注册:2011-8-221
发表于 2024-9-5 20:39:24 |显示全部楼层
1.1.施工方案与技术措施
(一)施工方案
1、光缆敷设要求
光缆施工中的器材检验、工程测量、土方工程、光缆敷设、工程验收等,必须符合《通信线路工程设计规范》GB 51158-2015 以及《通信线路工程验收规范》GB 51171-2016 的规定。 施工人员对光缆施工与协调作业的难度要有充分的认识,注意与线路管道施工协调一致,做好施工前的准备工作,做好光缆配盘工作,提高材料的利用率。
2、光缆敷设前准备工作
1)光缆敷设前首先要对光缆经过的路由长度作实际测量,精确到 50m 之 内。还要加上布放时的自然弯曲和各种预留长度,各种预留还包括:插入孔内弯 曲、杆上预留、接头两端预留、水平面孤度增长等其他特殊预留。为了使光缆在 发生断裂时再接续,应在每几百米处留有一定余量,余量一般为长度的  1%~5%, 余量的间隔也可按未来建设发展规划预留。这项工作应在订购光缆前先做,根据 实际需要的长度订购,并在绕盘时注明。
2)画出路径施工图。说明每根电杆或地下管道出口井的号码、电杆之前 的长度或管道长度,并定出需要留出余量的长度和位置。这样可有效地利用光缆 的长度,合理配置,使熔接点尽量减少。
3)两根光缆接头处最好安设在地势平坦、地质稳固的地点,避开水塘、 河流、沟渠及道路,最好设在电杆或管道井处(不要在两电杆及管道井间),架空光缆接头应落在电杆旁 0.5~1m 左右,以便于维护。在施工图上应说明熔接点位置,当光缆发生断点时(断点常发生在熔接处),便于迅速用仪器找到断点进 行维修。
4)施工前,先对光缆进行外观检查,检查光缆盘包装是否损坏,然后开 盘检查光缆外皮是否损坏,光缆端头封装是否良好,端头处光缆的填充物是否饱 满、不滴漏。对于包装严重损坏或光缆外皮损伤的光缆盘,应作重点测试、检验。再用“光时域反射仪”(OTDR)对光缆进行测试。测试光缆的长度和损耗是否 符合要求,检查光缆金属护套对地绝缘电阻应大于 10 的 4 次方 MΩ。每盘光缆 在出厂时分别标有 A(红色)、B(绿色)端,用 A 端或 B 端作输入端,其光损耗 是不一样的。因此,在测试时需对 A、B 端分别测试,选择损耗较小的一端作光 输入端。
5)光缆的配盘。光缆在敷设前,应根据复测的路由实际长度、全线路敷 设环境与敷设方式等具体要求配单个光缆盘,尽量做到光缆整盘配盘,以减少中 间接头。
3、光缆施工中注意事项
1)根据施工环境选购具有各种特性的光缆,芯数的多少则要根据用户的 需求量来确定(一般要预留 2 芯备用)。
2)局域网中光缆布线引导思想:要求有隐蔽性和美观,因为客户多为学 校、企业、机关大楼等,同时不能破环各建筑物的结构等,在利用现有空间避开 电源线路和其他线路,现场情况下对光缆做必要和有效的保护;和甲方负责人一 道勘察现场,包括走线路由得到甲方认同后确定光纤路线及长度。
3)光缆施工,具体分为布线,光纤熔接,测试。 布线由专业施工人员组织完成,布线中应当注意的问题: 当光缆的长度只有几百米时,一定要使劲,不然光缆拉不直,而且不美观。 拐弯处不能折成小于等于 90 度,以免造成纤芯损伤。 光缆两头要制作标记,由其是光缆段数较多时,布线的标记系统要遵循  TIA-606 标准。当电缆在两个终端有多余的光缆时,应该按照需要的长度将其剪断,而不应将其卷起并捆绑起来。布线中,不应有硬物撞击和重物挤压。光纤熔接是光纤施工中重要的一环,也是控制损耗一个最关键环节;第一要选择很好的光纤 熔接机及测试仪器;第二要有专业的有经验的操作人员,进行精细熔接。光纤链 路损耗主要来源于以下四个方面:本征,光缆本身的特征,损耗为  0.34db/KM; 熔接,光纤熔接标准为 0.3db 以下;布线,布线工程的质量也将影响到光纤的损 耗,光是以正弦波形式来传播的,弯曲程度将直接影响光的色散,造成损耗变大; 光纤终端做好以后,需要用光纤跳线及耦合器连接,在这个插入过程中,各个器 件的紧密程度将直接影响链路损耗。光纤链路测试,形成文档。光纤测试仪分为 两种,一种是测长距离(超过  1 公里)的光时域反射仪(就是大家通常所说的 OTDR),另一种则是在较短距离的光功率计,在局域网中应用比较普遍。光纤测 试的结果必须符合以下的标准:1000M 的链路损耗必须为 3.2db 以下;100M 的链路损耗必须为 13db 以下。 若达不到以上要求,网络速度将受到影响如下载慢、丢包、时断时续,忽快忽慢等现象。
4)同时在倒盘、牵引、盘留等过程中,光缆敷设安装的最小曲率半径应 符合下列规定:
敷设过程中不应小于光缆外径的 20 倍; 安装固定后不应小于光缆外径的 15 倍。 当光缆敷设到指定位置后,在人孔中盘留的光缆采用塑料软管保护后绑扎在光缆托板上,为光缆接续做准备。如果不能马上进行接续,应对光缆头用塑料软管进行保护和密封。 光缆敷设过程中应保证光缆外护层的完整性。
5)管道光缆布放过程中根据现场情况,原则上每布放 1 公里光缆在就近 人口处盘留光缆 20-30 米,以备光缆出现故障时抢修使用。光缆盘留时应在管道 出口处用蛇皮管进行光缆保护,光缆盘留绑扎结实并加挂光缆标牌。
6)光缆在布放过程中每个人孔内,光缆引上处,光缆进出交接箱及机房 等明显位置需挂光缆标牌,标牌内容按规定要求填写。
7)本工程光缆布放将遵循,先布放主干大芯数光缆,再布放分支互联光缆,最后布放节点末梢光缆。已便于每布放完毕一条末梢光缆后即可具备开通节点末梢设备的条件。
GMT+8, 2025-4-4 02:55 , Processed in 0.147619 second(s), 16 queries , Gzip On.
