查看: 1587|回复: 1
8b10编码 [复制链接]
注册:2023-5-15
发表于 2024-11-8 10:18:46 |显示全部楼层
1、8B10B解决的问题
  8B10B编码是1983年IBM企业提出的传输编码标准,通常用于高速收发器中,常见的JESD204B、SATA等接口协议,使用查表就可以实现编码和解码。
  在这些高速收发器的接收端需要通过CDR技术去恢复时钟与数据的相位关系,在这个过程中需要不断的检测数据边沿和数据中心,从而调整时钟和数据的相位,因此需要保证接收的数据需要不断的变化,从而给CDR提供足够多的待检测数据边沿。
  另外高速接口电路一般采用交流耦合方式进行连接,在交流耦合电路中的信号线会接电容(隔直通交),如果传输的数据在一段时间内全是1或全是0,那么这段时间传输的信号可以等效成直流信号,会产生直流偏移,在通过电容时,有可能解码错误。
  因此通过8B10B编码,保证编码后的数据在一定时间内0的个数与1的个数保持相等。
  通常把编码前的低5位数据EDCBA的十进制数值记为x,把编码前的高3位数据HGF的十进制数值记为y,原始8位数据可以表示为D.x.y。
  比如待编码数据为110_00011,高3位数据的十进制为6,低5位的十进制数据为3,则D.3.6就表示110_00011。
  常见的控制字符K.28.5的也是采用上述方式,控制字符的编码结果是固定的,不会与数据的编码结果冲突。
  低5位数据总共有32种状态,
GMT+8, 2025-4-22 05:22 , Processed in 0.082923 second(s), 16 queries , Gzip On.
