注册:2014-8-24
发表于 2024-7-29 17:30:44 |显示全部楼层
安全生产应急救援预案
完善安全生产应急工作机制,提高安全意识,以防为主,在发生事故状态下,能有效、迅速、有序地开展事故的应急救援工作,将事故损失降到最小,特制定本预案。
第一章  预防措施
一、高处坠落的预防措施
1、加强安全自我保护意识教育,强化管理安全防护用品的使用。
2、重点部位项目,严格实行安全管理专业人员旁站监督制度。
3、随施工进度,及时完善各项安全防护设施。
4、各类脚手架及垂直运输设备搭设、安装完毕后,未经验收禁止使用。
5、安全专业人员,加强安全防护设施巡查,发现隐患及时落实解决。
二、触电事故预防措施
1、未受过专门训练的人员不准进行焊接工作。焊工,经过基本考试和补充考试合格,并持有合格证,方可允许工作。
2、焊工应穿帆布工作服,戴工作帽,上衣不准扎在裤子里。口袋须有遮盖,脚下穿绝缘橡胶鞋,以免焊接时被烧伤。
3、焊工应带绝缘手套,不得湿手作业操作,以免焊接时触电。
4、禁止使用有缺陷的焊接工具和设备。
5、高空电焊作业人员,应正确佩戴安全带。
6、施工机具、车辆及人员,应与线路保持安全距离。达不到规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。
7、工地所有配电箱都要标明箱的名称、控制的各线路称谓、编号、用途等。
8、应保持配电线路及配电箱和开关箱内电缆、导线对地绝缘良好,不得有破损、硬伤、带电梯裸露、电线受挤压、腐蚀、漏电等隐患,以防突然出事。
9、独立的配电系统必须采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。
10、在采取接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。
11、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完好无损,维修和保管有专人负责。
12、配电箱及开关箱的周围应有两人同时工作的足够空间和通道,不要在箱旁堆放建筑材料和杂物。
13、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋做回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置点应防潮、防雨、防砸。
三、火灾、爆炸事故预防措施
1、对施工人员进行防火安全教育,帮助施工人员学习防火、灭火、避难、危险品转移等各种安全疏散常识和应对方法,提高施工人员对火灾、爆炸发生时的心理承受能和应变力。
2、在工程场地内不得存放油漆、稀料等易燃易爆物品。
3、工程场地内严禁吸烟。
4、作业现场要配备充足的消防器材。
5、施工期间工程内使用各种明火作业应得到施工单位项目经理部消防保卫部门的批准。
6、严禁在施工工程现场内存放氧气瓶、乙炔瓶。
7、施工作业时氧气瓶、乙炔瓶要与动火点保持10米的距离,氧气瓶与乙炔瓶的距离应保持5米以上。
8、作业人员必须持上岗证。
第二章  应急处理救援预案
一、火灾、爆炸事故的应急措施
1、事件发生时,在安全地带的施工人员应通过各种联系方式及时向119火灾报警、向上级部门汇报、向外界求助。
2、事件发生时,员工应急时进行撤离,不要拥挤在一起,进而减小事故烧伤率。
3、受灾人已经撤离或将要撤离火场后,不要再度进入现场,维护现场秩序。
二、人身伤害事故应急处理救援措施:
    l、突发重大人身伤害事故,班组班长和现场操作人员应采取果断措施马上停机或停电,将受害人从机器设备上或触电部位迅速拯救出来。
    2、如受害人大量失血,现场指挥者应马上组织员工对其进行临时性的绑扎、止血。
    3、如受害人呼吸、心跳停止,应马上把受害者搬到空旷场地,实施人工呼吸和心脏挤压复苏,不得耽误半分半秒。
    4、此时,现场指挥者要争分夺秒、当机立断、紧急向120市急救中心求助。
    5、现场指挥者应及时向企业领导汇报。
    6、如遇一般人身伤害事故,现场指挥应马上向企业领导汇报,并及时找车将受害人送往医院进行救治。
    7、现场指挥者在处理人身伤害事故时,要本着迅速、稳妥地原则,马上予以处置,千万不要拖延时间!千万不要耽误救治受害者的最佳时机!时间就是生命!
三、设备事故应急处理救援措施:
    1、突发重大设备事故,班组长要迅速采取措施,予以停机停电,严防事故扩大。
    2、如果因设备事故连带发生人身伤害事故,应马上救人,在把受害者救出后,马上启动《人身伤害事故应急处理救援预案》程序,予以迅速救治,而后在去处理设备事故。
    3、发生重大设备事故后,如不是因为救人等特殊情况,尽量不要移动现场各种物件,要保护好现场,以便分析事故原因。
    4、发生重大设备事故后,如不迅速采取“移动”“支撑"等手段来处理,有可能导致事故扩大或危机人身安全者,现场指挥可以采取这些手段来予以处理。但要做好详细记载,并向事故调查人员讲清,以便能准确判定事故发生的原因。
    5、发生重大设备事故后,现场指挥人员在做好紧急处理的情况下,应马上向企业领导汇报。
四、塌事故应急处置措施:
1、倒塌事故发生时,安排专人及时切断有关闸门,发生后马上通知抢险人员在第一时间内到达现场。根据具体情况,采取人工和机械相结合的方法,对倒塌现场进行处理。
2、抢救中如遇到倒塌巨物,人工搬运有困难时,可调集大型的吊车进行调运。在接近边坡处时,必须停止机械作业,全部改用人工扒物,防止误伤被埋人员。现场抢救中,还要安排专人对边坡、架料进行监护和清理,防止事故扩大。
3、事故现场周围应设警戒线。
4、倒塌事故发生后,参战力量多,现场情况复杂,各种力量需在现场指挥的统一指挥下,积极配合、密切协同,共同完成。
5、如倒塌事故有突发性,在短时间内不易处理,处置行动必须做到接警调度快、到达快、准备快、疏散救人快、达到以快制快的目的。
6、解决倒塌事故要稳重,避免急躁行动引发连续倒塌事故发生。
7、人员严重受伤时应马上与急救中心和医院联系,请求出动急救车辆并做好急救准备,确保伤员得到及时医治。
8、事故现场取证救助行动中,安排人员同时做好事故调查取证工作,以利于事故处理,防止证据遗失。
9、在救助行动中,抢救机械设备和救助人员应严格实行安全操作规程,配齐安全设施和防护工具,加强自我保护,确保抢救行动过程中的人身安全和财产安全。
五、触电事故应急处置措施:
1、截断电源,关上插座上的开关或拔除插头。如果够不着插座开关,就关上总开关。切勿试图关上那件电器用具的开关,因为可能正是该开关漏电。
2、若无法关上开关,可站在绝缘物上,如一叠厚报纸、塑料布、木板之类,用扫帚或木椅等将伤者拨离电源,或用绳子、裤子或任何干布条绕过伤者腋下或腿部,把伤者拖离电源。切勿用手触及伤者,也不要用潮湿的工具或金属物质把伤者拨开,也不要使用潮湿的物件拖动伤者。
3、如果患者呼吸心跳停止,开始人工呼吸和胸外心脏按压。切记不能给触电的人注射强心针。若伤者昏迷,则将其身体放置成卧式。
4、若伤者已经昏迷、身体遭烧伤,或感到不适,必须打电话叫救护车,或马上送伤者到医院急救。
5、高空出现触电事故时,应马上截断电源,把伤人抬到附近平坦的地方,马上对伤人进行急救。
6、现场抢救触电者的原则:迅速、就地、准确、坚持保证争分夺秒的使触电者脱离电源。
六:应急物资及装备
1、救护人员的装备:头盔、防护服、防护靴、防护手套、安全带、呼吸保护器具等。
2、灭火剂:水、泡沫、CO2、卤代烷、干粉、惰性气体等。
3、灭火器:干粉、泡沫、1211、气体灭火器等。
4、简易灭火工具:扫帚、铁锹、水桶、脸盆、沙箱、石棉被、湿布、干粉袋等。
5、消防救护器材:救生网、救生梯、救生袋、救生垫、救生滑杆、缓降器等。
6、自动苏生器:适用于抢救因中毒窒息、胸外伤、溺水、触电等原因造成的呼吸抑制或窒息处于假死状态的伤员。
7、通讯器材:对讲机若干,移动电话:原则上每个管理人员一人一个。
GMT+8, 2025-4-4 22:54 , Processed in 0.196589 second(s), 16 queries , Gzip On.
