查看: 3507|回复: 2
Vivo 5G手机测试方法 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  列兵
注册:2020-4-33
发表于 2024-8-28 10:36:11 |显示全部楼层
   Vivo 5G手机测试方法
一、         关键词:
    5G手机, log分析
二、         案例分类
1.       问题分类: 方案
2.       手段分类:vivo手机定位
三、         优化背景
在5G侧优化背景下,5G手机的log分析和解决尤为重要,此案例主讲了5G vivo手机的log分析;
四、         问题现象
         5Gvivo 手机在log分析下的优化
五、         原因分析
5.1 手机拨号键盘输入*#558# 命令
图1 输入命令后弹出该界面
5.2  选择品质测试选项
图2选择品质测试界面
5.3  保存log并勾选log选项
图3终端内部保存log界面
图4勾选终端modem log和net log界面
5.4 手机做业务并开始录制log
(1)按终端返回键,回到log录制界面,点击 启动录制键
(2)然后回到手机主界面,实行相关业务操作,如打电话,上网,看视频等
5.5  手机保存log并拷贝出来
(1)停止启动键 log停止log,自动保存到手机存储卡里
(2)连接终端usb线,把log拷贝出来,对应文件夹为BBK
图5 找到手机内存log的文件夹并将log拷贝出来
5.6  进入VIVO手机工程模式
(1)  手机拨号键盘输入*#558# 命令
图6输入命令后弹出该界面
5.7  打开VIVO手机5G调试端口
(1)  进入开发者选项,并勾选5G调试端口
图7勾选5G调试端口
5.8  手机连接QXDMApp
图8 手机连接QXDM端口
5.9  通过QXDM查看接入小区PCI以及频点信息
目前QXDM还不支撑直观的查看5G测小区的PCI以及频点信息,只能从中查看,故而如下截图为4G测PCI的查看方法:
打开显示小区PCI以及频点信息界面(由于NSA是先接入4G,故要查看SM8150端口):
图9 打开显示小区PCI的界面
5.10 通过QXDM查看RSRP、RSRQ等参数信息
目前QXDM还不支撑直观的查看5G测小区的RSRP、RSRQ等信息,只能从log测量上报中查看,故而如下截图为4G测RSRP\RSRQ的查看方法:
图10 接入的4G小区PCI、频点以及RSRP、RSRQ信息
5.11 通过QXDM查看上下行BLER
(1)   在QXDM中选择下图选项:
图11 查看5G小区 下行速率、bler、MCS以及PRB
(2)   调整X Y轴范围:
图12 显示5G小区 下行速率、bler、MCS以及PRB
5.12 通过QXDM查看上行MAC速率
目前QX没有上行速率图形,可通过QCAT计算。
图13 通过Qcat计算上行MAC速率
5.13 通过QXDM查看下行MAC速率
目前QX没有下行速率图形,可通过QCAT计算。
如何查看下行速率,只需要用一段时间CRC_PASS的总TB Size来计算即可。
(1)  抓取终端log,或者只抓取“0xB887  NR5G MAC PDSCH Status”,并保存。
(2)  QCAT建立一个“GRID”(相当于提取消息中的某些字段),如下:
图14 通过Qcat计算下行MAC速率
图15 通过Qcat计算下行MAC速率
(3)     按照上面方法,依次添加CRCState、CRC status、TB Size。
图16 通过Qcat计算下行MAC速率
(4)     然后用QCAT打开log,双击“B887”,就出现提取字段的值。
图17 通过Qcat计算下行MAC速率
图18 通过Qcat计算下行MAC速率
(5)      将上图的值copy到excel里,先筛选出“CRC_PASS”,然后将筛选出来的TBsize大小求和sum(crcpass_TBSIZE),计算时间差t,速率就是:sum(crcpass_TBSIZE)*8/t/1000000,单位mbps。
5.14 通过QXDM看SSB信号强度
查看0xB975  NR5G ML1 Serving Cell Beam Management消息
图19 通过Qcat查看SSB强度
5.15 通过QXDM判断UE是否在NR侧RACH成功
(1)     在QXApp窗口中增加B889和B88A消息。
图20 通过Qcat查看UE是否在NR侧RACH成功
(2)      SgNB添加时,终端会在NR侧RACH。(目前版本是基于非竞争的RACH),在B88A消息中看到RACH result=success 表明RACH成功。
图21 通过Qcat查看UE是否在NR侧RACH成功
5.16 通过QXDM LOG查看4/5G侧的RI值
(1)  4G侧RI值查看方法:
图22 勾选QXDM 4G侧RI查看消息
图23 查看QXDM 4G侧RI值
(2)  5G侧RI值查看方法:
图24 勾选QXDM 5G侧RI查看消息
图25 查看QXDM 5G侧RI值
5.17 通过QXDM抓取LOG并保存
(1)     打开QXDM-在File里进行保存;
图26 通过QXDM保存log
(2)     使用快捷键Ctrl+L进行保存
5.18 通过QCAT过滤QXDM LOG并查看
(1)     首先在QCAT里面打开所选LOG,选packets;
图27 通过QCAT打开QXDM保存的log
(2)     右键筛选打开的LOG,就可以查看需要的信息了;
图28 通过QCAT筛选并查看log
六、         解决方案
本方案主要为优化和测试中,5G vivo手机的测试和优化方法提供了重要依据。
七、         效果评估
5G VIVO终端的测试使用和解决方案,为后续5G测试和网优提供了重要手段;
八、         基于案例提炼的方法、流程及评估标准建议
GMT+8, 2025-4-21 14:48 , Processed in 0.346821 second(s), 16 queries , Gzip On.
