查看: 3627|回复: 2
[原理资料] BFD基本原理 [复制链接]
注册:2022-8-171
发表于 2024-8-4 15:58:44 |显示全部楼层
定义
双向转发检测BFDBidirectional Forwarding Detection提供了一个通用的、标准化的、介质无关的、协议无关的快速故障检测机制,用于快速检测、监控网络中链路或者IP路由的转发连通状况。
背景
故障检测方法:
硬件检测(SDH告警→快速发现故障→通用性差(并不是所有的介质都能够提供硬件检测)
Hello包检测→1s以上→收敛慢,依赖路由协议
为了减小链路、设备故障对业务的影响,提高网络的可靠性,网络设备需要快速检测到与相邻设备间的通信故障,以便及时采取措施,保证业务继续进行。还得具有通用性,于是产生了BFD
BFD会话建立方式
两种方式:(1)静态建立BFD会话,(2)动态建立BFD会话。
主要区别:本地标识符(Local Discriminator)和远端标识符(Remote Discriminator)的配置方式不同。
1)静态建立BFD会话:
命令行手工配置BFD会话参数,包括配置本地标识符和远端标识符等,然后手工下发BFD会话建立请求。
(2)动态建立BFD会话:
动态分配本地标识符:当应用程序触发动态创建BFD会话时,系统分配属于动态会话标识符区域的值作为BFD会话的本地标识符。然后向对端发送Remote Discriminator的值为0BFD控制报文,进行会话协商。
自学习远端标识符:当BFD会话的一端收到Remote Discriminator的值为0BFD控制报文时,判断该报文是否与本地BFD会话匹配,如果匹配,则学习接收到的BFD报文中Local Discriminator的值,获取远端标识符。
BFD检测机制
周期性发送BFD控制报文,如果一方在既定的时间内没有收到BFD控制报文,则认为此BFD会话的状态是Down
参数
缺省值
全局BFD功能
未使能
发送间隔
1000毫秒
接收间隔
1000毫秒
本地检测倍数
3
BFD会话管理
BFD会话四种状态:DownInitUpAdminDown。会话状态变化通过BFD报文的State字段传递,系统根据自己本地的会话状态和接收到的对端BFD报文驱动状态改变。
1. 1SwitchASwitchB各自启动BFD状态机,初始状态为Down,发送状态为DownBFD报文。
2. SwitchB收到状态为DownBFD报文后,状态切换至Init,并发送状态为InitBFD报文。
3. SwitchB本地BFD状态为Init后,不再处理接收到的状态为Down的报文。
4. SwitchABFD状态变化同SwitchB
5. SwitchB收到状态为InitBFD报文后,本地状态切换至Up
6. SwitchABFD状态变化同SwitchB
BFD工作流程
Ospf邻居建立→bfd会话建立
链路故障bfd会话downospf邻居关系中断
GMT+8, 2025-2-2 05:44 , Processed in 0.268800 second(s), 19 queries , Gzip On.
