亚星游戏官网-yaxin222  上等兵
注册:2016-10-201
发表于 2024-7-31 08:38:58 |显示全部楼层
[color=var(--weui-FG-HALF)]
一、引言
RA流程可以采取两种不同的形式:基于竞争的随机接入(CBRA)和无竞争的随机接入(CFRA)。NR-Release 15中采用的CBRA流程是一个四步流程(Msg1, Msg2, Msg3和Msg4)。在四步CBRA程序中,在发送PRACH前导码(Msg1)后,UE应等待来自网络的RA响应(Msg2),然后发送PUSCH(Msg3)。在接收到Msg3后,网络在Msg4中解决竞争。为了减少四步RA中的延迟,有两种优化可能性:
  • 减少或完全避免UE接收Msg2的时间。
  • 减少或完全避免网络在发送Msg4前的等待时间。
3GPP在Release-16中引入了一种新的RA类型来实现上述优化。在两步CBRA:
  • PRACH(Msg1)和PUSCH(Msg3)一起传输,称为MsgA。
  • RAR(Msg2)和竞争解决(Msg4)一起传输,称为MsgB。
新的两步RA类型不仅减少了整个RA程序中的延迟,还减少了控制信令开销。3GPP在Release-16中将传统RA流程为四步RA类型或类型1RA,而新的两步RA称为两步RA类型或类型2 RA。关于四步RA类型的CFRA,有一个重要点需要注意,尽管CFRA流程没有四步(只有步骤0, 1, 2),但CFRA和CBRA流程都属于四步RA类型。关于两步RA类型,请注意以下几点:
  • 所有适用于四步RA类型的触发条件也适用于两步RA类型,在Release-16中没有为两步RA类型定义新的触发条件。
  • 适用于RRC_INACTIVE、RRC_CONNECTED和RRC_IDLE状态。
  • MsgA的信道结构是PRACH前导码和承载负载的PUSCH以TDM方式传输。
  • 网络应在RRC配置中预先提供MsgA中PUSCH的MCS和时频资源大小。
  • MsgA-PUSCH的内容与四步RA类型的Msg3内容相同。
  • MsgB的内容类似于四步RA类型中Msg2和Msg4的组合内容。
  • Release-16中定义了一个用于接收MsgB的新RNTI - MsgB-RNTI。
与四步RA类型类似,两步RA类型中也可以进行CBRA和CFRA。下一节简要讨论四步RA类型,第三节讨论两步RA类型。 二、4-step RA type 1111111111111111.png
在四步RA类型的CBRA中,UE从与小区内其他UE共享的前导码池中随机选择一个RA前导码。如果多个UE传输相同的前导码,那么所有这些UE将解码相同的RA响应内容,并在相同的上行时间/频率资源上传输PUSCH。在最后一步,网络解决争用问题。
  • RA前导码传输称为Msg1。
  • 随机接入响应(RAR)称为Msg2。
  • 使用Msg2中接收到的上行许可传输上行数据的PUSCH称为Msg3。
  • 争用解决称为Msg4。
在CFRA中,UE使用网络通过RRC信令或PDCCH命令专门提供给该UE的专用前导码。
  • RA前导码传输称为Msg1。
三、2-step RA Type2 步 RA 类型(如下图所示),顾名思义,只涉及两个步骤。即使在这种新的 RA 类型中,也定义了 CBRA 和 CFRA。3.1 CBRA in 2-step RA Type
  • 在CBRA和CFRA过程中,MsgA包括在PRACH上的前导码传输和在PUSCH上的负载传输。在四步RA类型中,UE在接收到Msg2(RAR)之前从未传输过PUSCH。
  • 在MsgA传输后,UE在配置的窗口内监测来自网络的响应(由RRC参数msgB-ResponseWindow-r16配置)。
  • 如果在接收到网络响应后竞争解决成功,UE结束RA过程,如上图C所示。
  • 在两步RA类型中,RA响应和竞争解决合称为MsgB,而在四步RA类型中使用的是Msg2+Msg4。
  • 在某些情况下,网络可能会在MsgB中要求UE退回到四步RA类型。然后UE实行Msg3传输并监测竞争解决。如果在Msg3(重新)传输后竞争解决不成功,UE返回到MsgA传输,即切换回两步RA类型。
  • 如果两步RA类型的RA过程在多次MsgA传输后仍未完成,可以配置UE切换到四步RA类型的CBRA。这将在后面的章节中说明。
3.2 CFRA in 2-step RA Type
  • 在MsgA传输后,UE在配置的窗口内监测来自网络的响应(msgB-ResponseWindow-r16)。
  • 对于CFRA,在接收到网络响应后,UE结束RA过程,如上图D所示。在这种情况下,对MsgA的响应称为MsgB,不同于四步RA类型中的Msg2。
请注意,这里使用“MsgA”这个名称而不是“Msg1”。
四、两步和四步RA类型的选择
UE在RA启动时根据网络配置选择两步或四步RA类型:
CBRA情况:
  • 当网络同时配置了四步和两步RA类型时,UE使用RSRP阈值来选择两步RA类型或四步RA类型。RSRP阈值由字段msgA-RSRP-Threshold配置。
  • 如果RSRP高于此阈值,UE选择两步RA类型,否则选择四步RA类型。
CFRA情况:
  • 当配置了四步RA类型的CFRA资源时,UE使用四步RA类型实行随机接入。
  • 当配置了两步RA类型的CFRA资源时,UE使用两步RA类型实行随机接入。
  • 网络不会同时配置四步和两步RA类型的CFRA资源。
  • 两步RA类型的CFRA仅支撑切换。
对于配置了补充上行链路(SUL)的小区中的随机接入,网络可以显式指示使用哪个载波(UL或SUL)。否则,仅当测量的下行链路质量低于广播阈值时,UE选择SUL载波。
  • UE在选择两步和四步RA类型之前进行载波(UL或SUL)选择。用于选择两步和四步RA类型的RSRP阈值(msgA-RSRP-Threshold)可以分别为UL和SUL配置。
五、MsgA传输(待续)
[color=var(--weui-FG-0)][backcolor=var(--weui-BG-2)]
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.02)]
GMT+8, 2025-4-22 14:41 , Processed in 0.157877 second(s), 19 queries , Gzip On.
