查看: 1427|回复: 2
[技术讨论] 中兴UME网管不同系统分配功率说明 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  下士
注册:2015-2-316
发表于 2024-10-23 15:22:41 |显示全部楼层
UME网管不同系统分配功率说明
一、异系统小区配置不同扇区功能SF,但存在部分或完全相同的发射链路(通道RfLink标识),也即异系统存在共用通道现象
则扇区功能SF的配置输出功率configuredOutputPower需要扣减异系统的功率,比如LTE/NB/NR相互扣减。
举例说明:
1、某800M站点,RRU型号为R9254 S8500(A6A),通道为4*60W
   LTE系统的扇区功能定义为两通道的SF-1/2/3,相同端口通道上的NB的扇区功能定义为两通道的SF-4/5/6,则配置输出功率onfiguredOutputPower需相互扣减,比如SF-1/2/3为100W,则LTE基带资源最大传输功率为50dBm,而SF-4/5/6为20W,则NB基带资源最大传输功率为43dBm。
2、某2100M站点,RRU型号为R8894E M1821(A8C),通道为4*80W
   LTE系统的扇区功能定义为两通道的SF-1,NR系统的扇区功能定义为四通道的SF-7且其中两个通道与LTE共用,则共用通道需分配好LTE/NR的功率(一般按5:5均分)。
注意:某个系统内的所有发射通道上按照功率相同原则:非共用通道上的功率=分配到的共用通道功率。
最终LTE/NR的扇区功能配置输出功率=分配到的通道功率*通道数(发射链路数),换句话说:一个扇区功能SF中每一通道被占用的载波功率等于此扇区的配置输出功率除以此扇区的总通道数。
LTE系统的SF-1配置输出功率为80W,基带资源最大传输功率为49dBm 。
NR系统的SF-7配置输出功率为160W,NR扇区载波载波最大可配置功率为52dBm。
二、异系统小区配置相同扇区功能SF,异系统共用通道
则LTE系统的基带资源最大传输功率=扇区功能SF的配置输出功率configuredOutputPower-NR载波扇区载波最大可配置功率configuredMaxTxPower。
NR系统功率即为NR载波扇区载波最大可配置功率configuredMaxTxPower(扇区功能SF的配置输出功率configuredOutputPower-LTE系统的基带资源最大传输功率)。
举例说明:
1、某2100M站点,RRU型号为R8894E S2100(A6C),通道为4*60W
   LTE/NR系统的扇区功能定义为两通道的SF-1/2/3/4/5/6,配置输出功率onfiguredOutputPower均为120W,NR载波扇区载波最大可配置功率均为30W即44.7dBm,则LTE基带资源最大传输功率为90W即49.5dBm。
注意事项:
针对某些型号RRU,因PA放大器原因注意单频、双频功率输出限制。比如R8894E M1821(A8C),每个通道上单频段不能超60W而双频段合计不能超80W。错误功率的设置在修改保存时不会有提示,而在同步时告警码名称为“参数配置错误”,附加信息为“通道组:4,配置的总功率:79442mw > 60000mw。Location:rack=55,shelf=1,board=1。”等诸如此类的RRU通道功率超值的告警。
GMT+8, 2025-2-2 10:53 , Processed in 0.117889 second(s), 15 queries , Gzip On.
