- 经验
- 1479
- 分贝
- 0
- 家园分
- 2979
- 6 小时
- 2010-6-8
- 736
- 0
- 2010-4-28
- UID:
- 523373
注册:2010-4-285
发表于 2024-10-23 09:39:25
|显示全部楼层
新智元报道
编辑:LRST 好困
【新智元导读】Time-MoE采用了创新的混合专家架构,能以较低的计算成本实现高精度预测。研发团队还发布了Time-300B数据集,为时序分析提供了丰富的训练资源,为各行各业的时间序列预测任务带来了新的解决方案。
在当今以数据为驱动的时代,时序预测已成为众多领域不可或缺的核心组成。然而,构建一个兼具强大性能与高效运算的大规模时序预测模型始终是一个巨大的挑战。此外,高质量的大型公共时间序列数据库的匮乏进一步加剧了这一难题。
近日,由来自普林斯顿大学、格里菲斯大学等全球多地的华人国际科研团队携手通力合作,创新性地提出了一种基于混合专家架构(Mixture of Experts, MoE)的时间序列基础模型Time-MoE,首次将时间序列预训练大模型的参数规模推向十亿级别,在时序预测领域实现了里程碑式的突破。
论文链接:https://arxiv.org/pdf/2409.16040
代码链接:https://github.com/Time-MoE/Time-MoE
与此同时,团队精心整理了预训练数据集Time-300B,这是目前时序领域最大的公开数据集,为各类时序任务提供了前所未有的通用解决方案。这是首次在时序领域中采用如此大规模的预训练模型,标志着时序预测技术迈入了一个全新的时代。
Time-MoE模型通过MoE架构的独特优势,将模型参数成功扩展至24亿,不仅显著提升了预测精度,还在降低计算成本的同时超越了众多现有模型,全面达到了SOTA(State of the Art)水平。
关键技术突破
1. 强大的混合专家架构:Time-MoE采用稀疏激活机制,在预测任务中仅激活部分网络节点,这不仅确保了高预测精度,还显著降低了计算负担,完美解决了时序大模型在推理阶段的计算瓶颈。
2. 灵活的预测范围:Time-MoE支撑任意长度的输入和输出范围,能够处理从短期到长期的各种时序预测任务,实现了真正的全域时序预测。
3. 全球最大规模的开源时序数据集:团队开发了Time-300B数据集,涵盖9个领域的超过3000亿个时间点,为模型提供了丰富的多领域训练数据,确保其在多种任务中的卓越泛化能力。
在相同激活参数条件下,Time-MoE显著超越了现有的时序基础模型。在相同的FLOPs下,其稀疏架构展现出相较于密集模型的卓越精度优势。
模型框架
输入Token Embedding
Time-MoE使用逐点分词方法以确保时间序列信息的完整性,提高了模型处理不同长度序列的灵活性与适用性,如模型框架图中①所示。在②中,SwiGLU激活函数对每个时间序列点进行嵌入,其中包括一个Feed-forward network (FFN) 和一个Swish FFN,从而增强模型对多维输入的处理能力:
MoE Transformer模块
Time-MoE基于decoder-only Transformer,并结合了大规模语言模型中的最新技术。Transformer模块里, RMSNorm对每个子层输入进行了归一化处理,从而提升了训练的稳定性。
同时,采用旋转位置编码代替绝对位置编码,使得模型在处理可变序列长度时具备更好的外推能力。此外,模型引入了稀疏激活的混合专家层来取代标准Transformer模块里的FFN。
公式化概括如下:
其中Mixture代表混合专家层。如模型框架图中③所示,单个时间序列数据点可以被分配给一个或多个专家。通过选择部分专家网络来处理特定时间点的输入,模型的计算效率得到了提高。
多分辨率预测
如模型框架图中④和⑤所示,Time-MoE设计了一种多分辨率预测头,可以同时进行不同尺度的预测,突破了单一尺度预测的局限。
在训练时,不同分辨率头会被联合优化。在与推理时,模型采用贪心算法,利用不同尺度的输出组合成任意的预测长度。这种设计允许模型根据不同的预测范围进行灵活预测,并在训练过程中综合多个预测尺度的误差来优化模型的泛化能力,从而显著提升预测的准确性和鲁棒性。
实验效果
1. 零样本zero-shot预测
零样本预测能有效检验时序基础模型的泛化能力和通用性。实验表明,与现有的时序基础模型相比,Time-MoE达到了最好的预测效果,均方误差(MSE)降低了约20%
2. 全样本full-shot预测
在全样本预测中,预训练的Time-MoE会使用相应数据的训练集进行微调。实验表明,与专门为全样本预测设计的时序模型相比,Time-MoE依然能达到最优的效果, MSE降低了约24%。这体现了模型对于不同领域数据的适用性,以及预训练基础模型对于下游任务帮助的有效性。
3. 消融实验
文中进一步提供了一系列消融实验来验证模型框架设计的合理性。实验表明,Time-MoE的设计在提升模型精度上是有效的。特别地,在不使用混合专家的情况下,模型的MSE会有明显的退化。
4. Scalability分析
编辑对于模型的规模化效果进行了详细分析,如下图所示。左图的实验表明,与稠密模型相比,稀疏模型减少了平均78%的训练成本和39%的推理成本。
右图的结果表明,随着数据量和模型参数的增大,Time-MoE持续表现出稳定的性能提升,并且与同规模的稠密模型相比,总能达到更小的MSE和更好的预测性能。
此外,编辑还分析了训练精度的影响。如下表所示,与使用float32精度进行训练相比,使用bfloat16精度能得到相似的预测性能,但是bfloat16模型能在训练速度上获得12%的提升,内存占用上有 20%的减少。
此外,bfloat16还可以与flash-attention(表中简称为FA)无缝结合,从而进一步在训练和推理速度上带来23%和19%的提升。
总结
Time-MoE的成功标志着时序预测领域迈入了一个全新时代。它不仅在性能上全面超越了现有模型,更为构建大规模、高效、通用的时序预测基础模型奠定了一个可行的范式。Time-MoE的发布不仅为学术界开辟了全新的研究方向,也为工业界的多种时序应用场景注入了巨大的潜力。在能源管理、金融预测、电商销量、气象预报等众多关键领域,Time-MoE将成为企业和研究机构的强大工具。
团队成员相关论文:
[1] Foundation Models for Time Series Analysis: A Tutorial and Survey, KDD 2024.
https://arxiv.org/abs/2403.14735
[2] Large Models for Time Series and Spatio-Temporal Data: A Survey and Outlook, arXiv 2023
https://arxiv.org/abs/2310.10196
[3] Position: What Can Large Language Models Tell Us about Time Series Analysis, ICML 2024.
https://arxiv.org/abs/2402.02713
[4] Time-LLM: Time Series Forecasting by Reprogramming Large Language Models, ICLR 2024.
https://arxiv.org/abs/2310.01728
[5] TimeMixer: Decomposable Multiscale Mixing for Time Series Forecasting, ICLR 2024.
https://arxiv.org/abs/2405.14616
[6] iTransformer: Inverted Transformers Are Effective for Time Series Forecasting, ICLR 2024.
https://arxiv.org/abs/2310.06625
[7] TimeMixer++: A General Time Series Pattern Machine for Universal Predictive Analysis, arXiv 2024
https://arxiv.org/abs/2410.16032
[8] Towards Neural Scaling Laws for Time Series Foundation Models, arXiv 2024 https://www.arxiv.org/pdf/2410.12360
[9] Time-MMD: A New Multi-Domain Multimodal Dataset for Time Series Analysis, NeurIPS 2024.
https://arxiv.org/abs/2406.08627
[10] Time-FFM: Towards LM-Empowered Federated Foundation Model for Time Series Forecasting, NeurIPS 2024.
https://arxiv.org/abs/2405.14252
