查看: 3377|回复: 3
[技术讨论] HUAWEI参数理解精 [复制链接]
注册:2019-8-7
发表于 2024-7-12 10:46:33 |显示全部楼层
一、重选、切换部分
1CELLINDIVIDALOFFSET(CIO)   小区独立偏置
指令:LST TNCELL
参数说明:小区独立偏置是用于切换的参数,该参数值给出了本小区和邻区间的单向CIOUE在使用该值时,是把该值加到邻区的信号上。因此,调高该参数值,会导致两个小区的切换带提前,使的切换提前发生。减少该参数值,可以使两个小区的切换延后。
2QOFFSET1SN   中心小区与相邻小区的偏置1
指令:LST TNCELL
参数说明:用于小区重选。
小区重选参数设置原则:
当小区满足Srxlev=<IDLESSEARCHRAT(空闲模式小区重选异系统切换测量门限),终端才进行系统间小区测量(系统内为:IDLESINTRASEARCH为空闲模式小区重选同频测量门限;IDLESINTERSEARCH为空闲模式小区重选异频测量门限);如果终端触发了GSM邻小区测量后,满足Rn>Rs,且保持时间为设定的迟滞时间。其中P_MAX是终端最大射频功率,Qrxlevmeas 是实际测量的P-CCPCH RSCP值。
Srxlev= Qrxlevmeas- Qrxlevmin - max(Maximum allowed UL TX power – P_MAX,0)
Rs = Qmeas,s +  Qhysts
新小区 Rn= Qmeas,n- Qoffsets,n
Rs<Rn 且持续的时间超过Treselection(重选触发时间)才发起重选。
公式中的Qoffsets就是中心小区与相邻小区的偏置1,影响重选过程。因此,调高该参数值,会导致两个小区的重选延迟,使的小区重选延后发生。减少该参数值,可以使两个小区的重选提前发生。现网一般设置为0
Qmeas,s: UE测得服务小区在PCCPCH上的RSCP
Qmeas,n :UE测得邻小区在PCCPCH上的RSCP(GSM邻小区为平均信号强度)
Qrxlevmeas:是指被测服务小区接收水平测量值
MAXALLOWEDULTXPOWER(最大上行发射功率):指令为:LST TCELLSELRESEL
QRXLEVMIN(最小接收电平):指令为:LST TCELLSELRESEL
Qhysts(迟滞1):指令为:LSTTCELLSELRESEL
Treselection(重选延迟时间) 指令为LSTTCELLSELRESEL
参数名称
设置范围
推荐值
IDLESSEARCHRAT
-105~91dB
-92dBm(如果现网Qrxlevmin=-105dBm,则SsearchRAT设置为6dB,实际值13dB)
Qrxlevmin
-115~ -25 dBm
-105dBm
-50~33 dBm
24 dBm
Qhyst1s
0~40 dB
4dB
Treselections
0~31 s
1 s
Qoffsets,n
-50~50 dB
0dB
1G同频切换主要参数
FILTERCOEFFOR1G1I:同频测量层三滤波系数
指令:LSTCELLINTRAFREQHO
参数说明:该参数越大,对信号平滑作用越强,抗快衰落能力越强,但对信号变化的跟踪能力越弱。
HYSTFOR1G :1G事件测量报告的切换迟滞
参数说明:同频邻区信号测量值比本小区高出该门限值时,上报1G事件。
TRIGTIME1G: 1G事件的延迟触发时间
参数说明:该值越大,误判概率越小,但会减小事件对测量信号变化的相应速度。(即:当达到1G切换条件,需要等待HYSTFOR1I设置时间才切换)
举例说明:
A小区 当前电平-70dBm  参数设置为:HYSTFOR1G=6  TRIGTIME1G=D640
B小区 当前电平-65dBm  (撇开CIO参数的影响)
-65dBm+(-6*0.5)=-68dBm-70dBm满足上报测量报告事件,可知UE会上报测量报告,当UE测量电平在0.64秒中一直满足上报测量报告事件则会触发1G切换事件。
2A异频切换主要参数
FILTERCOEF2A:异频切换层3滤波系数
指令:LST CELLINTERFREQHONCOV
TIMETOTRIG2A :异频切换的触发时延
参数说明:该值越大,误判概率越小,但会减小事件对测量信号变化的相应速度。(即:当达到1G切换条件,需要等待TIMETOTRIG2A设置时间才切换)
HYSTFOR2A: 2A事件测量报告的切换迟滞
3A异系统切换主要参数
指令:TCELLINTERRATHOCOV
3A事件的定义:T网小区质量低于某一门限,同时G网邻区质量高于某一门限,则上报3A时间。
2D
事件:T网小区质量低于某一门限;
2F
事件:T网小区质量高于某一门下;
3C
事件:G网小区高于某一门限。
所以从效果来说,一个3A事件,相当于2D/2F+3C。但这里需要注意的是3A事件中两个系统的是同时测量且同时满足门限时上报的,而2D/2F+3C是先判断T网满足要求才下发对G网邻区的测量。
这两种方式各有各的好处,3A事件的方式的优点是触发切换及时,但需要UE一直同时进行T网和G网的测量。2D/2F+3C方式的优点,只有当T网质量不好时才启动对G网邻区的测量,UE测量负荷小,但切换不及时。
2D/2F+3A
的方式和2D/2F+3C类似,只是最后启用的对G网的测量不同,本质来说差别不大。
如果是基于2D2F+3A的测量的话,首先下发2D2F测量控制,如果TD工作频点的PCCPCH RSCP值小于门限值,UE会上报2D测量报告,会触发RNC下发3A测量控制,UE开启对3A的测量,如果在上报3A测量报告之前,TD网的工作频点的PCCPCH RSCP值大于一门限值,这时上报2F测量报告,UE清除3A测量报告,也就是TD的信号又变好了,不用向异系统切换了。
希翼这个说明能对你有用。
查询切换开关:
指令:LST CELLHOCOMM
GMT+8, 2025-2-2 22:46 , Processed in 0.442646 second(s), 15 queries , Gzip On.
