查看: 7438|回复: 9
AAU工作原理 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  下士
注册:2009-8-166
发表于 2024-9-18 15:10:55 |显示全部楼层
AAU是什么
AAU,Active Antenna Unit,有源天线单元。AAU是5G基站的主要设备,是大规模天线阵列的实施方案。AAU可以看成是RRU与天线的组合,集成了多个T/R单元。T/R单元就是射频收发单元,最早用于军事上的相控阵雷达。
5G时代,不仅仅是RRU和天线集成到了一起变成了AAU,而且BBU的物理结构也由于5G改变的网络框架而演变成了CU(集中单元)和DU(分布单元)。
其中BBU的实时性比较强的部分,变成了DU(分布单元),而BBU的非实时性功能则演变为了CU(集中单元),此外5G核心网功能下沉到边缘,CU还将承载部分核心网的功能。
BBU的部分物理层功能,被设计到了AAU之中,因此和RRU相比,AAU不仅仅是多集成天线部分的功能,还多了部分BBU物理层的功能。
5G基站为什么需要AAU?
finance.sina.com.cn 2020年05月29日 21:29
原标题:5G基站为什么需要AAU? 来源:创事记
基站,其实早已像水和电一样融入了大家的生活,无时无刻不在为大家服务。但是,这个幕后英雄,却不为多数人所理解。
看完本期的内容,你将会了解基站最重要的组成部分,RRU的进阶设备版本——AAU:
① 为什么需要AAU?
② 有哪些类型的AAU?
③ AAU能给5G网络带来哪些好处?
为什么需要AAU?
RRU,也就是远端射频单元,是现代基站的两大核心(BBU和RRU)之一,又被称作辐射的万恶之源。
随着无线网络的发展,一个基站要支撑2G,3G,4G等多种制式,还要兼顾900M,1800M,2100M多个频段。甚至,还有700M,2600M等4G专用频段。
考虑到一个基站通常有3个扇区,铁塔上就要挂上就有15个各频段的RRU,再连接到3个多端口天线上,共计18个设备,导致铁塔上拥挤不堪。
在国际上,很多运营商租赁铁塔是按照上面挂的设备数量来收费的,因此怎样在频段和容量不变的前提下减少塔上挂的设备数量,成为了一个强需求。
并且,在4G网络发展的后期,为了支撑更强的MIMO和分集接收能力,RRU需要支撑的天线端口越来越多,从两端口,发展到4端口甚至8端口,对天线的要求越来越高,连接也日趋复杂。
这时自然而然地可以想到,既然RRU需要和天线近距离安装,还必须用射频线连在一起,那何不把这对搭档合二为一,搞成一个模块呢?
这样一来,不但塔上的设备少了,连接RRU和天线之间的跳线也不再需要,也就没有任何馈线损耗了!
在这样的背景下,把RRU和天线融合在一起的设备,AAU(Active Antenna Unit,有源天线单元)应运而生。
所谓有源,就因为这种带天线的设备需要供电才能把信号发出去,毕竟RRU在里面装着呢。而传统的天线是不需要供电的,也叫做无源天线。
随着5G时代的来临,为了支撑超高下载速度,4G时代的普通MIMO升级为大规模MIMO(Massive MIMO),RRU需要支撑64路发射,并连接到含192个天线单元的天线阵列。
这样RRU和天线都要支撑64个端口,并用64根跳线连起来才行,这哪里放得下?真是有些丧心病狂,还是两者合体来得干净利落。
就这样,AAU从4G时代开始萌芽,到了5G,则上位成为了标配。RRU在5G时代已日趋边缘化。
有哪些类型的AAU?
1. RRU和天线松耦合式AAU
AAU虽然优点多多,但也有不灵活之处,那就是天线和射频完全耦合,产品架构上需要重新进行产品设计。
4G时代,各种RRU和天线已经很成熟了,AAU的使用范围有限,设备商不太愿意花大力气重新设计全新的一体化产品,于是,出现了天线和射频松耦合式的AAU这样一种折衷设计。
这种AAU采用定制的天线,直接把现成的高频段RRU安装在天线背面,RRU坏了也好更换,还可以跟普通天线一样用射频线外接低频段的RRU,扩展性也很好。
因其天线能和RRU无缝对接,相当于天线需要供电,这就是其名称中“有源”的来源;同时它用来外接RRU的端口叫做“无源”端口,这是一种有源跟无源结合的方案。
4G时代这种AAU还能勉强用用,到了5G时代就完全招架不住了。
2. 用作深度覆盖的美化AAU
这是一种用于闹市区等人口密集区域深度覆盖的AAU,对发射功率要求低一些,但对产品的美化程度要求很高,上面所说的松耦合式AAU体积大,功率大,外观吓人,不满足需求。
因此,出现了此场景专用的AAU,一般仅支撑一到两个频段2T2R,没有外接其他RRU的无源端口,因此结构简洁,小巧美观。
3. 5G时代的主流:支撑Massive MIMO技术的AAU
为了提供超高下载速率,Massive MIMO(大规模多入多出)成为了5G等核心技术。
4G时代,主流等RRU支撑4T4R,也就是下行最多支撑发射4路数据信号,跟手机做4x4 MIMO,上行则支撑4根天线同时接收一路相同的信号,用以增强上行覆盖。
5G Massive MIMO AAU一般采用192个天线单元,支撑64路发射和接收信号,下行可稳定支撑24路数据信号同时发送,上行也能同时接收12流号同时接收。
这样一来,即使5G采用跟4G一样的载波带宽和子载波间隔,在Massive MIMO的加持下也能实现小区下行吞吐量5倍的提升!
可以看出,Massive MIMO的射频通道多,天线阵列规模大,复杂度提升,两个模块间的耦合更加紧密,必须把它们硬件上合二为一,再辅以合适的App算法才能实现良好性能。
因此,在5G主流的Sub6G频段上,支撑Massive MIMO的AAU成为了绝对的主流。
并且这种AAU内的天线一般只能支撑单个频段,无法提供无源端口来外接其他低频段的RRU,或者说技术难度太大。
比如,3.5GHz的产品就只能工作在这个特定频段上的一小段带宽(100M),想要天线再支撑700MHz低频,外接700MHz的RRU来扩展覆盖,是做不到的。
4. A+P,AAU和天线的再一次融合
前面说过,5G的主流频段是2.6GHz,3.5GHz这些频率比较高的频段,能提供100M的超大载波带宽,并通过AAU来提供Massive MIMO技术来支撑5G的高速率。
与此同时,像700MHz这样的低频段,由于频率低带宽窄,虽无法支撑5G高速率,却能提供良好的覆盖,因此也得到了运营商的青睐。
然而较高频段Massive MIMO的AAU没法支撑700MHz频段,需要独立的天线才行。这样一来铁塔上的设备就又要增加了,租金增加不说,很有可能压根就没空间放。
于是,业界有人想到了把高频AAU和低频天线拼接起来的办法,管它内部结构如何,反正从外面看是一个大盒子,节省了天面空间,铁塔租金也可以省了。
这种方案就叫做A+P。A代表有源模块,就是其内部需要供电的高频AAU;P代表无源模块,就是包在里面的低频天线。
从上图可以看出,A+P这种产品中间有一个明显的接缝,昭示着它拼凑和痕迹,对自己的出身倒是毫不掩饰。
AAU扛起5G的大旗
5G首先部署在城区热点,这些地方一般高楼密布,不但需要覆盖地面,高楼的垂直覆盖也十分重要。
Massive MIMO AAU的大规模天线阵列不但支撑水平面的多流发射,还能把波束在垂直面上灵活分布,对高楼的覆盖能力极大增强。
由于发射通道多,可以形成很窄的波束,空分复用的能力更强,把同一份频率和时间资源共享给多个用户。业界最多可以支撑下行24路数据流同时发送,相比4G的4x4 MIMO(4流),小区能力提升了5倍。
速率的大幅提升,正是5G部署初期的eMBB业务的全部奥义,让用户直观地感受到了5G带来的畅快淋漓。
正是AAU,扛起了这面5G的大旗。
本文编辑:蜉蝣采采
电信5G主设备先容
[url=]前景理论[/url] 2024年08月17日 18:02 江苏
BBU5900先容
单基带板:3* 100M 64T64R小区
BBU:18*100M 64T64R小区
传输能力:2*25Gbps
5G宏站AAU/RRU 产品先容
64TRX 关键技术指标
AAU作用.doc
979 KB, 下载次数: 9
概述该产品性能及工作原理
已有 1 人评分经验 家园分 收起 理由
post927 + 8 + 10 赞一个!
总评分: 经验 + 8  家园分 + 10   查看全部评分
本帖有 9 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2025-4-2 03:23 , Processed in 0.249383 second(s), 20 queries , Gzip On.
