查看: 3723|回复: 3
EA5800技术规格 [复制链接]
注册:2019-12-15
发表于 2024-10-6 10:44:10 |显示全部楼层
参数EA5800-X17EA5800-X15EA5800-X7EA5800-X2
可配套的机柜N63E-22、N66E-18N66E-22N63E-22、N66E-22N63E-22
单板配置主控板槽位:9、10
业务板/上行板槽位:1~8、11~19
通用接口板槽位: 0
电源接口板槽位:20、21主控板槽位:8、9
业务板/上行板槽位:1~7、10~17
通用接口板槽位: 0
电源接口板槽位:18、19主控板槽位:8、9
业务板/上行板槽位:1~7
通用接口板槽位: 0
电源接口板槽位:10、11主控板槽位:3、4
业务板/上行板槽位:1~2
通用接口板: 不支撑
电源接口板槽位:0
宽×深×高
(mm)11U高,21英寸宽
不带挂耳:493×287×486
带挂耳:535×287×486 11U高,19英寸宽
不带挂耳:442×287×486
带挂耳:482.6×287×486 6U高,19英寸宽
不带挂耳:442×268.7×263.9
带IEC挂耳: 482.6×268.7×263.9
带ETSI挂耳: 535×268.7×263.92U高,19英寸宽
不带挂耳:442×268.7×88.1
带IEC挂耳: 482.6×268.7×88.1
带ETSI挂耳: 535×268.7×88.1
最大重量
(带挂耳)45 kg35 kg26 kg9.4 kg
最大输入电流60 A60 A40A直流供电:20A
交流供电:10A
供电方式直流供电直流供电直流供电直流供电(双路备份)
交流供电+蓄电池备电
工作电压范围-38.4V~-72V DC-38.4V~-72V DC-38.4V~-72V DC直流供电:-38.4V~-72V
交流供电:100V~240V
额定电压-48V/-60V-48V/-60V-48V/-60V直流供电:-48V/-60V
交流供电:110V/220V
工作环境温度-40°C ~ +65°C,最低启动温度为-25°C。
工作环境湿度5%RH~95%RH5%RH~95%RH5%RH~95%RH5%RH~95%RH
气压环境70kPa~106kPa70kPa~106kPa70kPa~106kPa70kPa~106kPa
海拔高度4000m以下空气密度会随海拔变化,从而影响设备散热能力,所以工作环境温度会随海拔变化。
主控板交换容量
(负荷分担模式)8.3Tbit/s8.3Tbit/s8.3Tbit/s560Gbit/s
每业务槽位最大带宽
(主控负荷分担模式)200Gbit/s200Gbit/s200Gbit/s100Gbit/s
ARP/路由表项13107213107213107232768
交换转发时延具有较低的转发时延。100Mbit/s以太网端口发送64Byte以太网数据包,时延不超过20μs。
满负荷误码率端口满负荷传输时,比特差错率(误码率)<10 e-7。
系统可靠性指标典型配置系统可用度: >99.999%
系统平均故障间隔时间MTBF(年):≈45
说明:因为组网环境的差异及设备使用的单板不同,EA5800的MTBF时间参考值为45年,现场可更换单元(FRU)的平均修复时间参考值为2小时。此处仅为参考值,如果需要更详细的信息请联系HUAWEI技术有限企业相关人员提供。
GPON端口数27224011232
XG-PON端口数27224011232
XGS-PON端口数27224011232
XGS-PON&GPON Combo 端口数27224011232
GE/FE端口数81672033696
10GE端口数40836016816
GMT+8, 2025-4-21 05:23 , Processed in 0.110064 second(s), 16 queries , Gzip On.
