722:2015标准编码和解码的MSD格式
7.1.14 通过带内调制解调器向支撑IMS eCall的PSAP传输MSD
7.2.4 向不支撑IMS eCall的PSAP传输MSD
7.2.5 带有IMS紧急注册的IMS eCall建立
7.2.6 无IMS紧急注册的IMS eCall建立
7.2.7 无IMS紧急注册但支撑GIBA(Generic Identity Based Access)的IMS eCall建立
7.3.1 在呼叫建立期间忙碌后回落到传统eCall
7.3.2 在呼叫建立期间无响应后回落到传统eCall
7.3.3 在呼叫建立期间无应答后回落到传统eCall
7.3.4 在MSD已被确认后eCall被挂断
7.3.5 在呼叫建立之前eCall被挂断
7.3.6 IVS配置为“仅限eCall”服务(受限)
7.3.7 在SIM/USIM上禁止PLMN的有限服务条件下,无网络可用时尝试eCall
7.3.8 通过不支撑VoIMS的PLMN向支撑IMS eCall的PSAP传输MSD
7.3.9 车辆乘员终止手动触发的eCall
7.3.10 不允许/不可能由车辆乘员终止自动触发的eCall
7.3.11 如果收到新的触发信号,正在进行的eCall不应被断开。
7.1.4 MSD transfer to PSAP supporting IMS eCall
7.1.5 MSD transfer to PSAP supporting IMS eCall in roaming scenario
7.1.6 PSAP initiated callback to IVS and MSD update
7.1.7 PSAP initiated call clear-down
7.1.8 IVS initiated call clear-down not allowed
7.1.9 Verification of audio interfaces of IVS and PSAP
7.1.10 MSD update on request from PSAP
7.1.11 IVS behaviour after unsuccessful MSD update
7.1.12 IVS behaviour after unacknowledged MSD update
7.1.13 Format of encoded and decoded MSD in accordance with CEN EN 15722:2015
7.1.14 MSD transfer via in-band modem to PSAP supporting IMS eCall
7.2.4 MSD transfer to PSAP not supporting IMS eCall
7.2.5 IMS eCall establishment with IMS emergency registration
7.2.6 IMS eCall establishment without IMS emergency registration
7.2.7 IMS eCall establishment without IMS emergency registration GIBA supported
7.3.1 Fallback to legacy eCall following busy during call setup
7.3.2 Fallback to legacy eCall following unavailable response during call setup
7.3.3 Fallback to legacy eCall following no-answer during call setup
7.3.4 Dropped eCall after MSD has been acknowledged
7.3.5 Dropped eCall before call has been established
7.3.6 IVS configured for 'eCall only' service (restricted)
7.3.7 eCall is attempted when no networks are available (limited service condition with forbidden PLMN on SIM/USIM)
7.3.8 MSD transfer to PSAP supporting IMS eCall via PLMN without VoIMS support
7.3.9 Termination of manually triggered eCall by vehicle occupant
7.3.10 Termination of automatically triggered eCall by vehicle occupant not allowed/not possible
7.3.11 Ongoing eCall shall not be disconnected if new trigger is received
GMT+8, 2025-2-2 08:38 , Processed in 0.148517 second(s), 16 queries , Gzip On.
