亚星游戏官网-yaxin222  中尉
注册:2015-11-144
发表于 2024-11-9 09:24:40 |显示全部楼层
智东西(公众号:zhidxcom)
编译 | 汪越
编辑 | 心缘
智东西11月8日消息,据The Verge报道,负责制定智能家居互操作性标准Matter的组织CSA(连接标准联盟)于11月7日发布了Matter 1.4版本。此次更新包括:增强型多管理员功能、新增对HRAP(家庭路由器、接入点和机顶盒)设备的支撑、扩展能源管理设备的兼容性,并对智能家居传感器和恒温器等设备的功能进行优化。不过,安全摄像头尚未纳入此次更新的支撑范围。
此次发布的是Matter 1.4的技术规范文档,随着设备制造商和平台服务商逐步采用并实现这些新功能,用户将能够享受流畅且互操作性更强的智能家居体验。
据The Verge报道,AMAZON和GOOGLE均已表示将采纳Matter 1.4,但具体的推行时间表尚未公布。AMAZON计划从明年年初开始,逐步将Matter 1.4更新到Echo智能音箱和Eero路由器。GOOGLE表示正在加紧推进增强型多管理员功能的集成,并计划在未来支撑更多新设备类型。
▲谷歌 Home APP界面(图源:The Verge)
一、增强型多管理员功能,数据共享解放双手,跨平台互通
Matter协议由苹果、AMAZON、GOOGLE和SAMSUNG等企业共同开发,是一种基于IP的开源连接App层,支撑家中大多数主要设备类型,包括照明、恒温器、锁具、机器人吸尘器、冰箱、洗碗机、烘干机、烤箱、烟雾报警器、空气质量监测仪和电动车充电器等。Matter的目标是解决不同品牌和平台之间设备互通不畅的问题。
自2022年推出以来,Matter作为统一智能家居标准的协议,推广过程并不顺利。一方面,推出过程中出现了不少App问题;另一方面,苹果、AMAZON和GOOGLE等企业采用的速度较慢,且设置体验不佳,导致用户体验不尽如人意。
Matter的主要承诺之一是让不同平台之间的设备互相兼容。例如,如果用户的智能插头支撑Matter,那么它就能在苹果家居平台Apple Home、AMAZON智能音箱语音助手亚马逊 Alexa和GOOGLE家居平台谷歌 Home等多个平台上使用。但初期的多管理员功能(即不同平台间的互操作性)表现并不理想。用户在尝试将一个平台的设备连接到另一个平台时,经常遇到设置问题。此外,每个平台的操作流程和命名方式各不相同,让人感到困惑。
此次协议更新将解决这个问题,增强型多管理员功能将支撑自动将主平台上连接的Matter设备添加到其他授权的智能家居平台。CSA营销主席Daniel Moneta说,这一功能由名为“Fabric Sync”的机制支撑,它允许不同的“Fabric”(Matter中用于表示一个生态系统的术语)之间进行数据共享。
例如,用户可以授权亚马逊 Alexa的Fabric与Apple Home的Fabric进行通信,分享设备信息。Moneta说,如果Fabric A中有新设备出现,就能自动添加到Fabric B中。不过,目前还不清楚设备的名称和位置是否会自动同步到其他平台,还是需要手动输入。Moneta称,这将取决于各个平台的具体实现。
▲亚马逊Alexa智能家居平台(图源:The Verge)
Moneta谈道,之前需要用户手动完成的操作,现在可以自动完成了。此前,由于安全性、授权和用户同意等因素的存在,这一过程变得复杂。Fabric Sync解决了这些问题,使用户体验更加顺畅,同时依然保持了安全性。此外,用户仍然可以控制设备的网络授权,并随时关闭连接。
增强型多管理员功能将允许用户只需使用苹果设置一次新智能灯,然后不仅可以在Apple Home中控制它,还可以让它显示在安卓手机上,在谷歌 Home中进行控制。
对于更高级的智能家居系统,增强型多管理员功能让用户更轻松地使用其他平台的设备来控制家庭。例如,Apple Home目前还没有智能显示屏选项,但通过增强型多管理员功能,用户可以在家里使用AMAZON的Echo Hub或谷歌 Home智能显示屏作为控制界面来操作灯光和锁具,同时用苹果上的Apple Home应用和Siri来控制这些设备。不过,这也需要各个平台都支撑Matter中的所有设备类型,而目前并非所有平台都能做到这一点。
▲Apple Home Hub(图源:The Verge)
和所有Matter功能一样,增强多管理员是可选的,各个平台并不一定必须采用这一功能。不过,Moneta透露,所有的大企业都积极参与了这个解决方案的开发,预计它们会在未来一年内逐步实施。
二、Wi-Fi路由器成Matter核心枢纽,平台无关性助ISP电信商布局
Matter 1.4版本推出后,家用路由器、调制解调器、接入点和机顶盒等设备,统称为HRAP(家庭路由和接入设备),终于加入了Matter阵营。具备Matter认证的HRAP设备能够直接为Matter设备提供Wi-Fi和Thread网络,无需额外的硬件扩展或第三方设备。
Moneta谈道,Matter认证的路由器应能充当Matter的中央枢纽,确保任何Matter设备,无论通过Thread还是Wi-Fi工作,都能安全、便捷地加入家庭网络,无需额外硬件支撑。Moneta说,这解决了基础设施的问题,未来的ISP路由器本身就能提供Matter所需的一切。
此外,Matter认证的路由器不需要是Matter控制器,即不需要将Matter智能家居设备连接到特定平台(如Apple Home或亚马逊 Alexa)的设备。相反,路由器可以保持平台无关性,这意味着互联网服务提供商的路由器或下一代机顶盒也可以提供智能家居的Wi-Fi和Thread基础设施,用户只需添加来自任何生态系统的Matter控制器即可。
这也为ISP和电信提供商如Comcast/Xfinity、Verizon、AT&T等提供了新的机会,让它们能推出自带Matter功能的智能家居平台。
目前,AMAZON和GOOGLE的Wi-Fi解决方案(如Eero和Nest Wifi)是各自生态系统的Matter控制器,但尚未获得Matter认证。GOOGLE表示计划在Nest Wi-Fi Pro中支撑Matter 1.4。
三、智能调度与设备协同加强,1.5版将引入能源定价共享
Matter 1.4版本扩展了标准的能源管理功能,涵盖了更多的设备类型和控制选项,包括热泵、电热水器、电池储能系统和太阳能设备(如逆变器、太阳能面板和混合太阳能/电池系统)。
CSA首席技术官Chris LaPré谈道,Matter 1.4是实现家庭能源智能控制的关键所在。Matter 1.3版本已引入能耗报告功能,使家电、电动汽车充电器和暖通空调系统等设备能够传递其功耗信息。1.4版本使这些设备能够根据能耗需求调整启动时间,在高峰时段调节使用,并在设备、本地或电网范围内切换能量分配。LaPré补充道,1.5版本将引入能源定价信息与设备的共享功能,进一步优化能源使用。
能源管理是智能家居中极具吸引力的功能之一。目前,一些解决方案能够帮助家庭平衡电力负荷,在电价较低或能源更清洁时使用更多电力,并支撑需求响应计划。但是,这些方案大多需要专属应用程序、特定设备,或企业需花费大量精力来建立合作关系并集成和管理API。
理论上,Matter将简化能源管理应用的构建过程。英国电力企业Green Energy Options首席实行官兼CSA能源管理工作组负责人Steve Cunningham说,相较于繁琐的个别合作,企业只需在产品中添加Matter功能,即可为用户提供能源管理。如果设备具备Wi-Fi连接能力,通常就足够升级至与Matter的Wi-Fi通信能力。
虽然之前承诺了许多Matter产品的向后兼容性,但实际推出的产品并不多。此外,由大型家电制造商组成的“家庭互联联盟”也在开发类似的跨平台解决方案。
不过,LaPré说,此次厂商采用Matter 1.4的速度可能会相对较快。用户可能会更换智能插头以支撑Matter,但不会更换屋顶上价值9000美金的昂贵太阳能面板。无论是消费者还是制造商,双方都对Matter这种能够连接现有基础设施的开放标准有需求。
在这种需求驱动下,Matter的能源管理功能有望迅速普及,为用户带来智能、高效的能源管理体验。通过标准化的Matter平台,企业可以更轻松地开发和集成能源管理功能,降低开发成本,提高用户体验。
四、传感器与设备协作优化,智能恒温器与开关功能扩展
Matter 1.4版本不仅扩展了能源管理功能,还对许多已有设备类型进行了重要更新和改进,使智能家居系统更加智能化和高效。Matter 1.4加强了对先进传感器的支撑,包括毫米波(mmWave)、超宽带(UWB)、视觉传感器(通过摄像头)和其他环境感知技术。
在智能家居中,运动传感器是关键设备之一。Matter 1.4为运动传感器引入了更多定制化的灵敏度设置,并优化了其在Matter平台中与其他设备的协作,使得用户能够更灵活地在复杂的自动化场景中使用这些传感器。
Matter 1.4为智能恒温器引入了新的调度和预设模式功能,例如假期模式、家庭/离家模式等。这些模式不仅可以通过传感器触发,还可以基于日历事件、其他设备的状态或运动检测等条件进行自动调整。
传统的硬接线墙壁开关在Matter 1.4中得到了扩展。以前,这些开关仅限于控制灯光,但现在它们可以控制其他设备,比如风扇或非智能电器。
为了延长电池供电设备的使用寿命,Matter 1.4对这类设备的电池管理进行了优化。通过改进的电池寿命管理算法,用户可以更长时间地使用这些设备,减少更换电池的频率。
结语:Matter 1.4推广路漫漫,技术与安全挑战待解
Matter 1.4引入了诸多重要更新,推动了智能家居的互操作性和功能扩展,但其全面普及和落地仍面临若干挑战。
首先,Matter 1.4的成功不仅依赖于技术实现,还需要行业的快速接受和推广。主要的智能家居平台如亚马逊 Alexa、谷歌 Home、Apple Home等正在积极推进Matter标准,但不同厂商之间的合作和协调是关键。如果某些设备或平台的更新滞后,可能会影响标准的全面推广。
其次,Matter 1.4在能源管理方面的扩展提升了其在智能家居中的实用性,但实现高效、用户友好的能源管理系统需要高水平的技术集成和协调。如何在不依赖多个专有应用程序和API的前提下,整合各个厂商的设备,是一个亟待解决的问题。
最后,在实际应用中,如何保障用户数据的安全,防止潜在的黑客攻击和信息泄露,是一个重大挑战。Matter 1.4在增强型多管理员功能中强调了用户授权和设备连接的安全性,但如何平衡便捷性与安全性,仍需厂商和平台持续优化。
来源:CSA、The Verge
来源:智东西
GMT+8, 2025-1-23 02:08 , Processed in 0.193108 second(s), 17 queries , Gzip On.
