亚星游戏官网-yaxin222  中将
注册:2010-12-191082
发表于 2024-7-24 22:23:44 |显示全部楼层
微服务化的vBRAS架构演进关键技术探讨
发布时间:2024-06-24 编辑:中兴通讯 陈迟馨,王怀滨
微服务化的vBRAS架构演进关键技术探讨 (zte.com.cn)
        随着中国电信城域云网的规模建设,以转控分离为核心的vBRAS快速部署,并大规模进行业务承载。转控(C/U)分离的vBRAS架构有效解决了传统BRAS产品面临的困境与挑战。但基于虚机部署的vBRAS也暴露出其局限性:
        - 虚机部署的vBRAS对虚拟化平台资源和性能要求高,不利于业务与基础设施的解耦,所以目前虚机部署的vBRAS业务大都运行在专有资源池之上。
        - 虚机部署的vBRAS组件间业务处理是有状态的,导致组件负荷分担困难,很难实现按需动态部署和弹性伸缩。
        - 虚机部署的业务组件独立升级困难。
        微服务化vBRAS采用微服务化的App与业务架构,以高性能分布式数据库为核心,组件无状态化,为vBRAS带来更加灵活、弹性、可靠的新形态。微服务化的vBRAS对平台硬件资源的要求降低,可以灵活部署在第三方平台之上,并可以在不同平台之间灵活切换。微服务化灵活的独立组件升级,解决了传统设备、虚机方式组件升级困难、升级周期长的问题。
        微服务化的vBRAS架构演进的关键技术包括业务系统微服务化、C/U接口标准化、CC异地容灾、UP面池备、组件无状态化、组件独立升级等。
业务系统微服务化
        vBRAS微服务化目前还处于概念阶段。微服务化vBRAS,按照云原生的理念,运行在基于微服务化的平台之上,提供组件灵活部署、业务按需动态构建等关键特征。vBRAS业务自身的微服务化改造主要包括组件的池组化、无状态化、去中心化等。
C/U接口标准化
        目前vBRAS C/U之间的接口事实存在三套标准:WT487,由中国移动牵头,国内厂商主导,目前完成实验室的异厂家对接;TR459,国外厂商和国外运营商主导的标准,主打固移融合;厂商自定义的私有标准,目前规模承载业务的实际都是厂商私有标准。同时出现三套标准,不利于vBRAS业务的快速发展,从长远看还需要不断融合。
        虚机架构的vBRAS部署要同时支撑这三种接口,并且实现不同接口之间的按需选择是非常困难的。基于微服务化的方式,采用云原生的理念,接口组件化、微服务化,按照不同的场景动态选择不同的组件和微服务,将使接口切换变得容易。
vBRAS双CP面异地容灾
        vBRAS的控制面类似于无线核心网部分。控制面对应无线核心网,转发面对应核心网的UPF。控制面按照地市或者省进行部署,单一控制面承载了远超传统BRAS设备的能力,所以控制面异地容灾就显得非常重要。vBRAS双CP异地容灾的核心需求是热备、可靠、快捷。vBRAS双CP异地容灾的关键问题是怎样实现vBRAS两个控制面间快速的用户同步和热备、怎样在不同的故障场景下实现业务的快速恢复。
vBRAS UP面池备
        UP面池备是vBRAS的核心功能,是传统BRAS演进到C/U分离的vBRAS最初的驱动力。UP面池备可以支撑1+1/1:1/N+1/N:1等备份机制。传统BRAS之间用户不均、业务不均的情况,在C/U分离vBRAS架构之下得到了解决。vBRAS UP面池备的核心技术包括:
        - 用户在UP池内的负荷分担算法:基于MAC地址的负荷分担算法、基于VLAN负荷分担算法、基于用户数的负荷分担算法、综合多种关键因子的负荷分担算法;
        - UP间池备切换技术:当发生UP故障后,vBRAS用户在UP池间备份切换,用户不需要重新拨号,1+1到N+1平滑升级,业务不中断。
组件无状态化
        C/U分离的vBRAS接入性能已经得到了很大的提升,但还存在性能瓶颈。主要原因是核心组件是集中式的,比如主控、负荷分担组件都是主备模式集中部署,存在性能瓶颈。要提高系统的整体性能,需要打破集中化,核心组件需要去中心化。核心组件去中心化的关键技术是组件无状态改造,通过组件的无状态改造,核心组件由主备模式演进到池组化模式,从而突破性能上限。无状态改造的核心是组件以分布式数据库为基础,通过分布式数据库为各种应用提供高性能、高可靠、灵活扩展的能力。
组件的去中心化
        为了充分利用系统资源,在有限资源情况下为业务提供最大的性能、可靠性等,组件需要去中心化。这里的去中心化有几个方面的含义,包括组件的无状态池化、组件的随时随地部署。无状态化前面已描述。组件的随时随地部署打破了传统业务需要固定位置、固定形态的部署方式。随时随地是算力结合AI的一种选择:算力最优选择、组件智能开通、业务智能部署。
组件独立升级
        传统BRAS不支撑组件独立升级能力,新增功能或新增特性升级的方式主要有三种:大版本升级、补丁升级、组件升级。大版本升级过程复杂,升级周期长,升级风险高。现网用得最多的是补丁升级,包括冷补丁和热补丁两种方式。冷补丁升级,升级次数受限制,同大版本升级类似,升级周期长,升级风险高。热补丁升级相对来说比较灵活,但由于不同进程、模块之间的耦合性,补丁升级需要进行的关联测试非常复杂。组件独立升级解决了模块之间耦合的情况,降低了App的复杂度,减少了开发和测试的难度。组件升级的核心是组件化、微服务化。
主备组件NSR
        目前C/U分离的vBRAS部署组件还是主备模式的,组件升级或故障切换时需要进行主备切换,往往升级周期长,业务中断时间长。为了解决这个问题,在vBRAS上具有主备部署特点的组件需要支撑NSR(non-stop routing),保证正常情况下组件状态一致,组件升级或切换时主备切换快速,从而保障业务不中断。
        vBRAS微服务化是为了更好地满足vBRAS业务需求发速发展以及固移融合需求而采用的业务架构。和传统的vBRAS架构相比,微服务化vBRAS提供更高的灵活性、可靠性,以及更高的性能。
GMT+8, 2025-4-22 13:30 , Processed in 0.179260 second(s), 16 queries , Gzip On.
