查看: 1342|回复: 0
LTE CQI参数优化 [复制链接]
注册:2018-3-17
发表于 2024-9-26 09:23:23 |显示全部楼层
频选开关
此开关控制是否启动频选调度功能,该开关为开可以让用户在其信道质量好的频带上传输数据。该参数仅适用于FDD及TDD。
MOD CELLALGOSWITCH亚星游戏官网-yaxin222OCALCELLID=X,DLSCHSWITCH=FreqSelSwitch-1;
PUCCH功控DTX SINR优化处理开关
开关为关,PUCCH功控检测出DTX时eNB不对DTX态测量的SINR进行处理;开关为开,PUCCH功控检测出DTX时eNB仍然会对测量的SINR进行处理,生成功控命令字下发给UE。 该参数仅适用于FDD及TDD。
MOD CELLALGOSWITCH亚星游戏官网-yaxin222OCALCELLID=X,ULPCALGOSWITCH=PucchPcDtxSinrSwitch-1;
CQI周期自适应开关
该参数表示CQI周期自适应开关。设置为打开,则CQI的周期根据小区空口负载进行自适应配置;设置为关闭,则CQI的周期采用UserCqiPeriod进行配置。该参数仅适用于FDD及TDD。
CQI周期自适应开关关闭时,采用固定配置,该参数表示固定配置时的CQI周期,仅CQI周期自适应开关关闭时生效。当UserCqiPeriod配置值为2ms,对于TDD小区,小区自动修改取值为5ms。该参数仅适用于FDD及TDD。
MOD CELLCQIADAPTIVECFG亚星游戏官网-yaxin222OCALCELLID=X,CQIPERIODADAPTIVE=OFF,USERCQIPERIOD=ms160;
切换非周期CQI配置开关
该参数控制切换用户非周期CQI资源配置及非周期CQI上报触发。该参数配置为ON,切换命令中配置非周期CQI资源,对于没有配置周期CQI的用户,在切换完成后有下行业务时触发一次非周期CQI上报;该参数配置为OFF,切换命令中不配置非周期CQI资源,切换完成后才进行非周期CQI配置。该参数仅适用于FDD及TDD。
MOD CELLCQIADAPTIVECFG亚星游戏官网-yaxin222OCALCELLID=X,HOAPERIODICCQICFGSWITCH=ON;
CQI优化算法开关
该参数用于控制PUCCH和PUSCH上CQI优化算法是否开启。
PUSCH CQI虚检算法开关:该参数用于控制PUSCH上随路CQI虚检算法是否开启。当开关打开时,表示打开PUSCH随路CQI虚检优化算法,可有效降低CQI虚检的概率(UE没有发送CQI,但是eNodeB检测到CQI);当开关关闭时,表示关闭PUSCH随路CQI虚检优化算法。该参数仅适用于FDD及TDD。
PUCCH CQI虚检算法开关:该参数用于控制PUCCH CQI虚检算法是否开启。当开关打开时,表示PUCCH CQI虚检算法开关开启;当开关关闭时,表示PUCCH CQI虚检算法开关关闭。该参数仅适用于FDD及TDD。
MOD CELLCQIADJALGO亚星游戏官网-yaxin222OCALCELLID=X,CQIOPTSWITCH=PUSCH_CQI_FALSE_DETECTION_SW-1;
MOD CELLCQIADJALGO亚星游戏官网-yaxin222OCALCELLID=X,CQIOPTSWITCH=PUCCH_CQI_FALSE_DETECTION_SW-1;
归一化PDSCH功率偏置
对无线网络性能的影响:该参数设置越大,部分终端单码字或双码字CQI上报值越大,Rank2比例越大 ;该参数设置越小,单码字或双码字CQI上报值越小,Rank2比例越低(如果不区分单双码字统计CQI, 可能因为Rank比例改变,导致CQI统计结果没变化)。
该参数修改为非0值时,可能会导致CQI/Rank的上报值与下行信道质量不一致,下行MCS和误码发生变化,影响下行用户感知速率和小区吞吐率。
“用户信令MCS增强开关”关闭时,该参数修改为非0值时,不影响掉话率、接入成功率、切换成功率。 “用户信令MCS增强开关”开启,该参数实际取值大于0时,对于信令面KPI可能会产生负面影响。
MOD CELLDLPCPDSCHPA: LocalCellId=X, NomPdschRsEpreOffset=3;
Pucch功控周期
该参数设置的越小,PUCCH功率调整越快,但是出现乒乓调整的概率越高;该参数设置的越大,PUCCH功率调整越慢,但是出现乒乓调整的概率越低。
MOD CELLPCALGO亚星游戏官网-yaxin222OCALCELLID=X,PUCCHPCPERIOD=1;
Pucch功控目标SINR偏置
该参数设置的越小,本小区用户的PUCCH功率越小,对本小区其他用户和邻区用户的PUCCH干扰越小;该参数设置的越大,本小区用户的PUCCH功率越大,对本小区其他用户和邻区用户的PUCCH干扰越大。
MOD CELLPCALGO亚星游戏官网-yaxin222OCALCELLID=X,PUCCHPCTARGETSINROFFSET=10;
PDCCH占用OFDM符号数动态调整开关
该参数表示PDCCH占用OFDM符号数动态调整开关。设置为OFF表示符号自适应关、系统的PDCCH可用符号数固定配置;设置为ON表示符号自适应开,系统根据PDCCH的CCE需求调整PDCCH符号数,符号数的动态调整范围参照参数“PDCCH初始OFDM符号数”的MML帮助;设置为ECFIADAPTIONON表示增强型符号自适应开,系统基于下行的吞吐率最优调整PDCCH符号数,符号数的动态调整范围参照参数“PDCCH初始OFDM符号数”的MML帮助。当CellEmtcAlgo中EmtcAlgoSwitch参数的子开关EMTC_SWITCH为打开且修改此参数导致startSymbolBR-r13信元的取值发生变化时,该小区内已接入的eMTC用户会被主动释放。该参数仅适用于FDD及TDD。
MOD CELLPDCCHALGO亚星游戏官网-yaxin222OCALCELLID=X,PDCCHSYMNUMSWITCH=ECFIADAPTIONON;
PUCCH标称P0值
P0NominalPUCCH设置的过高,会增加邻区干扰,降低整网的吞吐量;P0NominalPUCCH设置偏低,降低对邻区的干扰,但是会降低本小区的吞吐率。
MOD CELLULPCCOMM亚星游戏官网-yaxin222OCALCELLID=X,P0NOMINALPUCCH=-115;
DRX特性开关
当开关打开时,UE被触发进入DRX状态,UE会更省电,网络性能影响受限于DRX参数配置情况。当动态DRX(只适用于LTE)使能时,该参数不生效。
MOD DRX:RXALGSWITCH=OFF;
CQI可靠度优化开关
CQI可靠度优化开关:开关打开,在干扰场景下可以识别出更多的误检CQI,并使用历史CQI值填充;开关关闭,不会识别误检的CQI。该参数仅适用于FDD及TDD。
DRX中CQI虚检优化开关:当开关打开时,SR虚警触发的DrxInactivityTimer运行期间检测到的CQI值不统计到性能指标中;当开关关闭时,SR虚警触发的DrxInactivityTimer运行期间检测到的CQI值也会统计到性能指标中。
MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=X,DETECTIONALGOSWITCH=CqiReliableSwitch-1;
MIMO传输模式自适应开关
NO_ADAPTIVE(固定配置), OL_ADAPTIVE(开环自适应), CL_ADAPTIVE(闭环自适应), OC_ADAPTIVE(开闭环自适应)
多天线eNodeB下的MIMO模式自适应类型参数,有四个可选项,包括:
固定配置模式:按照固定MIMO模式选择参数来配置MIMO模式,但不会触发MIMO模式之间的切换。
开环自适应模式:终端只上报RANK和CQI,但不上报PMI。
闭环自适应模式:终端除了RANK和CQI外,还需上报PMI。
开闭环自适应模式:配置终端在开环自适应和闭环自适应之间切换。该参数仅适用于FDD及TDD。
MOD CELLMIMOPARACFG: LOCALCELLID=2, MimoAdaptiveSwitch=CL_ADAPTIVE;
GMT+8, 2025-4-4 05:30 , Processed in 0.257483 second(s), 16 queries , Gzip On.
