注册:2023-5-6
发表于 2024-9-9 21:16:09 |显示全部楼层
一、
【问题描述】
问题现象持续上报 PCI0 的小区的信号,但是 5G 没有发起切换,属于典型的上报 A3 不切换的问题。
【问题现象】
可以看到在服务小区 PCI=3 的小区持续上报 PCI=0 的小区的 A3 报告,但是一直不发起切换;通过参数核查发现,服务小区配置NRDUCELL 的 SSB 频点为全局同步号 7811,通过工具换算成SSB 绝对频点是 629952 与信令中携带的测量对象的频点一直,但是所有外部小区的频点都配置方式都是绝对频点630000,外部小区频点配置错误导致基站无法发起切换。
小区配置为全局同步号 7811(629952),外部小区频点配置为630000
【问题根因】
NR 外部小区配置的 SSB 频点与服务小区的SSB 频点不同,导致无法发起同频切换,需要把服务小区和外部小区的频点配置为相同。
【解决措施】
只要保证经过换算以后的 SSB 绝对频点配置一致就可以进行切换:
1、 修改了外部小区的频点,修改成 SSB 绝对频点 629952,经验证可以正常切换。
二、
LTE处于非稳态导致的切换失败
【问题描述】5G 发起站内(站间)切换时,发送SGNB_MOD_REQUIRED(SGNB_CHANGE_REQUIRED)
给 LTE,LTE 马上回复了 REFUSE,携带原因类型为“message-not-compatible-with-receive-state”
【问题现象】
站内切换场景:因为 LTE 处于非稳态导致站内切换决绝的情况,如下图所示,5G 发起切换请求是 LTE 已经发送了一个 RRC_CONN_RECFG,尚未等到终端回复 RRC_CONN_RECFG_COMP,当前 LTE 处于等待状态,所以无法马上下发新的 RRC_CONN_RECFG 消息,因此回复了 SGNB_MOD_REFUSE“message-not-compatible-with-receive-state”
站间切换场景:如下图所示在收到 NR 发起的站间切换请求 SGNB_CHANGE_REQUIRED 的时候,LTE 正处于 LTEX2 的切换过程中,并且已经发送了 HANDOVER_REQUEST 给对端 LTE 站点,当前流程不能中断,所以给 NR 站点回复了 SGNB_CHANGE_REFUSE,携带的原因还是“message-not-compatible-with-receive-state”
【问题根因】LTE 处于某种流程中,这个时候收到 5G 发起的切换切换请求,因为原来的老流程么有中断,不能进入新的流程,所以直接回复了REFUSE“message-not-compatible-with-receive-state”
【解决措施】这种问题一般是低概率的,切换刚好撞上LTE 的某种流程状态。
三、
LTE和NR侧流量上报开关状态不一致导致 NR站间切换失败
【问题描述】
LTE 打开流量上报开关,NR 未打开流量上报开关,NR 站间切换发起后 5s 内未释放UE 上下文
【问题现象】
从基站跟踪看到,切换完成以后一直未见到 LTE 发起 UE_CONTEXT_RELEASE,上下文的释放和
SN_STATUS_TRANSFER之间间隔大约 5s,这个是典型的 LTE 打开了 NSA 流量上报功能而5G 没有打开对应功能,导致 LTE 等待 NR 流量上报超时的现象,由于终端已经切换到目标小区,后续目标小区发起的一切变更消息都会处于流程冲突装状态。
从配置中或者 NSA 参数核查中都可以看到 LTE 开通流流量上报功能,但是 NR 侧关闭了流量上报。在 NR 侧看该站的NRCellNsaDcConfig.NrDataVolumeRptCfg设置为 0,而 LTE 站的
NsaDcMgmtConfig.NrDataVolumeRptCfg 非 0,会导致 LTE 等待 5s 才将上一次NRChange 流程走完并发送了 UE Context Release 消息
无线侧上报NR 侧的流量信息给核心网用于5G RAN 流量单独计费,基线建议是关,默认值也是关。建议在Option3X 架构下,LTE 侧和 NR 侧参数状态必须保持一致,即同时开启或者同时关闭。
【问题根因】
当 LTE 打开流量上报开关,NR 侧却没有开通流量上报开关时,由于 NR 站间切换触发 LTE 流量上报,但是NR 流量上报因为开关关闭一直没有完成,5s 定时器超时以后才会发起UE ContextRelease
【解决措施】
统一 LTE 和 NR 流量上报测量,要么都打开要么都关闭
LTE 侧:MODNSADCMGMTCONFIG: LocalCellId=xx,NrDataVolumeRptCfg =0;
gNodeB 侧:MOD NRCELLNSADCCONFIG: NrCellId=XX,NrDataVolumeRptCfg =0;
四、
PCI混淆导致切换无法触发
【问题描述】
PCI 混淆导致服务小区不发起切换
【问题描述】
源 gNB 收到同频 A3 测量报告一直未触发切换,如下图所示服务小区已经通过 RRC_TRANS 多次收到了 PCI11的小区的 A3 测量报告,但是一直未见发起切换。
检查配置,发现服务小区存在两个相同 PCI 但是不同站的外部邻区,这个是典型的 PCI混淆问题,导致 L3 无法发起切换流程。
【问题根因】
服务小区存在至少两个 A3 报告中PCI 相同的邻区,导致了基站无法判断向哪个邻区发起切换。
【解决措施】
合理规划邻区 PCI 信息,通过MONREXTERNALNCELL 和 MO NRCELLRELATION 重新修改邻区的 PCI,避免 PCI冲突。
五、
LTE切换入判断紧急呼叫释放5G辅载波
【问题现象】LTE 发起切换流程,在切换实行(RRC 重配置)前先正常释放5GSCG,从probe 上看到是
normalrelease,事件记录是 LTE Handover
【问题分析】如下所示进行分析
1、 LTE 初始上下文建立默认承载ERAB5/QIC9/ARP1,查询配置 ARP1 不是紧急呼叫,APR2 才是。
EMC: CnOperatorId=0, EmcEnable=On, EmcEnableInLimitedMode=Off,EmcDedicatedBearerARP=2,EmcDefaultBearerARP=2,EmergCallOptimizationSw=TM_RESTRICTION_DISABLE_SW:Off;
2、 由于没有紧急呼叫业务,在初始上下问题建立完场以后就启动了NSA 流程,下发了 B1 测量控制,测量控制已经下发给终端,即时后续新建紧急呼叫流程(只有基站才能判断是否是紧急呼叫,终端无感知),也会继续实行下面的NSA 流程。
3、 后续建立了QCI6/QIC5/ARP2 的默认承载(IMS 承载,APR 是核心网配置的),基站侧配置了 ARP2 为紧急呼叫,基站识别该承载为紧急呼叫业务,但是此时NSA 测量控制已经下发无法中断。
4、 终端测量到5G 信号,正常上报 B1,触发辅载波添加流程,此时根据 LTE 配置,QCI9 为
SCG_SPLIT_BEARER,QCI5 为 MCG_BEARER。
5、 LTE 收到RRC_MEAS_REPT 后,测量到站内同频邻区,准备发起切换,切换准备阶段判断切换入的业务中携带了紧急呼叫业务。
6、 切换实行时直接不带辅载波切换,正常释放5G 辅载波,同时向目标小区发起切换,这个情况下
probe 上记录 Normalrelease,事件中记录 LTE Handover.
【解决措施】
1、 关闭 LTE 侧紧急呼叫配置
MOD EMC: CnOperatorId=0,EmcEnable=OFF;
2、 不关闭紧急呼叫,但是需要修改紧急呼叫 ARP,不要把切换携带的业务加入紧急呼叫(本案例中不能设置 ARP1或者ARP2 为紧急呼叫)。
MOD EMC: CnOperatorId=0,EmcEnable=ON,EmcEnableInLimitedMode=OFF, EmcDedicatedBearerARP=3,EmcDefaultBearerARP=3;
3、 或者核心网重新规划QCI5 的ARP 等级,不要规划成 2
5G多种经典切换问题分析.docx
554.37 KB, 下载次数: 0
切换案例
GMT+8, 2025-4-4 22:52 , Processed in 0.322868 second(s), 19 queries , Gzip On.
