查看: 3573|回复: 2
[原理资料] 5G空口上行和下行信道 [复制链接]
注册:2015-12-3
发表于 2024-9-18 17:16:07 |显示全部楼层
今天,我将为大家讲解5G空口下行信道。5G空口下行物理信道主要包括三种:物理广播信道(PBCH)、物理下行控制信道(PDCCH)和物理下行共享信道(PDSCH)。接下来,大家逐一先容这三种物理信道的特点和功能。
首先,大家来看物理广播信道(PBCH)。在5G系统中,PBCH与主同步信号(PSS)和辅同步信号(SSS)一起发送,这些信号合在一起被称为同步信号块(SSB)。整个SSB在时域上占用4个符号,在频域上占用240个子载波,即20个RB。PBCH的具体位置包括符号1、符号3和符号2中的部分资源元素(RE)。PBCH主要携带系统消息,包括系统帧号和初始带宽部分(BWP)的位置信息。当用户终端接收到PBCH后,可以获得当前使用的帧号以及BWP的位置信息。每个SSB块都是独立的,可以单独解码。解析出一个SSB后,用户终端可以得知当前小区的PCI(通过PSS和SSS获取)、系统根号、波束ID以及初始BWP的位置。
不同频段支撑的SSB块数量不同。对于Sub-3 GHz(0到3 GHz),最多可以配置4个SSB块。对于2.4 GHz到6 GHz的频段,可以配置最多8个SSB块;而在Sub-6 GHz(C波段),最多可以配置8个SSB块。毫米波(6 GHz以上)则可以配置最多64个SSB块。SSB以周期性方式发送,周期为80毫秒,但在每个80毫秒周期内,SSB会重复发送4次,每次发送持续5毫秒。发送过程中,SSB会以不同的方向(根据波束数)进行扫描,比如在8个波束的情况下,会朝8个不同的方向进行窄波束扫描。
接下来,大家先容物理下行控制信道(PDCCH)。PDCCH主要用于发送控制消息,这些消息包括上下行调度信息、时隙格式指示和功率控制相关消息。PDCCH在时域上可以占用1、2或3个符号,每个下行时隙最多占用3个符号。PDCCH中的解调参考信号(DMRS)在频域上固定占用1号、5号和9号子载波。PDCCH的资源是以CCE(控制信道元素)为单位进行划分的。根据PDCCH承载的消息类型不同,CCE的聚合等级也有所不同,可以是1、2、4、8或最多16个CCE。PDCCH携带的控制信息称为下行控制信息(DCI),它有8种不同的格式。格式0用于PUSCH的调度信息,格式1用于PDSCH的调度信息。格式2用于指示SFI、符号和用户的映射等。
最后,大家先容物理下行共享信道(PDSCH)。PDSCH的调度信息通过PDCCH的DCI传送给用户。接收到PDCCH后,用户通过DCI的值可以获取PDSCH的位置信息,并接收PDSCH携带的内容,包括控制消息、用户数据、除MIB外的其他系统消息和寻呼消息等。在使用PDSCH时,最多可以支撑8层(在双码字情况下),单码字时最大支撑4层。PDSCH的时频位置取决于不同的映射类型。对于Type A映射,PDSCH的起始符号数可以是0、1、2或3,长度从3到14个符号不等。Type B映射的起始符号数可以是0到12,长度为2、4或7个符号,主要用于超低时延或自包含时隙类型。
PDSCH的数据传输过程包括加扰、调制、层映射、资源映射和OFDM信号生成。加扰是对不同用户的数据进行扰码处理;调制涉及选择调制方式,如16QAM、64QAM或256QAM;层映射将码字分配到多个传输层;资源映射指定数据的时频位置;最后,通过OFDM信号生成将数据发送出去。
总结一下,大家学习PBCH、PDCCH和PDSCH时,主要关注它们的时频位置和所携带的消息类型。PBCH用于携带MIB消息;PDCCH用于传递上下行控制消息;PDSCH则承载用户数据,并支撑高阶调制(最大256QAM)。而PBCH和PDCCH的调制方式固定为QPSK。
下面大家继续讲解5G空口上行信道。5G空口上行信道主要包括三种物理信道:物理随机接入信道(PRACH)、物理上行控制信道(PUCCH)以及物理上行共享信道(PUSCH)。要有效掌握这些信道,大家需要了解它们的时频位置和所携带的消息类型,这与下行信道的处理方法类似。
首先,让大家来看第一个物理信道——PRACH信道。在先容物理下行信道时,大家了解到用户终端通过接收SSB、PSS和SSS实现下行同步。然而,用户终端还需要实现上行同步,这个过程就是通过PRACH信道完成的。PRACH信道的工作过程如下:用户终端通过PRACH信道发送一个前导码给基站。基站根据PRACH信道的时频位置和接收到的前导序列的时间点,计算出一个时间提前量(TA),从而实现上行同步。PRACH信道由两个部分组成:循环前缀(CP)和前导序列。根据前导序列的长度,PRACH信道可以分为长序列和短序列。长序列有四种格式,其中格式0的序列长度为839,保持与LTE一致。格式0的时域总长为1毫秒,支撑的最大小区半径为14.5公里。随着时域总长的增加,最大小区半径也会增大。因此,根据覆盖场景,大家可以选择不同格式的PRACH信道,格式0是最常用的。
短格式序列是5G中新增加的,它与长格式序列不同,子载波间隔是灵活的,可以设置为15×2^μ kHz,其中μ的取值范围为0、1、2、3。短格式序列的选择同样需要考虑时域总长、序列长度以及CP长度,以支撑不同的最大小区半径。
接下来,大家讨论物理上行控制信道PUCCH。PUCCH的主要作用是传递上行控制消息,以支撑下行数据的传送。具体来说,用户终端需要通过PUCCH申请上行资源调度,以便发送下行数据。PUCCH承载的消息被称为上行控制信息(UCI),与下行的DCI信息不同。UCI的信息量较少,且UCI可以在PUCCH和PUSCH中传送。由于PUCCH和PUSCH在同一时间内不能共存,因此在没有PUCCH的情况下,UCI只能通过PUSCH传送。PUCCH的另一个特点是引入了短格式PUCCH,用于超低时延场景。短格式PUCCH占用1到2个符号,而长格式PUCCH占用4到14个符号。PUCCH有5种格式,其中格式0和格式1用于传输少于两个比特的数据,主要用于上行探测信号和HARQ反馈,而格式2和格式4用于CSI上报,包括信道质量指示、预编码指示、秩指示等。
PUCCH的具体时频位置由RRC层配置,用户终端通过RRC消息获得PUCCH的频域位置、起始符号数以及符号数量。PUCCH还有跳频和码分复用的特性。跳频指的是PUCCH的频域位置通常位于频谱资源的两端,以获得频率分集效果。PUCCH复用允许同一个小区的多个用户共享一个PUCCH,这主要通过循环移位实现,从而提高资源利用率并节省开销。然而,格式2和格式3不支撑复用。
最后,大家先容物理上行共享信道(PUSCH)。在先容PUSCH之前,大家需要了解上行波束自适应的概念。5G上行信道结合了正交频分多址(OFDMA)和单载波正交频分多址(SC-FDMA)。当用户处于小区中心时,使用OFDMA技术;而当用户远离基站,信号质量较差时,使用SC-FDMA技术。PUSCH承载上行数据或信令,支撑低阶调制和高阶调制,与下行信道处理过程类似,包括加扰、层映射、预编码和资源映射。
总结一下,本节课先容了5G上行物理信道的三种主要类型:PRACH、PUCCH和PUSCH。大家需要了解它们的时频位置和承载的消息类型,以便于有效地应用这些信道。
GMT+8, 2025-4-4 02:55 , Processed in 0.129974 second(s), 16 queries , Gzip On.
