查看: 5900|回复: 2
[传输网技术] QOS [复制链接]
注册:2024-4-12
发表于 2024-9-25 09:23:04 |显示全部楼层
downlink:
1.UPF根据PDR(数据包检测规则)进行数据匹配
2.对于匹配的SDF(业务数据流)向下传输,通过GTP-U协议建立N3的GPRS隧道传输qos flow,gNB中的SDAP层再映射到DRB
uplink:
1.UE根据qos rule对数据包进行匹配(SMF配置qos规则),gNB通过RRC或者在反射qos情况下使用SDAP配置
2.匹配后的数据包通过gNB进行传输
qos参数:
GBR:Guaranteed BitRate,保证比特速率。资源紧张的前提下,比特速率也能保持,也就是保证的最小带宽
MBR:Max BitRate,最大比特速率,即最大带宽,超过MBR的数据流量都通过数据策略丢弃
QCI亚星游戏官网-yaxin222oS class identifier,QoS类标识符。23.203中定义,作用是标识提供给SDF的特定数据包转发行为。QCI可以定义资源特性:gbr、优先级、delay、loss等
ARP:Allocation and RetentionPriority,分配和保留优先权,用于实行资源分配与保留优先级方面的差异化功能,ARP的主要目的是在资源紧张的情况下决定接受还是拒绝承载的建立或修改请求
Qos profile(QOS 参数):
QoS Profile包括的参数如下:
1.每个QoS Flow,QoS Profile包括5QI和ARP
2.Non-GBR QoS Flow的QoSProfile包括RQA(Reflective QoS Attribute)
3.每个GBR QoS Flow,QoS profile包括GFBR(Guaranteed FlowBit Rate)和MFBR(Maximum Flow Bit Rate)参数。
4.在GBR QoS Flow实例中,QoS profile包括一个或多个通过控制和最大数据包丢失率。
5G中对QoS的控制分为三个层次,按照粒度从细到粗,分为:
(1)Service Data Flowlevel(业务数据流级别)
SDF级别的QoS控制适用于IP类型或者Ethernet类型的业务数据流,直接使用PCCRule来进行业务数据流级别的QoS控制。在应用程序没有提供具体指示信息的情况下,一个PDU Session内可以使用多个PCC Rule,实现不同的授权QoS(authorisedQoS)。
(2)QoSFlow level(QoSFlow级别)
3GPP规范中,PCF没有对QoSFlow级别的QoS控制参数进行直接下发。QoS Flow级别的QoS参数是基于SDF的QoS进行控制的。SMF基于QoS Flow关联的PCCRule来确定授权的QoS(authorizedQoS)。当QoS Flow被删除或者QoSFlow要求的GFBR不能得到保证(或重新得到保证)时需要向PCF发送通知(5G的QNC特性)。
(3)PDUSession level(PDUSession级别)
PCF可以为IP、Ethernet、unstructured类型的PDUSession提供授权的Session-AMBR值、默认5QI/ARP组合。PCF也可以在特定时间点请求更改authorized Sssion-AMBR值。
GMT+8, 2025-4-2 04:23 , Processed in 0.168780 second(s), 16 queries , Gzip On.
