注册:2020-9-91
发表于 2024-9-5 15:58:27 |显示全部楼层
要想了解EPON、GPON等网络,首先得了解什么是PON网络?
PON(Passive Optical Network 无源光纤网络):
PON网络是指在OLT(Optical Line Termination光线路终端)和ONU(Optical Network Unit光网络单元)之间的ODN(Optical distribution network光分配网络)没有任何有源电子设备,是一种纯介质网络。PON网络采用点到多点结构的单纤双向光接入网,由网络侧的光线路终端(OLT),光分配网(ODN)和用户侧的光网络单元(ONU)组成。
运营商一般采用点到多点模式组网(如下图-以EPON为例):
下行以广播模式进行通信,分配唯一的LLID给ONU。(LLID(Logical Link Identifier,逻辑链路标记)
上行进行配置下发等数据传输
PON下行数据流采用TDM(time-division multiplexing时分多路复用)广播方式传输,ONU完成注册后分配唯一的LLID;上行数据流采用TDMA(Time-DivisionMutipleAccess时分多址)方式传输。EPON OLT的下行数据在发出去之前,源都会加上一个LLID(15bit),这个LLID就对应着下面的某个ONU,当ONU收到数据后,在物度理层就判断LLID是否和自己的LLID相符合,问如果符合,则接受它,如果不符合,则丢弃。而GPON通过下行GTC帧中PLOAMd里的ONU-ID(8bit)来区分不同的ONU数据。
业务数据层面上下行方向:
1、在上行方向,来自各个ONU的多种业务信息互不干扰地通过ODN中的1:N无源光合路器耦合到同一根光纤,最终送到位于局端OLT接收端。
2、在下行方向,IP数据、语音、视频等多种业务由位于中心局的OLT,采用广播方式,通过ODN中的1:N无源光分配器分配到PON上的所有ONU单元。
EPON与GPON的区别:
1、EPON(Ethernet passive optical network基于以太网PON,也称为吉比特以太网PON,即GEPON):带宽:提供上下行1.25Gbps带宽,实际带宽1G,采用 8b/10b 线路编码。光分路比(一个 OLT 端口带多少个 ONU):EPON 标准的分路比 1:32。2、GPON(Gigabit passive optical network吉比特无源光网络):带宽:支撑多种速率等级,下行 2.488Gbps 或1.244Gbps,上行 1.244Gbps 或 622 Mbps(上下行可以不对称),大家一般选择的是前者(2.488Gbits/s的下载速率和1.244Gbits/s的上传速率)。光分路比(一个 OLT 端口带多少个 ONU):GPON 分路比1:32、1:64、1:128都可以。
大家需要注意亚星游戏官网-yaxin222ON 插入是存在光衰的(损失 15~18dB),所以大的分路比会降低传输距离。
GPON 提供多选择性,但是成本上与EPON相差不大。GPON 可支撑的最大物理距离,当光分路比为 1:16 时,可支撑 20KM的最大物理距离;当光分路比为 1:32 时,可支撑 10KM 的最大物理距离。
协议层的比较:
对多业务的支撑 GPON 的 TC 层要比 EPON 的 MPCP 更强
10G EPON与10G GPON的区别:
10G EPON(802.3av的10-Gbit/s以太网版本):
带宽:实际速率是10.3125 Gbit/s,分对称(10 Gbps的上下行速率)与不对称(10Gbps下行和1 Gbps上行)两种类型。分光比:1:128的分光比,相对EPON&GPON,分光能力更强且可以承载更多的用户。
10G GPON(也可以称为XGPON):
带宽:上下行非对称(上行2.5Gbps,下行10Gbps)。分光比:1:128,在相同分光比的情况下,10G GPON最大传输距离可达到40KM。
需要注意的是:10 Gbit/s的EPON在光纤上使用不同的光波长(下行1575-1580nm,上行1260-1280nm),因此10 Gbit/s的EPON与标准的1Gbit/sEPON可以在同一条光纤上进行波长复用。这样的好处是10GEPON的分光器上可以接EPON的ONU。
10G GPON的波长规划与GPON的波长规划不重叠,故GPON与10G GPON通过波分复用方式共享ODN网络;
xPON的参数对比图
亚星游戏官网-yaxin222当前主流应用于FTTH(光纤入户)的PON技术为EPON技术和GPON技术,10G PON技术主要应用于FTTB(光纤入楼道)场景,这是因为10G PON的ONU价格是EPON的近5倍,若用在FTTH场景,价格上就没有优势。
TDM(time-division multiplexing时分多路复用):是指一种通过不同信道或时隙中的交叉位脉冲,同时在同一个通信媒体上传输多个数字化数据、语音和视频信号等的技术。
TDMA(Time-DivisionMutipleAccess时分多址)TDMA时分多址通信技术中基本多址技术之一,在2G(为GSM)移动通信系统中多被采用,卫星通信和光纤通信的多址技术中
EPON(Ethernet passive optical network基于以太网PON)
GMT+8, 2025-4-21 21:43 , Processed in 0.142982 second(s), 16 queries , Gzip On.
