11、删除tr069连接 (谨慎操作、如有电话的用户,不建议删除,一般关闭即可。)
先实行
sendcmd 1 DB p WANC
看一下出来的数据,tr069在 <Row No="数字几">,通常0就是
sendcmd 1 DB delr WANC 0 这里的0就是上面那个数字
然后就删除了 ,再保存重启一下。
sendcmd 1 DB save
sendcmd 1 DB reboot
12、关闭TR069与定时上报(不懂的用户慎操作):
sendcmd 1 DB p MgtServer #查看一下当前的电信远程控制
sendcmd 1 DB set MgtServer 0 URL http://127.0.0.1 把服务器 URL 改掉
sendcmd 1 DB set MgtServer 0 Tr069Enable 0
sendcmd 1 DB set MgtServer 0 PeriodicInformEnable 0
sendcmd 1 DB save
13. 恢复TR069与定时上报功能(电信大部分地区服务器都是一样的)
sendcmd 1 DB set MgtServer 0 URL http://devacs.edatahome.com:9090/ACS-server/ACS
sendcmd 1 DB set MgtServer 0 Tr069Enable 1
sendcmd 1 DB set MgtServer 0 PeriodicInformEnable 1
sendcmd 1 DB save
14.修改超级用户名和密码:
sendcmd 1 DB set DevAuthInfo 0 User telecomadmin (新用户名)
sendcmd 1 DB set DevAuthInfo 0 Pass nE7jA%5m (新密码)
sendcmd 1 DB save
15. 普通用户提权为admin: (此项操作以后,user登录以后直接进入超级用户页面。)
sendcmd 1 DB set DevAuthInfo 1 Level 1
sendcmd 1 DB save
16、普通用户降权恢复
sendcmd 1 DB set DevAuthInfo 1 Level 2
sendcmd 1 DB save
17. 劫持ITMS注册(显示已注册):
sendcmd 1 DB set PDTCTUSERINFO 0 Status 0
sendcmd 1 DB set PDTCTUSERINFO 0 Result 1
sendcmd 1 DB save
18、注册跳转修复
sendcmd 1 DB set PDTCTUSERINFO 0 tForcePushFlg 0
sendcmd 1 DB save
19.修改用户限制: (建议修改)
sendcmd 1 DB p CltLmt
sendcmd 1 DB set CltLmt 8 Max 255 (修改最大用户数为200,可以改成其他数目,最大数目不超过255)
sendcmd 1 DB set CltLmt 8 Enable 0
sendcmd 1 DB save
20、修改连接数限制: (建议修改)
sendcmd 1 DB p FWBase //查看连接数设置信息
sendcmd 1 DB set FWBase 0 FwConnMaxEnable 0 //禁用连接数限制
sendcmd 1 DB set FWBase 0 FwConntrackMax 65535 //设置最大连接数到65535(默认4000)
sendcmd 1 DB set FWBase 0 ConntrackMax 65535 //设置单用户最大连接数到65535(默认3000)
sendcmd 1 DB save //保存设置
21、初始化超密
sendcmd 1 DB set DevAuthInfo 0 Pass admin
sendcmd 1 DB save
