查看: 2849|回复: 1
[通信网络] 通信专业综合能力背诵要点 [复制链接]
注册:2019-9-25
发表于 2024-9-13 20:25:18 |显示全部楼层
1、通信技术向数字化、综合化、智能化、 宽带化、个人化和标准化方向发展。2、通信科技职业具有实践性、应用性、严谨性、准确性、高度的集中统一性,具有广和远的特点。3、通信行业职业守则:爱岗敬业,忠于本职工作;勤奋学习进取,精通业务技术,保证服务质量;礼貌待人,敬重客户,热情服务,耐心周到;遵守通信纪律,严守通信秘密 ;遵纪守法,讲求信誉,文明生产。4、电信条例的立法目的:为了规范电信市场秩序。维护电信用户和电信业务经营者的合法利益。保障电信网络和信息的安全。促进电信事业的健康发展。5、电信条例基本原则:政企分开、破除垄断、鼓励竞争、促进发展原则 政企分开、破除垄断、鼓励竞争、促进发展原则;公开、公平、公正原则。6、电信业务经营者的经营基本原则:依法经营,遵守商业道德,接受依法实施的监督检查。7、电信业务经营者为电信用户提供服务的原则:迅速、准确、安全、方便、价格合理。8、经营基础电信业务须具备的条件 :设立企业(不可兼营)国有股权或股份不得少于51%。9、电信资费标准实行以成本为基础的定价原则,同时考虑国民经济与社会发展要求、电信服务业的发展和电信用户的承受能力等因素。10、电信资费分为市场调节价、政府引导价和政府定价三种形式。11、固定电话的装移机工料费的收取标准不得高于300元。障碍城镇48小时、农村 72 小时内修复或者调通。12、《电信服务标准》规定:影响用户使用在 24 小时以内的,应在 72 小时以前告知所涉及的用户,并向省、自治区、直辖市电信管理机构报告。影响正常电信服务的时间超过24小时或影响重要用户使用的,应事先报电信管理机构批准后,方可进行。13、经营者不正当竞争行为:(1)以任何方式限制用户选择其他电信业务经营者依法开办的电信服务:(2)对其经营的不同业务进行不合理的交叉补贴:(3)以排挤竞争对手为目的,低于成本提供电信业务或者服务,进行不正当竞争。14、电信设备进网许可制度 国家对电信终端设备、无线电通信设备和涉及网间互联的设备这三类设备实行进网许可制度。15、扰乱电信市场秩序的行为:1)是采取租用电信国际专线、私设转接设备或者其他方法,擅自经营国际或者香港特别行政区、澳门特别行政区与台湾地区电信业务的行为。(2)是盗接他人电信线路,复制他人电信网号,使用明知是盗接、复制的电信设施或码号的行为。(3)是伪造电话卡及其他各种电信服务有价凭证的行为。(4)是以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话的行为。16、广义的互联费基本包括:(1)连接费(2)接续费(3)电路租费(4)辅助服务费(5)接入赤字补偿费( ADC)。17、实现互联后,非主导电信企业要向主导电信企业交纳三项费用:(1)连接费(2)接续费(3)电路费(月租费)。18、电信网间互联争议解决的基本程序包括协商、电信主管部门协调、公开论证及裁决、裁决的实行等。19、不属于不正当竞争行为:①销售鲜活商品:②处理有效期限即将到期的商品或者其他积压的商品:③季节性降价:④因清偿债务、转产、歇业降价销售的商品。20、消费争议解决的途径有:协商和解:消费者协会调解:向有关行政部门申诉:按仲裁协议提起仲裁:向法院起诉。21、订立合同基本原则:①主体合格原则③平等互利、协商一致的原则④采用书面形式的原则 合同除即时清结者外,应采用书面形式(至于当事人协商同意的有关合同的文书、电报和图表,属于合同的组成部分)。22、订立合同的程序包括要约和承诺,①要约是希翼和他人订立合同的意思表示②承诺是受要约人同意要约的意思表示。23、合同的八要素:①当事人的名称或者姓名和住所②标的③数量④质量⑤价款或者报酬⑥履行期限、地点和方式 ⑦违约责任⑧解决争议的办法。24、合同履行的原则包括实际履行和适当履行原则。①实际履行原则 实际履行原则是指按照合同的标的履行合同义务。②适当履行原则 适当履行原则是指双方当事人按照合同全部条款的规定完成所承担的义务,所以又叫全面履行。25、合同担保的形式:①定金(价款或酬金总额的20%以下)②保证。26、合同纠纷的解决方式:①协商或调解解决②仲裁(仲裁裁决为终局裁决)。27、电信是指利用有线、无线的电磁系统或者光电系统,对语音、文字、数据、图像以及其 他形式信息的传送、发射或者接收。以电或光信号作为传递和交换信息手段的通信方式所构成的通信系统称为电信系统。电信系统模型是由信源、变换器、信道、噪声源、反变换器和信宿等 6 个部分组成。电信网是多个用户电信系统互连的通信体系,是由终端设备、传输设备、交换设备等基本要素组成的综合系统。电信网是为公众提供信息服务,完成信息传递和交换的通信网络。29、电信网的主要功能是按用户的需要传递和交流信息,以实现人们远距离通信的需要。电信网由硬件和App组成,其中 硬件部分的结构称为网络的拓扑结构,而App部分决定着网络的体系结构。30、从硬件构成来看,通信网由终端节点、交换节点、业务节点和传输系统构成,完成通信网的基本功能:接入、交换和传输。App设施则包括信令、协议、控制、管理、计费等, 它们主要完成通信网的控制、管理、运营和维护,实现通信网的智能化。31、终端节点主要功能:①用户信息的处理②信令信息的处理。32、交换节点是通信网的核心设备,最常见的有电话交换机、分组交换机、路由器、转发器等。交换节点负责集中、转发终端节点产生的用户信息,但它自己并不产生和使用这些信息。主要功能:①用户业务的集中和接入功能②交换功能③信令功能④其他控制功能。33、业务节点有智能网中的业务控制节点(SCP)、智能外设、语音信箱系统以及 Internet上的各种信息服务器等。它们通常由连接到通信网络边缘的计算机系统、数据库系统 组成。主要功能:①实现独立于交换节点的业务的实行和控制。②实现对交换节点呼叫建立的控制。③为用户提供智能化、个性化、有差异的服务。 34、传输系统为信息的传输提供传输信道。它将用户终端设备与网络节点,以及网络节点之间连接起来,形成网络。硬件组成包括线路接口设备、传输介质、交叉连 接设备等。传输系统主要设计目标就是提高物理线路的使用效率,采用了多路复用技术。35、电信网的App是指电信网为能很好地完成信息的传递和转接交换所必需的一整套协议、标准,包括网的网络结构、网内信令、协议和接口以及技术体制、技术标准等,是电信网实现电信服务的运行支撑的重要组成部分。36、电信网是一个多用户互连的电信系统,接照互连的方式不同可分为直接互连网(完全互连网)和转接互连网(不完全互连网)两种。37、电信网常用的拓扑结构有以下 7 种形式:(1)网状网。网内有N个节点,就需要 N*(N-1)/2 条传输链路,当节点增加时传输链路会迅速增加。网状网的冗余度较大,稳定性 较好,但线路利用率不高,经济性较差。(2)星型网。也称为辐射网,将一个节点作为辐射点,该点与其他节点均有线 路相连。对于网内有 N个节点的星型网,将有N-l条传输链路。与网型网相比,星型网的传输链路少,线路利用率高,但其稳定性较差。因为中心节点是全网可靠性的瓶颈,中心节点一旦出现故障会造成全网瘫痪。(3)复合型网。复合型网由网状网和星型网复合而成。根据电信网业务的需要,以星型网为 基础,在业务量较大的转接交换中心区间采用网状网结构,可以使整个网络比较经济,并且稳定 性和可靠性较好。复合型网综合了网状网和星型网的优点,是电信网中常用的网络拓扑结构。(4)树型网。可以看成是星型拓扑结构的扩展。其节点按层次进行连接,信息交 换主要在上、下节点之间进行。树型网主要用于用户接入网,以及主从网同步方式中的时钟分配网中。(5 )总线型网。总线型网是所有节点都连接在一个公共传输通道-一总线上。这种网络的 拓扑结构所需要的传输链路少,增减节点方便,但稳定性较差,网络范围也受到一定的限制。(6)线型网。线型网的结构非常简单,常用于需要上、下电路的传输网中。(7)环型网。环型网的结构与线型网的结构很相似,但其首尾相接形成闭合的环路。这 种拓扑结构的网络具有自愈能力,能实现网路的自动保护,所以其稳定性比较高。38、电信网的分类:(1)按业务性质分,有电话网、公用电报网、用户电报网、数据通信网、传真通信网、 图像通信网、可视图文通信网、电视传输网(有线电视网)等。(2)按服务地域分,有国际通信网、长途通信网、本地通信网、局域网CLAN )、城域 网(MAN )等。(3)按服务对象分,有公用通信网和专用通信网。(4)按主要传输介质分,有电缆通信网、光缆通信网、卫星通信网、用户光纤网、低轨 道卫星移动通信网等。(5)按交换方式分,有电路交换网、报文交换网、分组交换网、宽带交换网等。 (6)按拓扑结构分,有网状网、星型网、环型网、栅格网、总线网、以太网等。 (7)按信号形式分,有模拟通信网和数字通信网。(8)按信息传递方式分,有同步转移模式(STM)的 ISDN 和异步转移模式( ATM )的 宽带综合业务数字网CB-ISDN )。(9)按网络功能方式分,有业务网、传输网和支撑网。39、电信网的质量要求:接通的任意性与快速性;信号传输的透明性与传输质量的一致性;网络的可靠性与经济合理性。40、影响接通的任意性与快速性的主要因素:(1)电信网的拓扑结构。(2)电信网的可用网络资源。(3)电信网的网络设备可靠性。41、电话网是由用户终端设备、交换设备和传输系统3部分组成。42、电话网的主要业务是语音业务,其特点:①速率恒定且单一。(64kbit/s)②语音对丢失不敏感。③语音对实时性要求较高。④语音具有连续性。43、电话网的特点:①同步时分复用。②面向连接。(电路交换的基本过程包括呼叫建立、信息传输〈通话)和连接释放3个阶段③对用户数据透明传输。44、决定电话业务质量的主要因素有:接续质量(接续损失(呼损)和接续 时延来衡量)、传输质量(响度、清晰度和逼真 度来衡量)和稳定质量{失效率(设备或系统工作时间t后单位时间发生故障的概率)、平均故障问隔时间、平均修复时间(发生故障时进行修复所需的 平均时间)等}。45、数字长途电话网的全程呼损应不大于0.054。数字本地电话网的全程呼损应不大于0.042。本地呼叫连接中经过三个汇接局时,则呼损应不大于0.053 。46、本地网用户之间通话,采用 全数字局,数字传输时,全程参考当量应不大于22.0dB(市内接续不大于 18.5dB ),全程传输损耗应不大于22.0dB市内接续不大于18.5dB )。长途网全程参考当量及传输损耗的指标。全程参考当量应不大于22.0dB,全程传输损耗应不大于22.0dB 。47、对于数字通路,若采用 PCM 系统,则在 f=800Hz 和f=1 020Hz 处,用正弦信号进行测量。对于用户线,要求在 f=1 020Hz时同一配线点的两对用户线之间的串音衰减应不小于70dB 。48、可靠性指标:(1)失效率:系统在单位时间内发生故障的概率,一般用 λ表示。(2)平均故障问隔时间 (MTBF ) :相邻两个故障发生的间隔时间的平均值,MTBF= 1功。(3)平均修复时间 (Mπ'R ):修复一个故障的平均处理时间,μ表示修复率,Mπ'R = 1/µ。 (4 )系统不可利用度( U):在规定的时间和条件内,系统丧失规定功能的概率,通常假设系统在稳定运行时,μ和λ 都接近于常数,则U=AJ(λ + µ) = MTTRl(MTBF + MTTR)49、我国电话网目前采用的是等级制电话网,长途网等级结构,二级长途网由 DCI, DC2 两级长途交换 中心组成,为复合型网络。50、汇接局可以有市话汇接局、市郊汇接局、郊区汇接局和农话汇接局等类型。51、本地电话网中设置端局 (DL)和汇接局(Tm)两个等级的交换中心,组成二级网结构。 二级网结构中,各汇接局之间个个相连组成网状网,汇接局与其所汇接的端局之间以星型网相连。在业务量较大且经济合理的情况下,任一汇接局与非本汇接区的端局之间或者端 局与端局之间也可设置直达电路群。52、特种服务电话:紧急救助业务号码使用的是“ 1”字头的 3 位短号码,使用的有 110、119、120 和122 共 4社会公众服务号码一般为“ 9”字头的 5 位短号码,95XXX 为全国统一使用的号码,96XXX为省(直辖市、自治区)区域内统-使用的号码。运营商客服号码。53、数据通信系统都是由终端、数据电路和计算机系统3种类型的设备所组成。54、数据通信网可划分为两个部分,第一部分是通信子网,第二部分是本地网。
55、凡是在终端以编码方式表示信息,用脉冲形式在信道上传送的通信都叫做数据通信。 数据通信特点:(1)数据通信是人机或机机通信,计算机直接参与通信,这是数据通信的重要特征:(2数据传输的准确性和可靠性要求高:(3传输速率高,要求接续和传输响应时间快:(4)通信持续时间差异大。56、数据通信业务服务质量的参数指标:(1)服务可用性(2)传输时延(3)时延变化,又称抖动(4)吞吐量(5)分组丢失率(6)分组差错率。57、服务性能保障机制:(1)差错控制(2 )拥塞控制(3 )路由选择(4 )流量控制。58、我国的数据通信网包括:分组交换网(X.25 网)、数字数据网(DDN )、 帧中继网和 ATM 网。分组交换网(X.25网),ISO公布的开放系统互联( OSI )七层协议的下 3 层,由网络终端和通信网完成这些功能。由于线路采用动态统计时分复用,线路利用率较高,但通信协议开销较大。DDN 是利用数据信道提供半永久性连接电路传输数据信号的数字传输网。具有传输质量高、误码率 低、传输时延小、支撑多种业务(数据、语音、传真、图像和帧中继等)、提供高速数据专线 等优点。它不仅能够提供高质量数字专线,而且具有数据信道带宽管理功能。骨干网能提供国际专线电路,对于要求较高的电路具有自动倒换功能。帧中继网采用的是快速分组交换技术,它是在数字光纤线路代替模拟线路、用户终端日 益智能化的基础上发展起来的。帧中继网只完成 OSI 物理层和数据链路层核心层的功能,不 负责数据的纠错、重发、流控等,因此它具有网络吞吐量高,传送时延低,经济可靠灵活的 特点,是非常经济的用户宽带业务接入网。ATM(异步传送模式)是一种用于宽带网内传输、复用和交换信元的技术,是宽带综合业务数字网的基础和核心。
59、分组交换网是以分组交换方式工作。 把用户要传送的信息分成若干个小的数据块,即分组(Packet),这些分组长度较短,并具有统一的格式,每个分组有一个分组头,包含用于控制和选路的有关信息。这些分组以“存储一转发”的方式在网内传输,即每个交换节点首先对收到的分组进行暂时存储,检测分组传输中有无差错,分析该分组头中有关选路的信息,进行路由选择,并在选择的路由上进行排队,等到有空闲信道时转发给下一个交换节点或用户终端。技术特点:(1)动态统计时分复用。(2)存储转发。(3)差错控制和流量控制。60、虚电路方式,就是指两终端用户在相互传送数据之前要通过网络建立一条端到端的逻辑上的虚连接,称为虚电路。一旦这种虚电路建立以后,属于同一呼叫的数据均沿着这一虚电路传送,当用户不再发送和接收数据时,清除该虚电路。用户的通信需 要经历连接建立、数据传输、连接拆除三个阶段,它是面向连接的方式。虚电路的特点如下。①路由选择仅发生在虚电路建立的时候,在以后的传送过程中,路由不再改变,这可以减少节点不必要的通信处理。②遵循同一路由,分组将以原有的顺序到达目的地,终端不需要进行 重新排序,因此分组的传输时延较小。③一旦建立了虚电路,每个分组头中不再需要有详细的目的地址,而只需有逻辑信道号 就可以区分每个呼叫的信息,这可以减少每一分组的额外开销。④虚电路是由多段逻辑信道构成的,每一个虚电路在它经过的每段物理链路上都有一个 逻辑信道号,这些逻辑信道级连构成了端到端的虚电路。⑤虚电路的缺点是当网络中线路或者设备发生故障时,可能导致虚电路中断,必须重新 建立连接。⑥虚电路适用于一次建立后长时间传送数据的场合,其持续时间应显著大于呼叫建立时亚星游戏官网-yaxin222间,如文件传送、传真业务等。61、虚电路分为两种:交换虚电路(SVC)和永久虚电路(PVC )。SVC是指在每次呼叫时用户通过发送呼叫请求分组来临时建立虚电路的方式。如果应用户预约,由网络运营者为之建立固定的虚电路,就不需要在呼叫时再临时建立虚电路,而可以直接进入数据传送阶段,则称之为 PVC 。这种情况一般适用于业务量较大的集团用户。62、在数据报方式中,交换节点将每一个分组独立地进行处理,每一个数据分组中都含有终 点地址信息,当分组到达节点后,节点根据分组中包含的终点地址为每一个分组独立地寻找 路由,因此同一用户的不同分组可能沿着不同的路径到达终点,在网络的终点需要重新排队, 组合成原来的用户数据信息。数据报的特点:①用户的通信不需要建立连接和清除连接的过程,可以直接传送每个分组,因此对于短报文通信效率比较高。②每个节点可以自由地选路,可以避开网中的拥塞部分,因此网络的健壮性较好。对于 分组的传送比虚电路更为可靠,如果一个节点出现故障,分组可以通过其他路由传送。③数据报方式的缺点是分组的到达不按顺序,终点需重新排队;并且每个分组的分组头 要包含详细的目的地址,开销比较大。④数据报的使用场合:数据报适用于短报文的传送,如询问/响应型业务等。公用分组交换网主要由分组交换机CPS)、分组集中器 CPCE)、网络管理中心 CNMC)、 终端和数据传输设备及相关协议组成。(1)分组交换机(Packet Switching,PS)是分组交换网的核心。根据分组交换机在网中所处的地位不同,可分为转接 分组交换机(PTS )、本地交换机 CPLS)、本地和转接合一交换机CPTLS )等。 (2)网络管理中心(NMC)是管理分组交换网的工具(3)数据终端 有两类:分组终端和非分组终端。(4)分组集中器(PCE)又称用户集中器,大多是既有交换功能又有集中功能的设备。(5)传输线路 是构成分组交换网的主要组成部分之一。(6)相关协议  包括 X.25 、X.75 等协议。64、ChinaPAC网即中国公用分组交换数据网,为用户提供分组交换业务。全网分为3级,即国家骨干网、省级网和本地网。65、DDN  由本地接入系统、复用及交叉连接系统、局间传输系统、网同步系统和网络管理系 统等 5 部分组成。 网同步分为准同步、主从同步和互同步三种方式。DDN 通常采用主从同步方式。 DDN采用分级结构,按网络的组建、运营、管理和维护的责任地理区域,可分为国家骨干网(一级干线网)、省内干线网(二级干线网)和本地网(用户网)三级。由 2M 节点组成核心层,主要完成转接功能:由接入节点组成接入层,主要完成各 类业务的接入:由用户节点组成用户层,完成用户入网接口。不同等级的网络主要用 2.048Mbi的数字电路互连,也可以用 Nx64kbit/s  数字电路互连。 (I )国家骨干网(一级干线网) 国家骨干网是省间网,由大中容量的节点和连接它们的数字电路组成。节点设置在各省,每个省可设置多个骨干网节点。数字电路主要为 2.048Mbit/s  的一次群电路,根据业务需要和 电路情况,也可以用 8.448Mbit/s  的二次群电路,以及 34.368Mbi仰的三次群电路。用户数据传输速率为 Nx64kbit/s  (N从1到 31 )的 TDM电路连接的用户。66、帧中继主要有特点:(1)高效性。(有效的带宽利用率:传输速率高:网络时延小。) (2 )经济性。(3)可靠性。(4 )灵活性。(5 )长远性。67、帧中继技术的特点:(1)数据传送阶段协议大为简化。(2)用户平面和控制平面的分离。 68、ATM 即异步传输模式,是一种面向连接的快速分组交换技术。基本特点:(1)采用短而固定长度的分组,信元由 53 个字节组成,其中 5 个字节是信元头,48个字节是净荷。系统处理时间短、响应快, 特别适合实时业务和高速应用。(2)采用统计复用由于统计复用是按需分 配带宽,可以满足不同用户传递不同业务的带宽需要。(3)ATM 采用面向连接并预约传输资源的方式工作。(4 )协议简化 差错控制和流量控制移到网络边缘的终端设备完成。69、ATM 网络由 ATM 交换机(或交叉连接设备)和 ATM 端系统组成。70、SDH 的基本帧为 STM-1,多个 STM-1 帧可以多路复用为高速信号, STM-N 信号就是以 N倍 STM-1 速率传输的信号,它携带 N倍 STM-1 帧信息容量。目前,基于 SDH 传输方式有两种 接口用于 ATM 网,即 STM-1 和 STM-4 。它们的速率分别是155.52Mbit/s 和 622.08Mbi的。71、常用的 PDH 接口有两种: El 和 E3oEl 的速率为 2.048Mbit/s,凹的速率为 34.368Mbi的,它们的线路编码形式为HDB3 ,传输线是 同轴电缆。72、拥塞控制分为3个层次:拥塞管理、拥塞回避和拥塞恢复。 73、TCP/IP 的主要特点:(1)高可靠性。采用重新确认的方法、“窗口”流量 占控制机制。(2)安全性。(3)灵活性。使用不受传输介质和网络应用App的限制。74、IP 地址分为 5 类,分别对应于 A 、B、C、D 和 E 类 IP 地址。A 类:→个 A 类 IP 地址由 I Byte 的网络地址和 3Byte 的主机地址组成,网络地址的最高 位必须是“。”(每个字节有 8 位二进制数)。B 类:一个 B 类 IP 地址由 2Byte 的网络地址和 2Byte 的主机地址组成,网络地址的最高 两位必须是“l。”。C 类:一个 C 类地址由 3Byte  的网络地址和!Byte  的主机地址组成,网络地址的最高三 位必须是“11。”。D  类:用于多点播送。第→个字节以“111。”开始。因此,任何第一个字节的十进制表示在 223~240 的 IP 地址,即是多点播送地址。全零的 IP 地址(“0.0.0.。”)对应于当前主机。全“1”的 IP 地址(“ 255.255.255.255 ”)是当前子网的广播地址。E 类:以“1111。”开始,为将来使用保留。凡是主机段,即主机 ID 全部设为“0”的 IP 地 址称之为网络地址,如“129.45.0.0”:广播地址一一凡是主机ID 部分全部设为“1”的 IP 地 址称之为广播地址,如“129.45.255.255”:保留地址一一网络 ID 不能以十进制“127”作为 开头,在此类地址中数字 127 保留给诊断用,如 127.1.1.l 用于回路测试,同时网络ID 的第一个8位组也不能全置为“0”,全“0”表示本地网络;网络 ID 部分全部为“。”和全部为 “l”的 IP 地址被保留使用。子网划分的方法为把 IP 地址划分为网络地址+子网地址+主机地址。75、IPv6 特点:(1)更大的地址空间。128 位地址空间。(2)灵活的报头格式。(3)增强的选项。(4)允许对网络资源的预分配。(5)支撑协议扩展。 1Pv6 数据报的一般格式是一个 40 字节的基本报头,其后可允许有 0 到多个扩展报头,扩展报头后面是数据。76、ISDN综合业务数字网基本特性:端到端的数字连接、综合的业务、标准的入网接口。ISDN 的特点主要有:(1)通信业务的综合化:(2)通信质量和可靠性高:(3)用户使用方便:(4)通信网中的功能分散:(5)费用低廉。
77、ISDN 的网络结构主要包括:用户一网络接口、网络功能和 ISDN 的信令系统ISDN 终端设备通过标准的用户一网络接口接入 ISDN 。78、窄带 ISDN 有两种不同速率的接口:(1)基本速率接口(Basic Rate Access,BRA),速率为 144kbit/s,支撑2 条 64kbi饨的 用户信道和一条 16kbit/s 的信令信道:(2)一次群速率接口(PRA),其速率和 PCM一次群速率相同(2 048kbi的或 1 544kbit/s),支撑 30 或 23 条 64kbi饨的用户信道和→条 64kbit/s 的信令信道。这两种接口都可以用对绞电缆作为传输介质。79、ISDN用以承载不同的业务:(1)电路交换能力:(2)分组交换能力:(3)无交换连接能力(或称非交换连接能力):(4)公共信道信令能力。80、ISDN 具有 3 种不同的信令:(1)用户一网络信令:(2)网络内部信令:(3)用户用户信令。81、ISDN 信道类型是指用户一网络接口的信道通路类型。(l)B信道(Bearer Channel,承载信道)B信道供用户传递信息用,速率为64kbit/s,可以实现电 路交换、分组交换和半永久连接。(2)D信道(Demand Channel,指令/信令信道)D信道传送电路交换的信令信息和分组数据信息。根据 D 信道所支撑的 B 信道数量,可分为 2B+D 的 D 信道和 30B+D 的D 信道两种:D16一2B+D中的D信道,其速率为 16kbit/s;D64一30B+D中的D信道,其速率为64kbit/s。(3)H 信道  H 信道是传送速率为 384kbit/s的以上的用户信息(如立体声节目、图像、数据等)的通道。82、ISDN为用户一网络接口规定了两种接口结构,即基本速率接口结构和一次群速率接口 结构,(1)基本速率接口结构(basic rate interface structure)即2B+D,它包括两64kbit/s 双工的 B 信道和一条 16kbit/s出双工的 D 信道,总的速率是 144kbit/s。(2)一次群速率接口结构(primary rate interface structure)如 30B+D,23B+D,又叫做基群接口。①一次群速率接口 Ho 信道结构 这种结构包含多个 384kbit/s 的 Ho 结构,可以是 3Ho+D 或 4H0( 1 544kbit/s 接口),也可 以是 5Ho+D( 2 048kbi协接口)。②一次群速率接口 H,信道结构 根据不同的 PCM  制式,可以采用两种 H ,信道结构:H11 和 H12 信道。H11 信道结构包括一个 l536kbit/s  的 H11 信道: H12 信道包括一个 1 920kbit/s  的 H12 信道和一个 64kbit/s 的D 信道。83、ISDN 协议的结构模型(1)控制平面 CC ),是关于控制信令的协议,它覆盖了所有对呼叫和对网络性能的控制,共分 7 层。(2 )用户平面   CU ),是关于用户信息的协议,它覆盖了在用户信息传送的信道上实行数 据交换的全部规则,也分 7 层。(3 )管理平面 CM ),是关于终端或 ISDN 节点内部操作功能的规则,不分层。84、移动通信是指通信的一方或双方可以在移动中进行的通信过程,也就是说,至少有一方 具有可移动性。特点:(1)用户的移动性。(2)电波传播条件复杂。(3)噪声和干扰严重。(4)系统和网络结构复杂。(5 )有限的频率资源。85、移动通信的分类(1)集群移动通信。高级移动调度系统。系统所具有的可用信道为系统的全体用户共用,具有自动选择信道的功能,是共享资源、分 担费用、共用信道设备及服务的多用途和高效能的无线调度通信系统。(2 )公用移动通信系统。可分为大区制移动通信和小区制移动通信,小区制移 动通信又称蜂窝移动通信。(3)卫星移动通信。对于车载移动通信可采用同步卫星,而对手持终端,采用中低轨道的卫星通信系统较为有利。(4)无绳电话。(5 )寻呼系统。86、移动通信网是由移动业务交换中心(蜂窝通信网络的核心)、基站、移动台(终端设备)、中继传输系统(MSC之间、 MSC和BS之间的传输线均采用有线方式)和数据库组成。87、移动通信网的覆盖方式(1)大区制基站(发射功率为50~lOOW)覆盖半径一般为30~50km 。(2)小区制:覆盖半径一般为2~lOkm ,基站的发射功率一般限制在一定的范围内,以减少信道干扰。88、移动通信系统中多址方式:(1 )频分多址方式(FDMA)。(2)时分多址方式(TDMA )。(3)码分多址方式(CDMA)。89、GSM 的主要组成部分可分为移动台、基站子系统和网络子系统。基站子系统(BSS )由 基站收发台(BTS )和基站控制器( BSC)组成:网络子系统由移动交换中心(MSC)和操 作维护中心(OMC)以及归属位置寄存器(HLR)、访问位置寄存器(VLR)、鉴权认证中心 (AUC)、设备标志寄存器(EIR)等组成。89、GSM 的主要接口有 A 接口、 Abis 接口和 Utn 接口等。(1) A接口定义为网络子系统 (NSS)与基站子系统(BSS)之间的通信接口,物理链接通过采用标准的2.048Mbit/s的 PCM数字传输链路来实现。此接口传递的信息包 括移动台管理、基站管理、移动性管理和接续管理等。(2) Abis 接口定义为基站子系统的两个功能实体基站控制器(BSC)和基站收发信台 (BTS)之间的通信接口,用于 BTS 与 BSC 之间的远端互连,物理链接通过采用标准的 2.048Mbit/s 或 64kbit/s 的 PCM 数字传输链路来实现。(3) Um 接口(空中接口)定义为移动台(MS)与基站收发台(BTS)之间的通信接口, 用于移动台与 GSM 系统的固定部分之间的互通,其物理链接通过无线方式实现。此接口传 递的信息包括无线资源管理,移动性管理和接续管理等。90、越区切换 指当通话中的移动台从一个小区进入另一个小区时,网络能够把移动台从原小区所用的信道切换到新小区的某一信道,而保证用户的通话不中断。移动网的特点就是用户的移动性,因此,保证用户的成功切换是移动通信网的基本功能之一,91、功率控制技术是 CDMA 系统的核心技术。 CDMA 系统是一个自扰系统CDMA 系统中越区切换可分为两大类:软切换和硬切换。(1)软切换(2)更软切换(3 )硬切换。92、3G 的关键技术:(1)初始同步与 Rake 接收技术(2)高效信道编译码技术(3)智能天线技术(4 )多用户检测技术 。(5)功率控制技术和软切换。93、智能网的核心思想是:交换与业务控制相分离。交换层只完成最基本的呼叫连接功能,利用集中的业务控制和集中的数据库对业务进行集中控制,以便能够快速、方便、灵活、经济、有效地生成和实现各种新业务。94、智能网的基本特点:最大特点是将网络的交换功能与业务控制功能相分离。95、智能网一般由业务交换点(SSP)、业务控制点(SCP)、业务数据点(SDP)、智能外设(IP)、业务管理系统(SMS)、业务生 成环境 CSCE )等几个部分组成。96、信令分类:(1)按信令的工作区域分①用户线信令:②局间信令:(2)按所完成的功能分 按所完成的功能不同分:①监视信令:②地址信令:③维护管理信令:(3)按信令的传送方向分为前向信令和后向信令。(4)按信令信道与用户信息传送信道的关系分为随路信令(CAS)和公共信道信令(CCS )97、信令在多段链路上的传送方式:端到端方式、逐段转发方式和混合方式。控制方式 控制方式指控制信令发送过程的方式,①非互控方式(No.7主采用)②半互控方式:③全互控方式。98、No.7 信令方式的优点:(1)增加了信令系统的灵活性。(2)信令在信令链路上传送速度快,呼叫建立时间大为缩短。(3)具有提供大量信令的潜力。(4)利于向综合业务数字网过渡。99、No.7 信令方式的功能级结构由消息传递部分(MTP )和用户部分(User Part,UP)组成,100、No.7 信令网由信令点(SP)、信令转接点(STP)和连接信令点及信令转接点间的信令链路(STP)组成。 101、信令工作方式可分为对应工作方式(也叫直联方式)和准对应工作方式(也叫准直联方式)。102、信令网按网络结构的等级,信令网可分为无级信令网和分级信令网两类。103、国际信令网信令点编码为 14 位。编码容量为 214 = 16 384 个信令点。采用大区识别、区域网识别、信令点识别的 3 级编号结构。我国 No.7 信令网的信令点采用统一的 24位编码方案。编码在结构上分为3 级,即 3 个信令区。104、信令消息处理部分可分成 3 个子功能,分别是消息分配、消息识别和消息路由。 105、数字网中的同步技术:(1)接收同步。(2)复用同步。(3)交换同步。106、在通信楼内需要同步的设备主要包括:程主主交换机、异步传送模式交换机 CATM )、 No.7 信令转接点设备、数字交叉连接设备 (DXC)、SDH网的终端复用设备(TM)、分插复用设备(ADM )、DDN设备和智能网设备等。107、目前采用的定时链路主要有两种:PDH定时链路(2Mbit/s 通道传递同步网定时信号) SDH定时链路2Mbit/s 专线和 2Mbit/s 业务线。)。108、ITU-T 标准规定,基准定时链路上 SDH 网元时钟个数不能超过 60 个。109、网同步技术可分为两大类:准同步(交换节点的时钟彼此是独立的)和同步。同步又有主从同步和互同步之分。110、GPS 系统可以分为三部分:GPS卫星系统、地面控制系统和用户设备。GPS 卫星系统包括 24 颗卫星,每个轨道面相对于赤道的倾角为55。,轨道平均高度为20200km ,卫星运行周期为11小时58分。地面控制系统包括主控站、监控站和 地面站。111、同步网的主要技术指标:误码、抖动、漂移、滑动、延时和帧失步等表示数字网中的传 输损伤。对于网同步装置来说(包括节点时钟和帧调整器),所引入的传输损伤将包括抖动 (Jitter )、漂移(Drift )、滑动(Slip )和延时。①故障类型。常见的故障类型有:通信告警(连接建立故障、校验故障、时钟故障等)、设备告警(线路故障、端口故障、电源故障等)、业务质量告警(连接建立持续失败、相应时 间持续超时、网络拥塞等)、处理机告警〈缓冲区溢出、内存故障、App故障等)和环境告警(温度、湿度、烟雾、门禁、水禁告警等)。②故障原因。故障原因即产生该故障的可能原因。③故障级别。故障级别定义为  6 级:严重告警、重大告警、次要告警、警告告警、不确 定和己消除。④故障时间。给出故障发生的时间。112、网络安全服务是通过网络安全机制实现的。OSI 系统管理标准中定义了8 种网络安全机制:加密、数字签名、访问控制、数据完整性、认证、伪装业务流、路由控制、公证。113、TMN 功能体系结构包括运营系统功能( Operations System Function, OSF )、网元功能 (Network Element Function, NEF )、中介功能(MF)、工作站功能(WSF)、Q 适配器功能 (QAF)和数据通信功能 (DCF)。功能块之间通过数据通信功能 CDCF)进行信息传递。114、TMN 物理体系结构中的元素有:运营系统 (OS)、数据通信网 CDCN )、中介装置(MD)、工作站 CWS)、网元(NE )和 Q 适配器 CQA)。115、网络使用的交换技术分为两类:面向连接型(3 个阶段:连接 建立、数据传输和连接释放。)和无连接型。使用相应交换技术的网络也依次称为面向连接型网络和无连接型网络。116、OSI 的参考模型具有7个层次。由低至高分别为物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层和应用层。各层的主要功能:数据链路层是 OSI 的第 2 层,简称链路层。它主要负责数据链路的建立、维持和拆除,并在两个相邻节点的线路上,将网络层送下来的信息(分组)组成帧传送,每一帧包括一定 数量的数据和一些必要的控制信息。网络层又叫通信子网层,主要用于控制子网的运行。l和3 层的功能属于通信子网的功能,功能的实现均体现在交换机内。
GMT+8, 2025-4-22 08:45 , Processed in 0.400755 second(s), 16 queries , Gzip On.
