- 经验
- 47
- 分贝
- 0
- 家园分
- 526
- 578 小时
- 2025-4-5
- 43
- 0
- 2023-3-14
- UID:
- 1676484
注册:2023-3-14 15
发表于 2024-10-31 13:18:16
|显示全部楼层
360早期的n5,n5s,默认只支撑移动volte,但是通过*20121220# 进工程模式,可以激活mbn的方式来开启电信的volte,但是联通的volte一直无法使用。现在联通大部分地区是关闭了3G(wcdma),所以这手机只有4G信号来上网(无法开启volte),无法接打电话的。最近一直在想办法解决,今天总算找到办法来激活联通的volte了,久违的HD图标出现了,接打电话都无问题(视频通话还是不行哈)。操作方法:使用adb命令,开启进入到 9091端口,然后用高通的QPTS的pdc工具来激活移动的那个conf_volte.mbn文件。
1.先把手机开机,并启用开发者模式,并允许usb调试。
2.用adb shell连上手机(需要先root),在#命令行下依次实行下面两行:
getprop persist.sys.usb.config
setprop persist.sys.usb.config diag,serial_smd,rmnet_qti_bam,adb
3.实行后就会有9091端口了,打开高通的pdc工具,然后选择这个9091设备。
4. 选中SR_DS05*,type=HW这一项,把它的Active变成Inactive(如图上所示)。
5. 选中 Conf_VoLTE-lab-CMCC,右键,如果你是卡1,就选Sub0,如果是卡2就选Sub1,最后点Active就激活成功了,联通的HD图标就出现了,可以直接在volte下接打电话了。
现在发现有一个问题,就是重启手机后就失效了,需要再这样重新来激活一次。基本原因是:重启后,默认激活了SR_DS05*这个HW。初步认为解决办法,就是去删除这个SR_DS05*.mbn文件,就可以正常了。
