查看: 9404|回复: 3
[资讯动态] SYN43752方案WIFI6模块VS2275S/P [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  上等兵
注册:2022-3-28
发表于 2024-8-16 11:40:41 |显示全部楼层
首先来了解SYN43752,它是www. synaptics.com旗下的一款WIFI6方案,其中WiFi支撑PCIE或者SDIO接口2T2R双通道通信,最大速率高达1200Mbps;蓝牙支撑UART/PCM接口,符合BT5.4标准(向下兼容)。
目前Synaptics系列芯片方案主要有:
WIFI6E:SYN43756E (2T2R BT5.4)模块AP6276S/P;SYN43711 (1T1R BT5.4) 模块AP6611
WIFI6:SYN43752  (2T2R BT5.4) 模块AP6275S/P
WIFI5:SYN43598  (2T2R BT5.2) 模块AP6398S/P;SYN43456 (1T1R BT5.2)模块AP6256
WIFI4:SYN43436  (1T1R BT5.4)模块AP6212;BCM430132 (1T1R BT5.4)模块AP6203BM
VS2275S/P有那些特点:
主要特性如下:
尺寸封装:15*13mm/LGA-50
通讯标准:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax@WIFI、BT5.4@BT
通信速率:1200Mbps(最大)
通信接口:PCIE/SDIO@WIFI;UART/PCM@BT
操作系统:Linux/Android
支撑平台:RK系列主控驱动调试完成
应用场合:工业级高要求智能设备无线传输
VS2275S/P其实是SDIO接口的VS2275S和PCIE接口的VS2275P,主要用来兼容高性能同方案的AP6275S和AP6275P,当驱动完成后,可以直接更新固件后直接替换!
硬件上VS2275S包含了晶体和两电感,可以把AP6275S的Pin13、14、26、28直接悬空;PCIE接口的一致!
固件更新蓝牙方面是一个.hcd文件;WiFi方面是(.blog、.bin、.txt)三个文件!
对应参考设计和更新固件可以分享!
亚星游戏官网-yaxin222 VS2275P_Datasheet V1.0王生.pdf (1.63 MB, 下载次数: 3) 亚星游戏官网-yaxin222 VS2275S_datasheet_V1.0王生.pdf (2.63 MB, 下载次数: 3)
GMT+8, 2025-4-19 21:56 , Processed in 0.108724 second(s), 19 queries , Gzip On.
