查看: 3540|回复: 1
[终端] linux 中怎么配置DNS [复制链接]
注册:2018-3-30
发表于 2024-7-24 20:04:39 |显示全部楼层
在Linux中配置DNS有几种方法,具体取决于您使用的Linux发行版和网络管理工具。以下是几种常见的方法:
  • 使用/etc/resolv.conf文件:在大多数Linux发行版中,您可以直接编辑/etc/resolv.conf文件来配置DNS。使用文本编辑器(如vi或nano)打开该文件,并添加一行或多行,每行包含一个DNS服务器的IP地址。例如:
复制代码
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
保存文件后,您的DNS配置将生效。请注意,某些Linux发行版可能会自动覆盖/etc/resolv.conf文件,因此您可能需要查看特定发行版的文档以了解如何持久化DNS配置。
2. 使用systemd-resolved:某些Linux发行版(如Ubuntu 18.04及更高版本)使用systemd-resolved来管理网络配置,包括DNS。您可以编辑/etc/systemd/resolved.conf文件,并添加以下行来配置DNS:
复制代码
[Resolve]
DNS=8.8.8.8 8.8.4.4
保存文件后,重新启动systemd-resolved服务以使更改生效:
复制代码
sudo systemctl restart systemd-resolved
  • 使用NetworkManager:如果您使用NetworkManager作为网络管理工具,您可以使用其图形界面或命令行工具(nmcli)来配置DNS。以下是使用nmcli命令行工具配置DNS的示例:
arduino复制代码
sudo nmcli connection edit <connection-name>
在交互式编辑模式中,使用以下命令设置DNS服务器:
arduino复制代码
set ipv4.dns 8.8.8.8,8.8.4.4
保存更改并退出编辑模式:
arduino复制代码
save
quit
重新启动网络连接以使更改生效。
以上是一些常见的Linux DNS配置方法,具体取决于您的发行版和网络管理工具。如果您使用的是其他特定工具或配置文件,请参考相关文档或特定发行版的文档以获得更详细的引导。
GMT+8, 2025-3-10 21:09 , Processed in 0.189045 second(s), 16 queries , Gzip On.
