查看: 7320|回复: 3
[网络优化] 在MapInfo中导出区域面积的步骤 [复制链接]
注册:2011-6-15
发表于 2024-7-9 14:46:06 |显示全部楼层
在MapInfo中导出区域面积的步骤如下:‌
  • 打开MapInfoApp,‌并在文件夹中找到需要处理的地图文件,‌通过点击页面右下角的“打开”按钮将文件添加到App中。‌
  • 调整地图显示范围:‌将地图文件添加到App后,‌对地图进行放大或缩小,‌调整到只显示预切割的范围。‌
  • 访问工具管理器:‌在界面顶部工具栏中找到“工具”选项,‌点击后选择“工具管理器”。‌在弹出的工具管理器窗口中,‌找到“Send To MapX Mobile”选项,‌勾选该选项后面的两个小方框,‌然后单击窗口右下角的“确定”按钮。‌
  • 选择导出选项:‌再次在顶部工具栏中找到“地图”选项,‌点击后选择“Send Map To”,‌并在其下拉框中点击“Mapinfo MapX Mobile”。‌这将弹出一个Send To MapX Mobile Wizard窗口,‌点击底部的“Next”按钮开始切割地图的过程。‌
  • 保存切割好的地图:‌地图切割成功后,‌界面上会弹出一个保存路径窗口。‌点击窗口中的“Browse”按钮选择文件的保存位置,‌然后点击窗口底部的“Finish”按钮,‌即可将切割好的地图保存在指定的文件夹中。‌
此外,‌若要计算区域面积,‌可以在MapInfo中实行以下操作:‌
  • 使用MapInfo打开需要计算的封闭性图层。‌
  • 选择“表”->“维护”->“表结构”。‌
  • 选择增加字段,‌类型选择“浮点型”。‌
  • 选择表,‌选择更新列,‌选择图层,‌点击确定。‌
  • 选择表,‌选择导出,‌输入名称,‌点击保存,‌选择没有字符转换,‌以第一行为标题前打对钩,‌完成导出。‌
这样操作后,‌你可以得到一个包含区域面积信息的表格或文件,‌这些信息可以用于进一步的分析或报告制作。
GMT+8, 2025-4-4 13:51 , Processed in 0.103427 second(s), 16 queries , Gzip On.
