注册:2007-10-294
发表于 2024-10-5 12:04:41 |显示全部楼层
刚刚,Meta抢在OpenAI之前推出自己的Sora——Meta Movie Gen
Sora有的它都有,可创建不同宽高比的高清长视频,支撑1080p、16秒、每秒16帧。
Sora没有的它还有,能生成配套的背景音乐和音效、根据文本指令编辑视频,以及根据用户上传的图像生成个性化视频
Meta表示,这是“迄今为止最先进的媒体基础模型(Media Foundation Models)”。
只需一句“把灯笼变成飞向空中的泡泡”,就能替换视频中的物体,同时透明的泡泡正确反射了背景环境。
上传一张自己的照片,就能成为AI影片的主角
生成的视频不再无声,也不只是能安一个背景音乐。
比如看这里!视频会配合滑板轮子转动和落地配上逼真音效。(注意打开声音)
有人表示,随着大量创编辑学会使用AI视频编辑工具,很难想象几年后长视频和短视频会变成什么样。
这一次,与Sora只有演示和官网博客不同,Meta在92页的论文中把架构、训练细节都公开了。
不过模型本身还没开源,遭到抱抱脸工程师贴脸开大,直接在评论区扔下Meta的开源主页链接:
在这等着您嗷。
Meta在论文中特别强调,数据规模、模型大小、训练算力的扩展对于训练大规模媒体生成模型至关重要。通过系统地提升这几个维度,才使得如此强大的媒体生成系统成为可能。
其中最另业界关注的一点是,这一次他们完全扔掉了扩散模型和扩散损失函数,使用Transformer做骨干网络,流匹配(Flow Matching)做训练目标。
用Llama3架构做视频模型
具体来说Movie Gen由视频生成和音频生成两个模型组成。
Movie Gen Video:30B参数Transformer模型,可以从单个文本提示生成16秒、16帧每秒的高清视频,相当于73K个视频tokens。
对于精确视频编辑,它可以实行添加、删除或替换元素,或背景替换、样式更改等全局修改。
对于个性化视频,它在保持角色身份一致性和运动自然性方面取得SOTA性能。
Movie Gen Audio:13B参数Transformer模型,可以接受视频输入以及可选的文本提示,生成与视频同步的高保真音频。
Movie Gen Video通过预训练-微调范式完成,在骨干网络架构上,它沿用了Transoformer,特别是Llama3的许多设计。
预训练阶段
在海量的视频-文本和图像-文本数据集上进行联合训练,学习对视觉世界的理解。这个阶段的训练数据规模达到了O(100)M视频和O(1)B图像,用以学习运动、场景、物理、几何、音频等概念。
微调阶段
研究人员精心挑选了一小部分高质量视频进行有监督微调,以进一步提升生成视频的运动流畅度和美学品质。
为了进一步提高效果,模型还引入了流匹配(Flow Matching)作为训练目标,这使得视频生成的效果在精度和细节表现上优于扩散模型。
扩散模型通过从数据分布逐渐加入噪声,然后在推理时通过逆过程去除噪声来生成样本,用大量的迭代步数逐步逼近目标分布。
流匹配则是通过直接学习样本从噪声向目标数据分布转化的速度,模型只需通过估计如何在每个时间步中演化样本,即可生成高质量的结果。
与扩散模型相比,流匹配方法训练更加高效,计算成本更低,并且生成的结果在时间维度上具有更好的连续性和一致性。
在整体架构上,首先通过时空自编码器(Temporal AutoEncoder, TAE)将像素空间的RGB图像和视频压缩到一个时空潜空间,学习一种更加紧凑的表征。
接着,输入的文本提示被一系列预训练的文本编码器编码成向量表示,作为模型的条件信息。这里用到了多种互补的文本编码器,包括理解语义的编码器如UL2、与视觉对齐的编码器如Long-prompt MetaCLIP,以及理解视觉文本的字符级编码器如ByT5。
最后,生成模型以Flow Matching的目标函数进行训练,从高斯分布采样的噪声向量作为输入,结合文本条件,生成一个输出潜码。这个潜码经过TAE解码,就得到最终的图像或视频输出。
此外Movie Gen Video在技术上还引入了多项创新:
为了让模型同时适配图像和视频,设计了一套因子化的可学习位置编码(factorized learnable positional embedding)机制。对高度、宽度、时间三个维度分别编码,再相加。这样即适配了不同宽高比,又能支撑任意长度的视频。
针对推理效率问题,它采用了线性-二次时间步长调度(linear-quadratic t-schedule)策略。仅用50步就能逼近1000步采样的效果,大幅提升了推理速度。
为了进一步提高生成效率,Movie Gen Video模型还采用了基于时间平铺(temporal tiling)的推理方法。应对生成高分辨率长视频时,直接对整个视频进行编码和解码可能会遇到的内存限制问题。
在时间平铺推理中,输入视频在时间维度上被分割成多个片段,每个片段独立进行编码和解码,然后在输出时将所有片段重新拼接在一起。这种方法不仅降低了对内存的需求,还提高了推理的效率。
此外,在解码阶段使用了重叠和混合的方式来消除片段边界处的伪影问题,即通过在片段之间引入重叠区域,并对重叠区域进行加权平均,确保生成的视频在时间维度上保持平滑和一致。
另外Meta还开源了多个基准测试数据集,包括Movie Gen Video Bench、Movie Gen Edit Bench和Movie Gen Audio Bench,为后续研究者提供了权威的评测工具,有利于加速整个领域的进步。
这篇长达92页的论文还先容了更多在架构、训练方法、数据管理、评估、并行训练和推理优化、以及音频模型的更多信息。
感兴趣的可到文末链接查看。
One More Thing
AI视频生成这块,这两天热闹不断。
就在Meta发布Movie Gen之前不久,OpenAI Sora主创之一Tim Brooks跳槽GOOGLEDeepMind,继续视频生成和世界模拟器方面的工作。
这让很多人想到,就像当年GOOGLE迟迟不推出大模型应用,Transformer 8个编辑纷纷出走。
现在OpenAI迟迟发布不了Sora,主要编辑也跑了。
不过另外也有人认为,Tim Brooks选择现在离开,或许说明他在OpenAI的主要工作完成了,也让人开始猜测:
Meta的发布会迫使OpenAI放出Sora来回应吗?
(截至目前为止,Sora的另一位主创Bill Peebles还未发声。)
现在Meta放出了带有视频编辑功能的模型,再加上10月1日Pika 1.5更新,主打给视频中物体加上融化、膨胀、挤压等物理特效。
不难看出,AI视频生成下半场,要开始卷向AI视频编辑了。
论文地址:
https://ai.meta.com/static-resource/movie-gen-research-paper
参考链接:[1]https://ai.meta.com/research/movie-gen/[2]https://x.com/AIatMeta/status/1842188252541043075
梦晨 衡宇 发自 凹非寺量子位 | 公众号 QbitAI
GMT+8, 2025-1-23 17:41 , Processed in 0.235815 second(s), 16 queries , Gzip On.
