注册:2016-1-61
发表于 2024-9-17 21:23:28 |显示全部楼层
本文是阅读了众多规范、文档后的整理、提炼出来的。文字不多,但都是重点。相信能有效节省您的阅读时间。【类似有些读书自媒体老师读名著、提炼重点,然后花半小时讲给您听。目的是为了有效节省您的时间。】
1 实际现网UDM都存放有哪些数据?
现网目前都是要求HSS/UDM的融合。因此如果是和相关人士聊UDM,一般都是在说融合的HSS/UDM。它代表的是2/3/4/5G和IMS的融合用户数据。
它上面存放了2/3G用户的CS数据(CS的HLR)、2/3G用户的PS数据(GPRS HLR)、LTE用户数据(LTE HSS)、IMS用户数据(IMS-HSS)和5G SA的用户数据(UDM)。这里说的数据都是指的用户开户数据(或者叫签约数据)。
2 UDM的数据是存放在本地还是UDR里?
为了更好的做容灾保护,5G里推出了公共的后端数据存储网元UDR。因此在部署了UDR的情况下,UDM可以将5G的用户数据存放在UDR里,如果没有UDR,则存放在UDM本地。
站在3GPP规范的角度,UDR是仅针对5G SA的新网元,但站在运营商的角度,希翼UDR是一个2/3/4/5G和IMS的公共用户数据后端。但是比较困难的地方在于,UDR和2/3/4G app-FE没有接口,没有规范支撑。可能要依赖于厂家产品的实现或定制化。
3 哪些网元会到UDM里取用户数据?
因为是签约数据。所以只有相应的业务网元过来取。其中:
- 2/3G用户语音业务数据是MSC-->2/3G CS HLR来取;
- 2/3G用户数据业务数据是SGSN-->2/3G PS HLR来取;
- 4G用户数据是MME-->EPC-HSS来获取;
- 5G SA用户的am-data(接入管理签约数据)由AMF-->UDM来取;
- 5G SA用户的sm-data(会话管理签约数据)由SMF-->UDM来取;
- 5G SA用户的sms-data(短消息签约数据)由SMSF-->UDM来取;
- IMS用户(和接入无关)的业务数据由语音AS-->IMS-HSS来取(Sh接口)。
4 用户补卡,手机号和IMSI会变吗?
补卡业务是指用户的SIM或USIM卡损坏或丢失,用户到营业厅要求补卡,但还使用原来相同的手机号码的业务。因此,手机号码肯定是不变的。但IMSI一定会变,并且需要重新加载Ki。
5 用户申请换号,IMSI会变吗?
换号业务是指用户去营业厅申请更改自己的手机号码。但该业务IMSI是不变的。也不需要给用户换卡。
6 如果是5G NSA用户的签约数据,在哪里配置?
在EPC-HSS中定义。需要给5G NSA用户设置更高的AMBR(UE级别的最大上行/下行带宽)。其他签约数据配置和普通4G用户基本相同。
同时,HSS还需要检查MME对5G NSA的支撑能力(S6a消息ULR/IDA的Feature-List AVP的参数bit 27:NR as Secondary RAT中上报给HSS),来决定是否下发NR接入限制(ULA/IDR里的NR as Secondary RAT参数)。
7 sm-data中签约的S-NSSAI和DNN是什么关系?
用户的sm-data(会话管理签约数据)下需要配置签约的切片(S-NSSAI),单个S-NSSAI下可以关联多个DNN,但只能有1个(且最多有1个)DNN设置为默认DNN。从配置结构上来看,在S-NSSAI底下进行配置DNN,就像应该在广东下面配置广州,而不是反过来。S-NSSAI由SST+SD两部分构成,数据类型为字符串,如果没有SD,则S-NSSAI等于SST,例如取值为1表示eMBB。
GMT+8, 2025-4-19 22:03 , Processed in 0.149113 second(s), 16 queries , Gzip On.
