注册:2021-10-22
发表于 2024-10-22 12:20:04 |显示全部楼层
联通VOLTE的终端先容概述
VoLTE技术带给4G用户最直接的感受就是接通等待时间更短,以及更高质量、更自然的语音视频通话效果。
VOLTE终端特征主要表现为终端是4G 属性,可以正常支撑联通4G 上网业务,但是不能支撑联通VOLTE 语音。目前非VOLTE 终端有两类:一是终端软硬件都不支撑VOLTE,如HUAWEIHUAWEI nova 2,二是终端支撑需要升级系统版本如苹果6S
苹果手机如何打开VOLTE
苹果手机需要6S及以后型号,首先检查苹果手机系统,需要将手机系统版本升级至13.3以上,方可支撑VOLTE功能。
第一步:轻点蜂窝网络打开苹果设置界面,找到蜂窝网络进行轻点开启。
第二步:轻点蜂窝数据跳转至蜂窝网络界面,界面找到蜂窝数据选项轻点开启。
第三步:打开语音与数据跳转至蜂窝数据选项界面,找到语音与数据选项轻点打开。
第四步:勾选4G选项跳转至语音与数据界面,找到4G这一选项勾选
第五步:点击开启volte界面显示使用volte可提高语音质量,点击开启volte即可。
安卓手机如何打开VOLTE
一、HUAWEI手机(包括荣耀、畅享等系列)
作为国产手机的佼佼者,HUAWEI手机的VoLTE开关设置相对直观。用户可以通过以下两种方法找到并打开VoLTE开关:
方法一:依次进入【设置】-【移动网络】-【移动数据】,在移动数据页面中找到【VoLTE高清通话】选项,将其开启即可。
方法二:如果用户使用的是双卡手机,可以在【设置】-【双卡和移动网络】中选择对应的手机卡(如卡1或卡2),然后在卡设置页面中找到【VoLTE高清通话】选项并开启。
二、小米手机(包括红米系列)
小米手机的VoLTE开关设置与HUAWEI手机类似,用户只需依次进入【设置】-【双卡和移动网络】,选择对应的手机卡,然后在卡设置页面中找到【启用VoLTE高清通话】选项并开启即可。
三、VIVO手机
VIVO手机的VoLTE开关设置同样简单明了,用户可以通过以下三种方法之一找到并打开VoLTE开关:
方法一:依次进入【设置】-【(双卡与)移动网络】,选择对应的手机卡,然后在卡设置页面中找到【VoLTE高清通话】选项并开启。
方法二:在【设置】中找到【更多设置】,然后选择【关于手机】-SIM卡状态】,在SIM卡状态页面中找到【VoLTE高清通话】选项并开启。需要注意的是,这种方法可能因手机型号或系统版本不同而有所差异。
方法三:部分VIVO手机还支撑通过【设置】-【电话】直接找到【VoLTE高清通话】选项并开启。这种方法相对更直接,但同样可能因手机型号或系统版本而有所不同。
四、OPPO手机
1ColorOS 12.1及以上系统:手机默认打开VoLTE功能,无需再手动操作,如需关闭,可联系运营商关闭手机卡VoLTE业务。
注:如果仅关闭状态栏HD显示,可通过「设置 > 通知与状态栏 > 状态栏 > 高清通话」关闭;
2ColorOS 7-11.3版本:「设置 > SIM卡与流量管理 > 选择一张SIM> VoLTE高清通话」打开或关闭;
3、氢氧OS版本: 「设置 > WLAN和互联网 > SIM卡和移动网络 > 选择一张SIM> VoLTE高清通话」。
、魅族手机
魅族手机的VoLTE开关设置相对独特,用户需要依次进入【设置】-【运营商网络】或【双卡和网络】,然后在网络设置页面中找到【VoLTE高清通话】选项并开启。需要注意的是,由于魅族手机型号众多,不同型号的手机在设置路径上可能存在差异,但大体操作步骤相同
六、中兴手机
中兴手机的VoLTE开关设置相对特殊,用户需要依次进入【设置】-【更多】,然后同时开启【启用4G】和【VoLTE话音】两个开关才能实现VoLTE功能。这种设置方式可能让一些用户感到困惑,但只要按照步骤操作,就能轻松开启VoLTE高清通话功能。
七、SAMSUNG手机
SAMSUNG手机的VoLTE开关设置相对直观,用户只需依次进入【设置】-【连接】-【移动网络】,在移动网络页面中找到【高清语音】或【VoLTE高清通话】选项并开启即可。需要注意的是,不同型号的SAMSUNG手机可能在设置路径上略有差异,但大体操作步骤相同。
八、一加手机
一加手机的VoLTE开关设置与OPPO手机类似,用户只需依次进入【设置】-SIM卡与流量管理】,选择对应的手机卡,然后在卡设置页面中找到【VoLTE高清通话】选项并开启即可。这种简洁的设置方式让用户能够轻松开启VoLTE高清通话功能。
HUAWEI手机不支撑VOLTE终端型号
其他不支撑VOLTE清单
目前手机到的不支撑联通VOLTE功能的手机涉及厂家261家,统计不支撑终端型号2027款,详细明细如下:
GMT+8, 2025-3-11 09:16 , Processed in 0.220375 second(s), 16 queries , Gzip On.
