查看: 4143|回复: 1
5680T常用命令 [复制链接]
注册:2019-9-231
发表于 2024-10-25 20:44:28 |显示全部楼层
MA5680T(config)#sysname XXX_MA5680T-1.LAN //设备命名
*********如果业务板、上行板没有发现或误删除,需添加单板,并进行确认******************
MA5680T(config)#board add 0/19 H801GICF //添加上行业务板,本次上行板为H801GICF,业务板为:H801EPBA,主控板为:H801SCUL
MA5680T(config)#board add 0/20 H801GICF
MA5680T(config)#board confirm 0/1 //确认自动发现的业务板和上行板
MA5680T(config)#board confirm 0/19
MA5680T(config)#board confirm 0/20
MA5680T(config)#vlan 2 smart //创建管理Vlan
MA5680T(config)#port vlan 2 0/19 0 //配置Vlan上行口
MA5680T(config)#port desc 0/19/0 description TO-XXXXX //对上行口进行描述
MA5680T(config)#interface giu 0/19
MA5680T(config-if-giu-0/19)#shutdown 1 //将未用上行口关闭
MA5680T(config)#interface vlanif2 //配置管理地址
MA5680T(config-if-vlanif2)#ip address 222.74.60.XX 255.255.255.192
MA5680T(config-if-vlanif2)#description TO_XXXX //对管理Vlan进行描述
MA5680T(config)#ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 222.74.60.1 //配置缺省路由
*配置针对MA5626E的能力集模板,模板应用到ONT即可指定ONT的能力属性*************
MA5680T(config)#ont-profile add
{ epon<K>|gpon<K> }:epon //ONT类型为EPON
{ <cr>|profile-id<K>|profile-name<K> }:profile-id //ONT能力模板索引号
{ profile-id<U><17,128> }:20
{ <cr>|profile-name<K> }:profile-name //ONT能力模板名称
{ profile-name<S><1,63> }:MA5626E
Command:
          ont-profile add epon profile-id 20 profile-name MA5626E
  Press 'Q' or 'q' to quit input
>  Ont Manage Mode<1-SNMP, 2-SNMP-NOPARA, 3-OAM>  [3]:1 //ONT 5626E的管理模式选择1-SNMP
>  Is UNI configuration concerned?<1-not concern, 2-concern> [2]:1 //对ONI信息是否关注,选择1-不关注,选择2-关注
  Adding an ONT profile succeeded
  Profile-ID   : 20
  Profile-Name : MA5626E
MA5680T(config)#interface epon 0/1 //进入EPON单板配置模式
MA5680T(config-if-epon-0/1)#port 0 ont-auto-find enable //打开端口自动发现功能,ONU会自动上报设备MAC
MA5680T(config-if-epon-0/1)#port 1 ont-auto-find enable
MA5680T(config-if-epon-0/1)#port 2 ont-auto-find enable
MA5680T(config-if-epon-0/1)#port 3 ont-auto-find enable
MA5680T(config-if-epon-0/1)#display ont autofind 0 //查看端口下自动发现的ONU信息
MA5680T(config-if-epon-0/1)#display ont autofind 1
MA5680T(config-if-epon-0/1)#display ont autofind 2
MA5680T(config-if-epon-0/1)#display ont autofind 3
将相应端口下自动发现的ONU进行确认******************
MA5680T(config-if-epon-0/1)#ont add
{ portid<U><0,3> }:0 //EPON业务板发现ONU的相应端口
{ ontid<U><0,63>|mac-auth<K>|password-auth<K> }:1 //该端口下ONU的 ontid逻辑编号
{ mac-auth<K>|password-auth<K> }:mac-auth //选择基于mac地址的验证方式
{ mac<S><14,14> }:0018-8275-9CEE //ONU的MAC地址
{ profile-id<K>|profile-name<K> }:profile-id //ONU的能力模板索引号
{ profile-id-value<U><1,128> }:20
{ <cr>|multicast-mode<K>|multicast-fast-leave<K>|fec<K>|dba-profile<K>|encrypt<K>|cir<K>|desc<K> }:desc //对添加ONU进行描述
{ describe-value<S><1,64> }:KJGY-ONU-1.LAN
{ <cr>|multicast-mode<K>|multicast-fast-leave<K>|fec<K>|dba-profile<K>|encrypt<K>|cir<K> }:
Command:
          ont add 0 1 mac-auth 0018-8275-9CEE profile-id 20 desc KJGY-ONU-1.LAN
MA5680T(config-if-epon-0/1)# //ONU添加成功
  Number of ONTs that can be added: 1, success: 1
  PortID :0, ONTID :1
MA5680T(config-if-epon-0/1)#display ont info 0 all //查看端口下已经绑定的ONU状态信息
MA5680T(config-if-epon-0/1)#display ont info 1 all
MA5680T(config-if-epon-0/1)#display ont info 2 all
MA5680T(config-if-epon-0/1)#display ont info 3 all
配置已绑定ONU的带内网管数据,MA5626E带内网管可以在MA5680T实现远程配置****************
MA5680T(config-if-epon-0/1)#ont ipconfig
{ ontid<U><0,63> }:1 //ONU(MA5626E)对应的onuid逻辑编号
{ ip-address<K> }:ip-address
{ ip-address<I><X.X.X.X> }:10.22.1.35 //MA5626E对应的管理地址
{ mask<K> }:mask
{ mask<I><X.X.X.X> }:255.225.224.0 //管理地址掩码
{ gateway<K> }:gateway
{ gateway<I><X.X.X.X> }:10.22.0.1 //网关
{ manage-vlan<K> }:manage-vlan
{ managevlan<U><1,4093> }:3 //管理Vlan
  Command:
          ont ipconfig 0 1 ip-address 10.22.1.35 mask 255.225.224.0 gateway 10. 22.0.1 manage-vlan 3
MA5680T(config)# service-port vlan 3 epon 0/1/0 ont 1 multi-service user-vlan 3   //配置ONU管理vlan 的业务虚端口
MA5680T(config)#ping 10.22.1.35 //业务虚端口配置完成后,可以通过PING命令来检查
  PING 10.22.1.35: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.22.1.35: bytes=56 Sequence=0 ttl=252 time = 6 ms
  Reply from 10.22.1.35: bytes=56 Sequence=1 ttl=252 time = 4 ms
  Reply from 10.22.1.35: bytes=56 Sequence=2 ttl=252 time = 4 ms
  Reply from 10.22.1.35: bytes=56 Sequence=3 ttl=252 time = 64 ms
  Reply from 10.22.1.35: bytes=56 Sequence=4 ttl=252 time = 5 ms
--- 10.22.1.35 Ping statistics ---
  5 packets transmitted
  5 packets received
  0.00% packet loss
  Round-trip min/avg/max = 4/16/64 ms
MA5680T(config)#
MA5680T(config)# vlan 794 to 800 smart               //创建该OLT下挂ONU的业务Vlan
MA5680T(config)# vlan attrib 794 to 800 q-in-q        //指定业务vlan为q-in-q vlan
MA5680T(config)# port vlan 794 to 800 0/20 0 //在上行口透传业务Vlan
MA5680T(config)#service-port 1 vlan 800 epon 0/1/0 ont all multi-service user-vlan 2001  to
3000    //配置ONU业务vlan 的业务虚端口,一个PON口一个外层vlan
MA5680T(config)# service-port 8 vlan 799 epon 0/1/1 ont all multi-service user-vlan 2001  to
3000
MA5680T(config)# service-port 23 vlan 798 epon 0/1/2 ont all multi-service user-vlan 2001  to
3000
MA5680T(config)#service-port 2 vlan 5 epon 0/1/0 ont 1 multi-service user-vlan 5 //创建针对ONU管理vlan的业务虚端口
MA5680T(config)# save //保存数据
MA5680T#autosave interval on //自动保存功能打开
MA5680T#autosave interval 1440 //设置自动保存时间间隔为: 1440 分钟
*至此,MA5680T基本宽带业务配置完成****************
**MA5680T SNMP网管参数配置******
MA5680T(config)# snmp-agent sys-info version all //SNMP使用的版本号(v1、v2c、v3、all)
MA5680T(config)# snmp-agent sys-info location //设备局点信息
{ syscontact<S><"..."><1,100> }:XXXXX-MA5680T NMG_BT-Telecom
MA5680T(config)# snmp-agent sys-info contact //设备联系信息
{ syscontact<S><"..."><1,100> }:HuaWei-80083002118
MA5680T(config)# snmp-agent community read XXXXX //SNMP 读团体属性值,读写属性值要于网管服务器的读写属性值一致
MA5680T(config)# snmp-agent community write XXXXX //SNMP 写团体属性值
MA5680T(config)# snmp-agent trap enable standard //设置SNMP Trap报文功能
MA5680T(config)# snmp-agent trap source vlanif 2 //设置Trap报文源地址
MA5680T(config)# snmp-agent target-host trap address XX.XX.XX.XX securityname n2000 v1 //设置SNMP trap网管服务器主机
****MA5680T 登陆用户配置******
MA5680T(config)#terminal  user  name
  模板名称(<=15 位)[root]:
  请输入用户名(<=15位):btdx
  请输入用户密码(<=15位):btdx1234 //密码是秘文显示的,密码必须包含数字
  请确认密码(<=15位):btdx1234
  请输入用户权限:
     1、普通用户  2、操编辑  3、管理者:3
  请输入用户可重复登录数(0--4):4 //自检标准中,建议制为1
  请输入用户的附加信息(<=30位):
  该用户已被添加
  重复该操作? (y/n)[n]:n
MA5680T(config)#
***************ONT能力集模板说明************************
ONT必须绑定某个ONT能力集模板,模板应用到ONT即可指定ONT的配置数据,模板可限制ONT的FE/GE/POTS端口数目,TDM端口类型和端口数目等。
配置的ONT能力集模板必须与ONT实际能力一致,可以使用display ont capability命令查询在线的ONT的实际能力。
如果绑定的ONT能力集模板与ONT实际能力不一致,系统有两种处理策略:配置恢复和配置锁定。可使用ont resume resource命令进行配置。
系统内置3个缺省EPON端口下ONT模板,模板号为5~7。最多可配置128个ONT能力集模板。
****MA5680T 风扇监控添加******
MA5680T(config)# emu add 1 fan 0 1
MA5680T(config)#emu add
{ emuid<U><0,127> }:1
{ FAN<K>|POWER4845<K>|H801ESC<K>|H801PMIX<K> }:fan
{ frameid<U><0,32> }:0
{ subnode<U><0,31> }:1 //Fan的缺省值分别为:1
{ <cr>|name<S><1,19> }:fan
  命令:
       emu add 1 fan 0 1 fan
MA5680T(config)#interface emu 1
MA5680T(config-if-fan-1)#fan speed mode automatic
MA5680T(config-if-fan-1)#quit
service-port vlan %d epon 0/1/0 ont 1 multi-service user-vlan %d
ont ipconfig 0 1 ip-address 10.22.0.56 mask 255.255.224.0 gateway 10.22.0.1 manage-vlan 3
ZX-MA5680T-2.LAN(config)#port ?
  config 模式命令:
desc                  设置端口描述信息
vlan                  端口VLAN操作
ZX-MA5680T-2.LAN(config)#port desc ?
  config 模式命令:
frame/slot/port<S><5,15>
                      框号/槽号/端口号
ZX-MA5680T-2.LAN(config)#port desc 0/19/0 ?
  config 模式命令:
description           待设置的端口描述信息
ZX-MA5680T-2.LAN(config)#port desc 0/19/0 description ?
  config 模式命令:
description<S><1,32>  端口描述信息, 最大长度为32个字符
ZX-MA5680T-2.LAN(config)#port desc 0/19/0 description TO-ZXJFS8508-GE0/1/24
ZX-MA5680T-2.LAN(config-if-giu-0/19)#
ZX-MA5680T-2.LAN(config-if-giu-0/19)#shutdown ?
  giu 模式命令:
portid<U><0,15>       端口号
  giu 模式命令:
portid<U><0,15>       端口号
ZX-MA5680T-2.LAN(config-if-giu-0/19)#shutdown 1
GMT+8, 2025-4-21 14:41 , Processed in 0.287640 second(s), 16 queries , Gzip On.
