注册:2006-8-11154
发表于 2024-7-29 13:14:09 |显示全部楼层
2024072635fe0011a5b74571bb765cfa88f97ce8_202309072dba38c250db478da4691b0435ea281d.jpeg
2024年7月26日
2024072635fe0011a5b74571bb765cfa88f97ce8_20230907ce1845ed09cb4d2b99e34b478602987e.jpeg
  谣言:福建福州世欧广场、仓山万达被淹?
  真相:7月25日,网上一则“仓山万达(王庄世欧广场)被淹”的视频,引发关注。经福建省福州市联排联调中心核查,网传视频为往年的旧视频,其所在位置也并非仓山万达,实际位于王庄世欧广场及其周边。福州市晋安区有关部门进行现场勘察,证实当地一切正常,并无明显积水。仓山万达广场也无明显积水。网传视频为不实信息。(来源:“福建辟谣”微信公众号)
  谣言:重庆渝州交易城突发火灾?
  真相:近日,某网民发布视频称“重庆渝州交易城突发火灾,现场黑烟滚滚”,引发关注。经向重庆市相关部门核实,该视频画面为2022年7月3日九龙坡区石桥铺渝州交易城某门市火情,当时并未造成人员伤亡,网传信息不实,系旧闻炒作。该片区域早已进行重建及修复,目前,渝州交易城各门市正常经营。(来源:“重庆辟谣”微信公众号)
2024072635fe0011a5b74571bb765cfa88f97ce8_202309073ccbc9cae3194356a0a02494cb4b184a.jpeg
  科普:这些关于台风的“说法”不靠谱
  误区1:台风只在夏秋两季发生?
  真相:不分季节,夏秋季居多。台风生成不看季节,主要看三个基本条件:广阔的高温洋面,海水表面温度在26℃以上;有热带涡旋作为胚胎,其气压比四周低,周围的空气会携带大量的水汽流向涡旋中心;足够的地球自转偏向力,一般至少离赤道5个纬度以上。
  误区2:台风登陆点受影响最大?
  真相:登陆点与风雨强弱以及受灾程度没有必然联系。台风造成的风雨影响主要与登陆前后其结构变化、天气系统的配合以及登陆点的地形地貌等有关。一般来说,结构完整的台风会造成整个覆盖范围内明显降水。当台风结构不对称时,其带来的降水会集中在一侧,不一定登陆点最大。比如2013年第23号台风“菲特”在福建福鼎登陆,但降水云系集中在北侧,受影响最大的是浙江,这就是传说中的“隔山打牛”。
  误区3:台风眼里风最大?
  真相:正相反,台风眼里基本没有风。台风眼即台风中心。台风内风逆时针吹,中心空气发生旋转。旋转时所发生的离心力与向中心旋转吹入的风力互相平衡抵消,因此形成中心数十公里范围内的无风现象。
  误区4:台风强度越强走得越快?
  真相:混淆了台风中心附近风力和移动速度这两个概念。台风强度对应的是中心附近最大风速,是用来判断该热带气旋强弱的标准。走得快慢对应的是台风移动速度。与大尺度引导气流有关,一般为15-20公里/小时,移动速度较快的能达到30公里/小时左右。
  误区5:台风重名了,是不是气象局弄错了?
  真相:台风名字可循环使用,按其年份和生成时间编号,允许在不同年份出现。联合国亚太经社会/世界气象组织台风委员会制定了台风命名表,名字按照顺序循环使用。当台风造成重大灾害,名字就从表中删除。删除名字后,将进行相应的增补。
  误区6:预警信号解除就安全了?
  真相:预警信号解除≠风险消除。随着台风强度减弱,台风预警信号会随之解除,但并不代表台风影响就此消亡,其带来的降水、大风等可能还会引发洪水、泥石流、滑坡、城乡洪涝等次生灾害,需重点防范。(来源:“中国气象局”微信公众号)
2024072635fe0011a5b74571bb765cfa88f97ce8_202309070c40e5e5a1594097bba390d0d4e0a088.jpeg
  提示:高温天气,这些物品放车内有爆燃风险!
  详情:暴晒后的汽车犹如蒸笼,留在车内的一些物品可能成为火源,带来爆燃风险。
  浙江杭州消防萧山救援大队进行的实验显示,下午2点室外温度38℃时,不开空调暴晒5分钟,车内温度从50℃升至接近73℃。半小时后,放在前挡风玻璃下的打火机表面出现裂纹。消防员提示,打火机中的丁烷燃料在高温状态下极易膨胀,遇到明火会马上爆炸。车内放置的矿泉水将光源热量集中在一点,会导致焦点温度过高,时间长了也可能引发火灾。此外,号称“降温神器”的网红“迅速降温剂”,内含丁烷、丙烷、异丁烷和酒精等易燃易爆物质,使用期间遇到明火或热源可能引发爆炸。
  消防员提醒,尽量不要将带水的塑料瓶、香水、老花镜、充电宝等物品留置在车内,车辆尽量停在停车场或树荫下,避免车辆长时间暴晒,减少发生自燃的概率。此外,降温喷雾、发胶、指甲油、防晒喷雾、杀虫剂等物品也不建议放置车内,使用时同样要远离明火,不用时应将其保存在阴凉处。建议车内常备灭火器,发生火情时可起到应急灭火作用。(来源:杭州日报)
2024072635fe0011a5b74571bb765cfa88f97ce8_20230907c6a190b149484def9969000fef4559a5.jpeg
GMT+8, 2025-4-2 04:44 , Processed in 0.163075 second(s), 19 queries , Gzip On.
