亚星游戏官网-yaxin222  上等兵
注册:2024-7-1063
发表于 2024-7-13 20:56:32 来自手机 |显示全部楼层
听说现在都有些国产次旗舰甚至是旗舰都不支撑N41 双发了,我抛砖引玉偿试讲讲这个对双卡性能的及endc功能的影响,不正确的地方请各位大神多多指正。
首先大家先讲几个概念(高通平台为主,MTK大差不差):
SS(single standby):单卡单待
DSDS(Dual SIM Dual Standby) :双卡双待,两个卡都处于待机状态,2张卡的来电都可以接受,
DSDA(Dual SIM dual active):双卡双通,一张卡处于业务态,另外一张卡来电可以接通。支撑DSDA的device一定支撑DSDS,支撑DSDS的device不一定支撑DSDA,另外就是支撑DSDA的device不一定支撑所有band组合,特别其中还有CA组合时。
另外还有DR-DSDS,DR-DSDA等等概念,大家可以自行百度,这里不展开了。大家继续重点讨论DSDA相关的几个概念:
FC(Full concurrency),即双卡之间没有任何冲突,双卡各自做业务时完全不需要 tune-away,tx各走各的通路。多说一嘴,事实FC也分两种情况,一种是双卡都是4way,另外一种是一张卡或者两张卡都降规成2Way即大家说的双接收了
tx sharing(transmit-x sharing)即双卡共享相同的发射天线,在双卡同时实行上行业务时,可以分时隙发送不同sim卡的上行业务数据。
显而易见,对于DSDA业务而言,FC的哪怕是Rx降规后的FC,都远好于tx sharing这种方式。想必各位也能看出能不能支撑FC当然受限于射频架构
其实对于DSDS 的场景,不同的射频加构也很影响主卡性能,因为副卡毕竟大多数时候还是偶尔起来收一下paging的,收paging时,会把射频资源短暂地从主卡切走(tuned away),tuned away 分如下几类:
Full tune-away (FTA):which means all the carriers including the PCC and SCC will be completely tuned away
Carrier tune-away(CTA),which means the CA SCc carrier will be completely tuned away
Diversity tune-away (DTA),which means the DRX and/or MIMO Rx chains will be tuned away
ok,回过头来,大家讲一下为什么不支撑N41双发的device不那么道德:
高通平台,transmit 也就是大家常说的SDR,不管是LB,MB,HB还是UHB,都支撑两路tx,tx0,tx1,然后有个法则,做DSDA FC,或者ENDC时,必须有一个是tx0,另一个是tx1。如果device中只有一个N41 PA (假定连着tx0),那么B1 B3这类MB tx一定与之相反肯定连着tx1,因为要做endc;而N78 的tx肯定会与之相同肯定连着tx0,因为要考虑3+N78.所以41++78 这种组合就别想做FC了。
还有就是现在MHB的PA基本都集成在一块了,如果N41 不支撑双发,大家就别奢望Band 1 3 支撑双发了,所以B3+N1 这种ENDC绝无支撑的可能。
当然能不能FC不光受限于PA的多寡,还受限于射频或者天线开关的冲突等等,老实说很多国产神机为了节省那几毛一块的,完全走火入魔了,性能什么的那是完全不顾。反正大家最多卷一下支撑的band,或者比个信号的强弱。
最后强烈呼吁厂家少玩些套路,基本配置都不给全,却整些不知所谓的自研通信芯片有什么意义,本份点向国际大厂学习有那么难么?!
本帖有 60 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2025-4-21 21:37 , Processed in 0.190372 second(s), 20 queries , Gzip On.
