查看: 3517|回复: 0
[问题讨论] 信令在5G(NR)中有啥用? [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  上校
注册:2005-1-2644
发表于 2024-7-28 16:24:44 |显示全部楼层
信令在5G(NR)中有啥用?原创 [color=var(--weui-FG-2)]Mr.Kang [color=var(--weui-LINK)][url=]和老康一起学5G[/url] 2024年07月24日 08:00 北京
[color=var(--weui-FG-HALF)]
信令(Signaling)是通信网络中各单元之间控制消息的中继,通过精心设计的信令架构可实现最佳性能、平衡网络功能之间的负载并实现高可靠性。在5G(NR)中在网络元素之间的通信中起着至关重要的作用,确保连接的建立、管理和终止以及各种网络功能的控制。信令消息是设备和网络组件交换信息以启动和控制通信会话、管理移动性和处理网络操作各个方面的手段,5G(NR)系统中信令消息的关键作用包括:
一、控制面通信:信令消息主要在5G网络的控制面中运行。控制面负责管理和控制用户设备(UE)与网络之间连接的建立、修改和释放。
二、通信业务启动:信令消息用于启动终端(UE)与网络之间的通信会话。其中包括:初始接入(UE与小区或网络建立连接)和注册(UE向网络注册以指示其存在和能力)等程序。
三、承载建立和修改:信令消息用于建立、修改和释放承载,即UE和网络之间的通信通道。这些承载支撑不同的服务和服务质量(QoS)要求。
四、移动性管理:信令消息是移动性管理不可或缺的一部分,允许UE无缝地在小区或接入点之间切换。切换信令有助于将UE的连接从一个小区转移到另一个小区,同时保持持续通信。
五、会话管理:信令消息在会话管理中发挥作用,处理各种服务和应用程序的会话的建立、修改和终止。这包括多媒体会话、互联网浏览和其他数据服务。
六、身份验证和安全:信令消息用于身份验证和安全相关程序。这些消息确保通信的完整性和机密性,保护用户数据并防止未经授权的访问。
七、资源分配和服务质量(QoS):信令消息用于资源分配和QoS管理。它们使网络能够分配无线资源(例如带宽和频率),并实行QoS策略以满足不同服务和应用程序的要求。
八、策略和计费控制(PCC):信令消息对于策略和计费控制至关重要,允许网络实行与数据流量和计费相关的策略。PCC 确保用户获得适当级别的服务并相应地计费。
九、错误处理和恢复:信令消息用于传达错误信息并促进错误恢复程序。在出现连接失败或切换失败等问题时,信令消息为网络和设备提供了诊断和解决问题的方法。
十、功能控制:信令消息对于控制各种网络功能至关重要,如功能激活和停用、管理网络元素以及协调不同网络组件的运行。
十一、动态配置:信令消息允许动态配置网络,使运营商能够调整参数、引入新服务或修改网络设置,而不会中断正在进行的通信。
十二、网元互通:信令消息促进不同网络单元(包括基站、核心网络元素和外部网络)间的通信和协调。这种互通对于整个5G网络无缝运行至关重要。
      5G中的信令消息对于通信会话、移动性、安全性、资源分配和各种网络功能的控制和管理至关重要。它们构成了控制平面的骨干,是5G网络高效可靠运行基础。
GMT+8, 2025-3-12 23:40 , Processed in 0.144161 second(s), 16 queries , Gzip On.
