亚星游戏官网-yaxin222  列兵
注册:2022-9-5
发表于 2024-11-5 16:01:02 |显示全部楼层
弹性云主机(CT-ECS,Elastic Cloud Server)是一种可随时获取、弹性可扩展的计算服务。云主机由CPU、内存、镜像、云硬盘等组成,同时结合VPC、安全组、数据多副本保存等能力,打造一个既高效又可靠安全的计算环境,确保服务持久稳定运行。
弹性云主机的开通和使用非常便捷、高效,您只需要指定CPU、内存、镜像等配置信息。开通完成后,您就可以像使用本地PC或物理服务器一样在云上使用弹性云主机,同时您也可以按需随时调整弹性云主机的规格配置。
产品架构
弹性云主机,整合了计算、存储与网络等资源,通过和其他产品、服务组合,为用户提供安全可靠、高性能、弹性可伸缩的虚拟计算服务,可覆盖各种不同量级的业务场景。
  • 产品使用入口:您可以通过控制台、openAPI管理和使用弹性云主机。
  • 计费方式:您可以按需选择弹性云主机计费方式,可选包年包月或按量计费。
  • 地域/可用区:您可以按需选择创建云主机的地域和可用区。
  • 云主机组:可以在创建弹性云主机时,通过加入云主机组。通过设置反亲和策略,将云主机尽量分散地部署在不同的宿主机上,以提高业务的可靠性。
  • 操作日志:开启云审计服务后,系统会记录弹性云主机相关的操作事件,您可以在控制台操作日志界面进行查看。
  • 配额管理:为防止资源滥用,平台限定了各服务资源的配额,对用户的资源数量和容量做了限制。如您最多可以创建多少台弹性云主机、多少块云硬盘。如果当前资源配额限制无法满足使用需要,您可以申请扩大配额。
  • 访问控制:可以进行精细的权限管理,以达到不同用户之间的权限隔离。
  • 镜像服务:镜像包含了初始系统环境、应用环境、App配置等信息,您通过公共镜像、私有镜像、共享镜像、安全产品镜像或应用镜像批量创建弹性云主机,可以实现业务的快速部署。
  • 快照服务:快照指的是云硬盘数据在某个时刻的完整拷贝或镜像,是一种重要的数据容灾手段,当数据丢失时,可通过快照将数据完整的恢复到快照时间点。
  • 云硬盘:可以像物理硬盘一样分区格式化,满足大部分通用业务场景下的数据存储需求。
  • 云备份:为弹性云主机提供简单易用的备份服务,当发生病毒入侵、人为误删除、软硬件故障等事件时,可将数据恢复到任意备份点。
  • 虚拟私有云:通过虚拟私有云建立专属的网络环境,设置子网、安全组,并通过弹性公网IP实现外网链接。
  • 安全组:安全组是一个逻辑上的分组,为具有相同安全保护需求并相互信任的云主机提供访问策略。
  • 弹性伸缩:可以灵活调整弹性云主机数量,高效匹配业务要求。
  • 云迁移:支撑将客户云下或其他云的计算资源迁移至天翼云。
  • 云监控:通过云监控用户可以实时观测弹性云主机的使用情况。
为什么选择弹性云主机
选择弹性云主机,您可以轻松构建具有以下优势的计算资源:
  • 无需自建机房,无需采购以及配置硬件设施。
  • 分钟级交付,快速部署,缩短应用上线周期。
  • 成本透明,按需使用,支撑根据业务波动随时扩展和释放资源。
  • 提供GPU云主机以及通用x86/ARM架构云主机。
  • 支撑通过内网访问其他天翼云服务,形成丰富的行业解决方案,降低公网流量成本。
  • 提供安全组、ACL、角色权限控制、防流量攻击等多重安全方案。
  • 提供性能监控框架和主动运维体系。
  • 提供行业通用标准API,提高易用性和适用性。
GMT+8, 2025-4-22 04:25 , Processed in 0.110652 second(s), 16 queries , Gzip On.
