注册:2020-3-18
发表于 2024-9-26 14:45:47 |显示全部楼层
在LTE中,PDCCH的频域资源占据全部的带宽,时域上占据每个子帧的前1~3个符号。在NR中,由于系统的带宽(最大可以为400MHz)较大,如果继续沿用LTE的方式的话,继续占用全部带宽,不仅浪费资源,盲检复杂度也大。此外,为了增加系统灵活性,PDCCH在时域上的起始位置也可配置。
NR下行控制信令引入了一个核心概念控制资源集CORESET。
LTE没有CORESET的概念, LTE标准规定在频域上,PDCCH利用整个载波带宽来传输,在时域上采用1~3个符号可以传输PDCCH,也被称为控制区域 。如果非要给LTE定义一个CORESET,那么整个载波带宽就是LTE的CORESET。LTE上控制信道扩散到整个载波带宽上,一方面是因为LTE的UE支撑20M最大载波带宽(引入eMTC后有所变化),另一方面也是因为这样可以获得更好的频率分集增益。LTE这种将PDCCH扩散到整个带宽的设计会导致干扰控制和协调变更非常困难,相邻小区下行PDCCH之间很难在频域上相互协调。因此LTE引入了ePDCCH来解决这些问题。但是LTE网络依然需要用PDCCH做初始接入,以及为不支撑ePDCCH的UE提供支撑,因此ePDCCH并没有在LTE现有网络大规模使用。而NR不存在这种兼容性问题,NR从第一个版本就要求支撑灵活的PDCCH结构。
而在NR系统中,由于系统的带宽(最大可以为400MHz)较大,如果PDCCH依然占据整个带宽,不仅浪费资源,盲检复杂度大,而且部分UE也无法接收整个带宽信号。此外, 为了增加系统灵活性 ,PDCCH在时域上的起始位置也可配置,这种情况下,UE要知道PDCCH在频域上的位置和时域上的位置才能成功解码PDCCH。为了方便, NR系统将PDCCH频域上占据的频段&时域上占用的OFDM符号数等信息封装在CORESET中 ;将PDCCH 起始OFDM符号编号以及PDCCH监测周期等信息封装在Search Space中。每个Search Space关联一个CORESET,通过一个CORESET和一个SearchSpace绑定起来后可以确定PDCCH的配置。
GMT+8, 2025-2-2 12:55 , Processed in 0.115863 second(s), 16 queries , Gzip On.
