查看: 2602|回复: 1
光缆配盘 [复制链接]
注册:2023-11-22
发表于 2024-11-6 22:05:03 |显示全部楼层
1、光缆单盘测试完毕,在敷设前必须进行段长配盘。
2、通过配盘,以免额外增加光缆接头(人孔)和浪费光缆。
3、通过配盘将特殊用途的长途光缆使用在工程的恰当地段。
4、通过配盘使光缆接头位置,避开河流、水塘、沟渠、道路等障碍地段,安顿在地势平坦、地质稳固的地点,和稻田区域的田间路边,以便于维护和抢修。
5、配盘应考虑光缆的设计预留。
6、管道缆与直埋缆连接的接头点应设在人孔内。
7、配出局第一盘光缆(大局用阻燃缆)应尽可能大于1000米,最少不得小于300米。
8、长途管道光缆接头应避开交通要道口。
9、架空光缆接头应落在距杆1米左右的范围内。
10、配盘完成后应反复核算数据的准确性。施工中如发现较大偏差应马上查找原因,必要时对路由重新复测,光缆配盘图作相应调整。
11、配盘是保证工程质量、节省投资的重要一环,监理工程师应检查施工单位的配盘合理性,并进行审核、签认。
GMT+8, 2025-4-3 16:41 , Processed in 0.112299 second(s), 15 queries , Gzip On.
