查看: 3359|回复: 5
[原理资料] 光传输系统基本常识 [复制链接]
注册:2023-12-29
发表于 2024-10-22 23:32:28 |显示全部楼层
光传输系统基本常识
一、SDH基本常识
(一)SDH的概念
SDH,即同步数字体系,根据ITU-T的建议定义,是为不同速率的数字信号的传输提供相应等级的信息结构,包括复用方法和映射方法,以及相关的同步方法组成的一个技术体制。
(二)SDH的结构
SDH帧一个STM-N帧有9行,每行由270×N个字节组成。每帧共有9×270×N个字节, 每字节为8 bit。 帧周期为125 μs, 即每秒传输8000帧。对于STM1 而言,传输速率为9×270×8×8000=155.520 Mb/s。字节发送顺序为:由上往下逐行发送,每行先左后右。
SDH帧大体可分为三个部分:
1)信息净负荷(payload)是在STM-N帧结构中存放将由STM-N传送的各种用户信息码块的地方。信息净负荷区相当于STM-N这辆运货车的车箱,车箱内装载的货物就是经过打包的低速信号——待运输的货物。为了实时监测货物(打包的低速信号)在传输过程中是否有损坏,在将低速信号打包的过程中加入了监控开销字节——通道开销(POH)字节。POH作为净负荷的一部分与信息码块一起装载在STM-N这辆货车上在SDH网中传送,它负责对打包的货物(低阶通道)进行通道性能监视、管理和控制。
2)段开销(SOH)是为了保证信息净负荷正常传送所必须附加的网络运行、管理和维护(OAM)字节。例如段开销可进行对STM-N这辆运货车中的所有货物在运输中是否有损坏进行监控,而通道开销(POH)的作用是当车上有货物损坏时,通过它来判定具体是哪一件货物出现损坏。也就是说SOH完成对货物整体的监控,POH是完成对某一件特定的货物进行监控,当然,SOHPOH还有一些其他管理功能。
段开销又分为再生段开销(RSOH)和复用段开销(MSOH),可分别对相应的段层进行监控。段,其实也相当于一条大的传输通道,RSOHMSOH的作用也就是对这一条大的传输通道进行监控。
二者的区别在于监管的范围不同。举个简单的例子,若光纤上传输的是2.5G信号,那么,RSOH监控的是STM-16整体的传输性能,而MSOH则是监控STM-16信号中每一个STM-1的性能情况。
再生段开销在STM-N帧中的位置是第一到第三行的第一到第9×N列,共3×9×N个字节;复用段开销在STM-N帧中的位置是第5到第9行的第一到第9×N列,共5×9×N个字节。
3)管理单元指针(AU-PTR
管理单元指针位于STM-N帧中第4行的9×N列,共9×N个字节,SDH能够从高速信号中直接分/插出低速支路信号(例如2Mbit/s),这是因为低速支路信号在高速SDH信号帧中的位置有预见性,也就是有规律性。预见性的实现就在于SDH帧结构中指针开销字节功能。AU-PTR是用来指示信息净负荷的第一个字节在STM-N帧内的准确位置的指示符,以便接收端能根据这个位置指示符的值(指针值)准确分离信息净负荷。
其实指针有高、低阶之分,高阶指针是AU-PTR,低阶指针是TU-PTR(支路单元指针),TU-PTR的作用类似于AU-PTR,只不过所指示的信息负荷更小一些而已。
各种信号装入SDH帧结构的净负荷区需经过三个步骤:映射、定位、复用
(三)SDH和PDH的比较
PDH,准同步数字系列缺点如下
1、速率和帧结构没有统一的世界标准 。
2、没有世界性的光接口规范。
3、信号采用同步复用和异步复用两种复用结构。
4、传统的准同步系统的网络运行、管理和维护(OAM)主要靠人工的数字信号交叉连接和停业务测试,因而复用信号帧结构中不需要安排很多用于网络OAM的比特。
5、由于建立在点对点传输基础上的复用结构缺乏灵活性,使数字通道设备的利用率很低,非最短的通道路由占了业务流量的大部分。
SDH,即同步数字传输网,优点
1、使1.5Mbit/s2Mbit/s两大数字体系(三个地区性标准)在STM-1等级以上获得统一。
2、采用了同步复用方式和灵活的复用映射结构。
3SDH帧结构中安排了丰富的开销比特(大约占信号的5%),因而使网络的OAM能力加强,诸如故障检测、区段定位、端到端性能监视、单端维护能力等等。
4、由于将标准光接口综合进各种不同的网络单元,减少了将传输和复用分开的需要,从而简化了硬件,缓解了布线拥挤。
5SDH网具有信息净负荷的透明性。
6SDH网具有定时透明性
7、由于用光接口代替了大量的电接口,节省了资源。
8SDH信号结构的设计已经考虑了网络传输和交换应用的最佳性,因而在电信网的各个部分中都能提供简单、经济和灵活的信号互连及管理,使得传统电信网各个部分的差别正在渐渐消失,彼此的直接互连变的十分简单和有效,从而在电信网中出现了一个单一的SDH基本网络设施。
9SDH网与现有网络能完全兼容,即可以兼容现有准同步数字体系的各种速率。
STM-N帧结构由9270 X N8BIT字节组成。如N=1时,STM-1帧长度为9*270=2430个字节,相当于2430*8=19440BIT,用时间表示为199440/155.52M=125Us。及一帧时间为125us,也就是说1/125us=8000帧,即一秒传输8000帧。
(四) PCM 系统先容
1.多路复用技术
多路复用技术,是提高线路利用率的主要手段,目前主要采用的是频分复用(FDM)、时分复用(TDM)和码分复用(CDM)等方式
频分复用(FDM)系统中每路终端信号用不同的频率段传输用。时分复用(TDM)系每路终端信号用不同的时间传输。码分复用(CDM)系统中每路终端信号使用不同的随机码序列传输。
2.语音信号的数字化
对于时间上连续的模拟语音信号,要实现时分复用,就要先将模报信号转换为时间上离散的信号,即模拟信号数字化。PCMPulse Code Modulation脉冲编码调制)就是一种常用的模拟信号数字化技术
PCM基本单元完成的信号处理过程如下:
抽样:所谓抽样就是每隔一定的时间间隔 T,抽取模拟信号的一个瞬时浮动值(抽样值)。抽样后所得的一系列在时间上离散的抽样值称为抽样值序列。根据奈奎斯特抽样定理,只要抽样脉冲的时间间隔T≤1/2fm,即抽样频率fs>2fmfm是模拟信号的最高频率),则抽样后的样值序列可以不失真地还原成模拟信号。
量化:量化是将幅度连续的抽样值,通过一定的方法变换为幅度离散的样值序列,这样就能用有限位的二进制数字来表示信号的幅度。
编码和解码:编码是将抽样并量化后的信号幅度值变换成一组二进制码元。解码是将一组二进制码元还原成相应信号幅度的量化值。
3. PCM 系统
在实现了模拟信号的PCM数字化后,可以进一步实现多路终端信号的时分复用。将信道按抽样周期T加以分割,得到的时间段称为帧,再将帧等分成N个小时间段,每个小时间段T/N称为时隙。在一帧内,为每一路终端信号分配一个时隙,多路终端信号交替传送,就实现了信道的PCM复用。
根据1TU-T建议,话音信号(300Hz~3400Hz)的抽样频率为8kHz,抽样值量化级数为256,抽样值编码位数为8,所以单路话音PCM信号的传输速率为 8x8k=64kbit/s
对于 PCM 基群(一次群),目前国际上有两种复用制式:30/32路帧结构和24 路顿结构、我国采用的是3032 路帧结构,即每一帧占125μs,分为32个时陬。但只传送30路话音信息,一次复用后的基群复用速率为 32×64kbiU/s=2048kbid/s=2.048Mbit/s,也就是大家常说的E1,用它可组成高次群,也可独立使用,在市话电缆、长途电缆、数字微波、光纤等传输信道中传输。
本帖有 5 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2025-3-13 21:54 , Processed in 0.358046 second(s), 17 queries , Gzip On.
