查看: 2759|回复: 1
[移动通信] DWDM技术 [复制链接]
注册:2023-4-26
发表于 2024-11-2 21:00:14 |显示全部楼层
1) DWDM两种工作方式
a) 双纤单向传输:最常使用的一种方式,即在一根光纤中只完成一个方向光信号的传输,这种方式同一波长或波长组在两个方向上可以重复利用。
b) 单纤双向传输:单纤双向传输是在一根光纤中实现两个方向光信号的同时传输,两个方向的光信号应安排在不同波长上。
2) 光转发器/光波长转换器:根据光接口的兼容性,DWDM 系统可以分成开放式和集成式两种系统结构。集成式系统要求接入光接口满足DWDM光接口标准(ITU-T G. 692 波长标准)开放式系统在波分复用器前加入了光波长转换器(OTU) ,将SDH 光接口(即ITU-T G. 957)转换成符合ITU-T G. 692规定的接口标准。
3) CWDM:复用2~16个波长信号,波长1260~1620nm波段
4) DWDM工作波长
a) 对于常规G. 652光纤,ITU-T G. 692建议以193 .1THz(对应的波长为)为绝对参考频率,不同波长的频率问隔应为100GHz的整数倍(波长间隔约为的整数倍)或50GHz(波长间隔约为的整数倍)的整数倍的波长间隔系列,范围是~,即1530~1561nm。
b) 中心频率偏差
中心频率偏差定义为标准中心频率与实际中心频率之差。ITU-T建议对信道的中心频率偏移作了规定,一般要求偏移量正负数值小于信道的10%。
WDM信道的标准波长分等问隔和不等间隔两种配置方案,不等间隔是为了避免四波混频效应的影响。
5) 光交叉连接设备(OXC)实现光的交叉连接,无需进行光电/电光转换和电信号处理;光分插复用设备(OADM)实现光信号的上下路,两者都是光传送网的关键节点设备
6) IP over ATMIP over SDHIP over WDM
GMT+8, 2025-2-17 07:39 , Processed in 0.107636 second(s), 16 queries , Gzip On.
