注册:2015-1-2880
发表于 2024-8-15 15:20:15 |显示全部楼层
IT之家 8 月 15 日消息,RISC-V IP 企业 SiFive 当地时间昨日宣布推出面向数据中心应用的 P870-D CPU 设计。
P870-D 建立在 SiFive 于 2023 年发布的 P870 高性能核心之上,并新增了诸多面向数据中心应用的功能:
· P870-D 支撑开放的 AMBA CHI 协议,单集群至高 64 核,整体至高 256 核,而原版 P870 支撑至多 32 核集群;
· SiFive 还为 P870-D 增加了 RAS 功能,可在问题出现前检测到错误并保护数据完整性,有助于防止停机并确保系统的整体可靠性;
· 此外 P870-D 还包含一个分布式和可扩展的 IOMMU(IT之家注:输入输出内存管理单元,Input-Output Memory Management Unit),用于加速虚拟化设备 IO。
▲ SiFive 性能核心路线图
SiFive 高级主管 Ian Ferguson 向外国媒体 The Register 表示,根据 SiFive 在台积电 3nm 制程上的测试结果,P870-D 性能同 Arm Neoverse N2 相当,但规模仅有后者的 3/4。
SiFive 产品资深副总裁 John Ronco 在资讯稿中表示:
SiFive 通过广泛的 RISC-V 解决方案组合为人工智能时代带来了简洁、现代的方法。新的 P870-D 增强了大家久经考验的高性能架构,将性能、灵活性和可扩展性提升到了新的水平。
SiFive 提供的全套解决方案(包括App、IOMMU、中断控制器和其他非核心模块)与大家用于专用于 AI 的智能处理器相结合,使大家的客户能够轻松实现 AI 和数据中心工作负载最有效的性能 / 功耗 / 成本指标。
SiFive P870-D 处理器目前正在向主要客户出样,最终生产版本将在 2024 年末前发布。
GMT+8, 2025-2-2 16:36 , Processed in 0.111770 second(s), 16 queries , Gzip On.
