注册:2016-3-7253
发表于 2024-10-11 11:30:31 |显示全部楼层
C114讯 10月11日消息(岳明)让大家把时钟拨回到7年前,2017年6月,AMD推出了企业面向数据中心市场的EPYC系列,凭借多核设计、PCIe 扩展选项以及原始内存带宽等优势,EPYC开始展露头脚。
七年后的今天,AMD EPYC CPU市场份额已经从原来的不足2%,持续成长到今年上半年的34%,七年之内实现了17倍的份额提升!但这显然不是AMD的终极目标。
在本周举行的Advancing AI 2024大会上,AMD董事会主席兼首席实行官苏姿丰博士指出,“展望未来,大家看到,2028年,数据中心、人工智能、加速器市场将增长至5000亿美金。通过大家扩展的芯片、App、网络和集群级解决方案,大家致力于提供大量开放式创新。”
端到端的AI,这将是AMD的新战场,而且AMD已经做好了全方位的准备。
全方位升级:第五代EPYC处理器重磅登场
作为AMD的明星产品,在今天的Advancing AI 2024大会上,AMD正式发布了家族代号为“Turin”的第五代EPYC处理器,全系采用台积电3/4nm制程工艺打造,最高支撑192核384线程,频率最高达到5GHz,AVX512指令集支撑完整的512位宽的数据路径,整体IPC提升17%,并且兼容现有的SP5平台,在密度、能效、宽开路堆栈方面实现了全方位升级。
具体来看,得益于Zen5架构高度的灵活性,第五代EPYC处理器在架构封装方面更为灵活。既能够打造出最高16个Zen5 CCD的128核256核全大核处理器,也能够打造出最高12个Zen5c CCD的192核384线程的全小核处理器,可以为不同客户提供丰富的、多元化的选择。
同时,第五代EPYC处理器家族在ISA和IPC方面得到提升,其核心数量从8核延展到192核心,TDP从155W到500W,并且升级支撑12通道DDR5-6400内存,支撑128 PCIe5.0/CXL 2.0,并且提供更高度安全性的I/O。
以全新的AMD EPYC 9005系列处理器中的EPYC 9965为例,对比英特尔相关产品,SPEC CPU 2017整数吞吐量是其2.7倍;在视频转码、商用APP、开源数据库、图片渲染等工作负载性能方面,最高达到了4倍的性能提升;企业级HPC性能方面,性能提升3.9倍;基于CPU的AI性能提升3.8倍,Llama3.1-70B大模型为基准的GPU Host节点提升1.2倍。
在数据中心服务器升级换代方面,第五代EPYC的升级难度以及成本相对更低。1000台老旧英特尔至强白金8280服务器可以用131台EPYC 9965服务器替代,能耗仅为原来的68%,服务器数量减少87%,3年TCO降低67%,可以有效帮助企业用户节约空间与能耗。
根基已稳:AMD Instinct稳步前行
作为智算算力的重要载体,GPU是市场关注的焦点;作为为数不多能与英伟达正面抗衡的厂商,AMD在AI加速器市场的举措,无疑备受关注。
在Advancing AI 2024大会上,AMD也拿出了自己的诚意,正式发布了更新版本的Instinct MI325X加速器。
作为MI300X的升级版本GPU,MI325X配置了288GB HBM3E内存和6TB/秒的内存带宽;也正是因为在内存和带宽方面的优化,AMD Instinct MI325X在多个模型的推理表现领域优于英伟达H200。
AMD提供的测试数据显示,在多个模型的推理表现领域,AMD Instinct MI325X优于英伟达H200。在训练方面,无论是在单GPU还是在8 GPU的Meta Llama-2训练场景,AMD Instinct MI325X平台的表现也都优于英伟达H200。
对于芯片厂商而言,清晰明确是技术路线图是取信于用户与市场的关键。AMD Instinct 加速器的下一代产品——AMD Instinct MI350系列应该将于2025年面世;AMD Instinct MI400系列或将于2026年亮相。
与前两代产品不同,AMD Instinct MI350系列产品预计基于AMD CDNA 4架构设计;同时,AMD Instinct MI350系列产品还将使用了先进的3nm工艺技术构建,搭载高达288 GB的HBM3E内存,并支撑FP4和FP6 AI数据类型,进一步提升了整体的性能表现。
同时,为了降低开发者的使用门槛,AMD还将持续更新其ROCm系列,推动最广泛使用的AI框架、库和模型对AMD计算引擎的支撑,最终实现AMD Instinct加速器在流行的生成 AI 模型(如 Stable Diffusion 3、Meta Llama3、3.1 和 3.2 以及 Hugging Face 上的一百多万个模型)上的开箱即用的性能和支撑。
加速AI网络扩展:以太网+DPU+AI NIC将是“神组合”
谈到AI,可能很多人的第一反应是CPU/GPU,是算力短缺;但实际上,网络正在成为制约AI系统性能的关键,平均30%的训练时间被用来等待联网;而在分布式推理中,通信更是占40%-75%的时间。这对于动辄部署万卡集群的用户而言是难以承受的。
如何去构建这张网络,在此次Advancing AI 2024大会上,AMD给出的答案是以太网+DPU+AI NIC。在此次大会上,AMD正式发布了基于P4引擎的第三代DPU产品Pensando Salina 400以及Pensando Pollara 400。
Pensando Salina 400是一个面向前端网络的DPU,也是是全球性能最高、可编程性最强的DPU产品。与上一代产品相比,其性能、带宽和规模提高了2倍。同时,该DPU还支撑400G吞吐量以实现快速数据传输速率,可优化数据驱动型 AI 应用的性能、效率、安全性和可扩展性。
Pensando Pollara 400则是业内首个UEC ready AI NIC,支撑下一代RDMAApp和开放的网络生态系统,可以在后端网络中提供加速器到加速器通信的领先性能、可扩展性和效率。在产品上市时间方面,Pensando Salina DPU和Pensando Pollara 400 均在今年第四季度向客户提供样品,并有望在明年上半年上市。
聚焦商用PC市场:锐龙 AI PRO 300实现端到端AI
对于企业级用户而言,AI不能飘在空中。作为当前最主要的生产力工具,PC则是实现AI落地的最佳载体。
在Advancing AI 2024大会上上,AMD就正式推出了面向移动商用市场的锐龙AI PRO 300系列,抢占商用AI PC市场的先机。
作为首款专为企业Copilot+PC而设计的芯片,锐龙AI PRO 300 CPU部分采用Zen 5架构,NPU采用XDNA 2架构,GPU采用RDNA 3.5架构。其中NPU算力提升到至高55 TOPS,完全满足MicroSoftCopilot+PC 40 TOPS以上的条件。
为了满足多个应用场景的需求,AMD 锐龙AI PRO 300提供了三个SKU供选择。与竞争对手的同类型产品相比,锐龙AI PRO 300系列的表现全面领先。例如在与Intel Core Ultra 7 165U相比时,AMD锐龙AI 7 PRO 360的CPU性能领先30% ;与Intel Core Ultra 7 165H相比时,锐龙AI 9 HX PRO 375 CPU的性能更是领先40%。
作为终端生产力工具,续航能力同样非常重要。由于采用了领先的4nm制程,搭载这款移动商用处理器的AI PC一般使用时间可达23小时;连续使用微软 Teams进行视频会议,续航也可超过9小时。
写在最后:
面向确定性的AI未来,无论是CPU、GPU、DPU,还是App,或亦是网络和集群解决方案,AMD已经做好了准备,开启新的黄金十年。正如苏姿丰博士在社交媒体上所言:“10年前,我有幸被任命为AMD的首席实行官。这是一段令人难以置信的旅程,有很多值得骄傲的时刻。今天,我要感谢全球的AMD团队所做的一切。尽管过去的10年令人惊叹,但最好的还在后面。”
GMT+8, 2025-4-21 15:46 , Processed in 0.208268 second(s), 19 queries , Gzip On.
