注册:2015-1-2880
发表于 2024-10-16 16:03:20 来自手机 |显示全部楼层
IT之家 10 月 16 日消息,YouTuber @der8auer 通过水冷条件成功将一颗 AMD EPYC 4124P 超频至 5.65 GHz,从而夺得 HWbot 第一名的好成绩。
EPYC 4124P 是目前霄龙 EPYC 系列中唯一的四核处理器,采用 Zen4 架构以及锐龙 Ryzen 7000/9000 系列相同的 AM5 插槽,但它在消费级处理器中没有直接对应型号。
这款处理器默认频率为 3.8GHz,加速频率为 5.1GHz,TDP 为 65W,L3 缓存为 32MB,官方引导价仅为 149 美金(IT之家备注:当前约 1062 元人民币),比 R5 7500F(官方价 179 美金)还要便宜。
这颗处理器内部结构与锐龙 7000 系列非常相似,同样采用了单个 IOD 和单个 CCD 芯片,但只有 4 个物理核心。
根据 @der8auer 测试,这款 CPU 可与华硕 X670E ROG Crosshair Hero 等主板完美兼容,无需魔改 BIOS,原生支撑 CPU 超频和 EXPO 等功能,但大多数 X670E 主板官方支撑列表中都没有这款 CPU。
在超频过程中,这位博主使用了 DDR5-6000 内存和 360mm 一体式水冷,不做改动的条件下最高可达 5.15 GHz 频率,功耗约为 85-90W。
然后,@der8auer 对 CPU 进行了开盖处理并安装了 AMD Mycro Direct-Die Pro 水冷,结果这颗 CPU 在 5.15 GHz 时温度足足下降了 20℃。后续,他将这颗开盖 CPU 后全部核心设置为 5.65 GHz,功耗此时增加到了 100W 出头,核心电压也达到了 1.5V 左右。
测试结果显示,这颗处理器在 Cinebench R23 中获得了 2023 分的单核成绩,与 AMD 锐龙 7000 系列旗舰产品 Ryzen 9 7950X 相当。
同时,这颗超频 EPYC 4124P 在 Cinebench R23 多核测试中性能提升了 11%,但仍不及 Ryzen 5 7600X。
在《遗迹 2》中,4124P 的性能表现与 7600X 相差无几,但在《无畏契约》中性能却差出了近 60%。
尽管付出了大量努力,EPYC 4124P 仍无法达到与 R5 7600X 相当的地步,无疑说明四核时代早已成为过去,但考虑到其超频潜力和“EPYC”的特殊属性,相信 4124P 仍会在超频爱好者圈子里继续发光发热。
GMT+8, 2025-2-17 07:42 , Processed in 0.111349 second(s), 19 queries , Gzip On.
