查看: 1739|回复: 3
[技术讨论] 5G小区功率除基带 还与天线有关! [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  上校
注册:2005-1-2643
发表于 2024-9-29 11:20:47 |显示全部楼层
5G小区功率/最大功率/参考信号功率该咋算?原创 [color=var(--weui-FG-2)]Mr.Kang [color=var(--weui-LINK)][url=]和老康一起学5G[/url] 2024年09月25日 08:01 北京
移动通信中基站功率是决定无线小区覆盖和通信质量关键因素;在5G(NR)系统中基站(gNB)总功率,小区功率和参考信号功率除受BBU(基带单元)输出影响外,还与天线端口(Port)数量小区带宽(BW)相关,计算方式分别如下;
一、参考信号功率 这是终端(UE)测量上报的功率值和小区发射总功率均可通过以下公式先计算出每个信道功率;亚星游戏官网-yaxin222 在上式中:
  • Maximum Transmit Power(最大发射功率):每个单个通道发射功率(以dBm为单位);
  • Reference Signal Power(参考信号功率):单通道每RE功率(以dBm为单位);
  • RBcell(小区带宽):小区内RB总数(每个RB有12个RE)。
计算示例假设基站系统配置的最大输出功率为40dBm(每通道10W),则不同子载波间隔计算结果如下:1.子载波间隔15KHz 270RBs (小区带宽50MHz)时:
  • 参考信号功率=40–10 x log10(270x12)=40–35.10
  • 参考信号功率=4.9dBm
2.子载波间隔30KHz 273 RBs(小区带宽100MHz)时:
  • 参考信号功率=40–10 x log10(273 x12)=40 – 35.15
  • 参考信号功率=4.85dBm
3.载波间隔60KHz 130RBs(小区带宽100MHz)时
  • 参考信号功率=40–10 x log10(130x12)=40 – 31.93
  • 参考信号功率 = 8.07dBm
二、5G(NR)基站总发射功率 计算时需要虑最大发射功率和Tx天线数量,具体计算可通过以下公式:亚星游戏官网-yaxin222天线与小区最大功率相同均为40dBm,这时可计算不同天线配置总Tx(发射)功率,其中:8、16、64和128天线系统时分别如下:
  • 8Tx天线的总发射功率=40+10xlog10(8)=40+9.03=49.03 dBm
  • 16Tx天线总发射功率=40+10xlog10(16)=40+12.04=52.04dBm
  • 64Tx天线总发射功率=40+10 x log10(64)=40+18.06=58.06dBm
  • 128Tx天线总发射功率=40+10x log10(128)=40+21.07=61.07dBm
-----总发射功率为机顶功率,包括用于计算等效全向辐射功率(EIRP)的天线增益(以dBi为单位的定向增益)。
GMT+8, 2025-2-2 11:12 , Processed in 0.114539 second(s), 16 queries , Gzip On.
